Problem mit dem Heck
- ferdiflachmann
#1 Problem mit dem Heck
Gestern habe ich einen beinahe Absturz gehabt nach dem mein Heck plötzlich im Flug sehr stark zu vibieren anfing. So stark das sich das Heckrohr sogar in der Verschraubung verdrehte.
Ich benutze seit Donnerstag eine Alunabe für den Zoom. Diese brachte ihre eigene Welle mit. Ein paar Flüge ging das prima. Lief leicht und gleichmäßig.
Nun ist die Welle krumm. Testweise habe ich die orginal Welle mit der Alunabe laufen lassen. Ab etwa 50% Drehzahl war es das gleiche. Jetzt läuft diese Welle auch mit der Crownnabe nicht mehr. Sie scheint jetzt auch krumm (nicht sichtbar) durch das Schwingen zu sein.
Woran kann es liegen? Die Blätter (zwei Paare) sind so gut es geht gewuchtet (nicht gewogen). Habe ich die Blätter nicht fest genug verschraubt? Sie waren recht locker. Oder kann es der Riemen sein? Die Zahnriemendingens im Heck ist nicht sehr gut gebohrt und eiert ein klein wenig?! Sollte ich diese tauschen? Wenn ja, wo gibt es diese einzeln als Ersatz.
Ich warte jetzt auf neue Wellen. Hat jemand noch eine Idee?
Gruß Rainer
RF
DF 39: 450TH, Align BL25G, GY240 (umgebaut auf 401), Webra Digi 6, MX2, C2081, S3114.
TRex: 450TH, Align BL25G, GY401, Webra Digi 6, HS56HB, FS61.
HDX500: Kora 15-11W, Jazz 55-6-18, GY240 (umgebaut auf 401), Webra Digi 6, HS81-MG, DS8025.
EVO 9
RF
EVO 9
- ferdiflachmann
Nochmal ich.
Bis jetzt habe ich die Welle (dreimal), die Blätter, die Blatthalter (gegen Alu) und den Riemen getauscht.
Aber sobalt die Drehzahl etwa 50% erreicht vibriert der Heckrotor das man glauben könnte, der Heli fällt auseinander.
Vom Hauptrotor kann es auch nicht kommen. Der liegt schon seit Tagen abgebaut daneben.
Die Pitchhülse sieht auch normal aus.
Was kann ich noch machen??
Kennt jemand vieleicht ein komplettes Ersatzgehäuse bei dem alles (auch ein Riemenrad) dabei ist?? Ich habe versucht eins von CNC Deluxe für X400 und TRex zu bekommen. Ist aber nirgens lieferbar.
Ich will fliegen
Ich will fliegen
Gruß Rainer
RF
EVO 9
RF
EVO 9
Riemenspannung reduziert ?ferdiflachmann hat geschrieben: Was kann ich noch machen??
Heckblätter gewuchtet ?
Ist der Riemen verdreht ?
Sitzt der Zahnriehmen exakt 90 Grad zur Welle oder eiert der ?
usw.
Gruss,
Oliver
- ferdiflachmann
#4 Er fliegt wieder
Nach langem Suchen habe ich jetzt eine Lösung. Statt mit der alten Welle (5 Stück sind dabei verbogen) weiter zu probieren, habe ich eine 3mm Welle verbaut und alle Anlenkteile neu gedreht.
Dazu habe ich eine CD-ROM Welle gekürzt und ein Ende auf 2mm gebracht. So brauchte ich keine Nabe ändern. Das Riemenrad wurde dazu aufgebohrt. Aus den Kugellagern sind die Reduzierungen raus und der Spalt zu der Lagern wird jetzt mit zwei Unterlegscheiben überbrückt.
Die Pitchhülse besteht aus zwei Drehteilen und einem 4mm Kugellager. Dabei habe ich aber jetzt die kleine Scheibe mit dem Schlitz gelagert. Die muß ja gegenüber der Welle still stehen und nicht die Scheibe (die Aluhebel im Orginal) zur Anlenkung der Blatthalter. Das ist irgendwie falsch gemacht beim Crown. So nutzt sich doch der Mitnehmerstift sehr schnell ab.
Zum Schluß noch etwas Edding blau, damit mann das Messing nicht so sieht.
Damit fliegt er wieder super. Ist fast spielfrei. Jetzt bräuchte ich noch jemanden, der soetwas präzieser und in Alu wieder mit Hebelarmen statt Scheibe machen kann. Sehe dann besser aus.
- DSC_0290.jpg (168.31 KiB) 915 mal betrachtet
- DSC_0293.jpg (144.81 KiB) 896 mal betrachtet
- DSC_0294.jpg (174.47 KiB) 925 mal betrachtet
- DSC_0291.jpg (447.78 KiB) 902 mal betrachtet
Gruß Rainer
RF
EVO 9
RF
EVO 9
hi rainer,
schöne lösung,find ich gut.
ich hab aber auch schon was gestrickt,sollte auch bald in meinem shop zu finden sein.
- 100_1549.JPG (509.32 KiB) 1081 mal betrachtet
- 100_1550.JPG (550.39 KiB) 2032 mal betrachtet
- ferdiflachmann
Hallo Alexander
Ich bin das ganze Wochenende geflogen. Das geht bei uns hinterm Haus sehr gut. Meine Drehteile arbeiten soweit gut. Aber die Sache mit dem Stift ist immer noch nicht das Ware. Es bleibt Spiel. So kann der Kreisel nur mit einer Empfindlichkeit unter 45% arbeiten. Auch sieht es mit der Scheibe als Anlenkung nicht gut aus. Die ist etwas Klobig. Aber die dickere Welle hat es gebracht.
Deine Lösung sieht sehr elegant aus. Diese Anlenkung bei 3mm wäre super. Besteht die Möglichkeit einen Satz der Teile zu bekommen? Eigentlich alles außer der Hülse auf der Welle. Ich könnte diese Teile dann für eine größere Hülse (4mm Bohrung und Kugellager) nacharbeiten. Das gäbe ein perfektes Heck.
Gruß Rainer
RF
EVO 9
RF
EVO 9
*lechz* Da gibt es drei so kleine Dinge, die mich am Crown stören und für alle drei hat Agrumi nun eine Lösung parat...Agrumi hat geschrieben:hi rainer,
Jetzt muss ich noch den Haushaltsvorstand von der dringenden Notwendigkeit überzeugen...
Oliver
- ER Corvulus
moin,ER Corvulus hat geschrieben:In 3mm gibts das schon lange - auch von Alexander - für den Rex halt.
wolfgang hat recht,gibt es schon bei mir im shop.
es fehlen aber noch die passenden kugelpfannen und die gedrehte,zylintrische kugelanlenkung für den hebel......dann passt die Rex brücke auch auf den crown.
...ich bleib am ball,wird schon werden.
Und ? Was macht der Ball ? Oder ist er noch bei der WM verschütt gegangen ?Agrumi hat geschrieben: ...ich bleib am ball,wird schon werden.
Oliver
