Hi und Hallo,
welche Lipos setzt ihr ein für den Crown (hab ich noch nicht entschieden)? Hab mal die Abmessungen bei meinem genommen (hab die schawrze gkf-Version - 32mm breit und 35mm hoch.
Nun passt ja weder der Kokam 2000 - 40 mm x 77 mm x 25 mm
noch der neue FP 2150 - 106 x 36 x 24.5
da rein oder?
Dann bleibt ja als Mass aler Dinge nur der FP 1800 - oder kann man evtl. den FP 2150 etwas 'quetschen und drücken' bis es passt? Nicht so dolle oder?
Crown III - Batterieschacht - welcher Lipo
#1 Crown III - Batterieschacht - welcher Lipo
Gruss,
Ziege
t-rEx 450 S CF - 450th, jAZZ 40-6-18, FP1800mAh, Ultramat14, robbe lipoly equi.
FX-18 V2 HeliSet S: 4x 3107nano, gY401.
Ziege
moin,
einfach die beider vorderen seitenteile mit kleinen aluhülsen/muttern/u-scheiben oder sonst was weiter auseinander bringen,so passt dann fast alles an akkus rein!
aja, das ist ne interessante Idee.
Lohnt sich denn der 2150 FP oder reicht ein 1800 FP? Bin noch Anfaenger, also schweben und Rundflug reicht mir die naechste Zeit...
Der 2150 bringt dann mehr Flugzeit - ist die Flugzeit zur Kapazitaet proportional?
Gruss,
Ziege
Ziege
keine ahnung,eher nicht.Der 2150 bringt dann mehr Flugzeit - ist die Flugzeit zur Kapazitaet proportional?
ich fliege in meinem crown 1500er und 2000er kokams.....fliegt recht lange damit.
mein ja nur, 350 mAh mehr aber auch mehr Gewicht.
proportinal meinte ich, dass der Unterschied 1800 und 2150 in etwa 20% mehr Kapazität, sind das entsprechend 20% mehr Flugzeit, e.g. 10min mit 1800 und dann 12min mit 2150???
Wie lange kommst du mit den 1500 und 2000 Kokams jeweils aus, Argumi?
Gruss,
Ziege
Ziege
hi,Wie lange kommst du mit den 1500 und 2000 Kokams jeweils aus, Argumi?
kann ich gerade nicht genau sagen,so 10 bis 15 minuten....geschätzt.
also ich würde nicht so schwere akkus in den crown packen.bei ca. 150 bis 180 g. sollte schluss sein.
jut, schankedoen.
dann nehm ich mal den 1800 FP, der passt ohne basteln rein und hat nur 145gr. Ist vielleicht die beste Lösung als Newbie.
Gruss,
Ziege
Ziege
#8 Re: Crown III - Batterieschacht - welcher Lipo
Wie Agrumi bereits schrieb, würde ich das mit dem 2000er, der nicht passt, nicht unterschreibenDieZiege hat geschrieben:
da rein oder?
Man muss ihn nur gut denn bei mit hat er sich im Flug gelöst, was mich meine schönen Blätter und das Hauptzahnrad kostete.
Fliegen mit Aussenlast ist halt noch nicht mein Ding
Oliver
