Gruss Marco
Evo 20 Flightpower Balancer Stecker passt nicht
#1 Evo 20 Flightpower Balancer Stecker passt nicht
Hallo hätte da mal ne Frage .Wie bekomme ich den Evo 20 an mein Robbe Equalizer .Gibt es da einen Adapter Stecker ??? ( wäre natürlich die einfachste Lösung
) oder muss ich den Stecker umlöten ??? Ich habe mir schon einen passenden Balancer Stecker für den Robbe besorgt .Mir ist aber net klar wie die Kabelbelegung von Evo auf Robbe Balancer Stecker richtig ist .Vieleicht kann mir ja einer nen Tip oder ne Anleitung geben .Wäre Klasse !!!!!
Gruss Marco
Gruss Marco
Minimag
Twister
Funjet
Microjet
Mini Edge
Funcopter ( bestellt )
Twister
Funjet
Microjet
Mini Edge
- Pitchkompensator
Also am Robbe Equalizer sind doch die selben Balancer buchsen verwendet worden wir am Graupner Minibalancer?!MisterPom hat geschrieben:Ne, mit Nase schnippeln wird nichts. Evo und Robbe haben eine andere Belegung und dann ist der Stecker am Evo viel größer !
Aber da gibt es Adapter zb. RC-City
Tschüß Tilo
Ich hab auch die Nasen am Evo abgeschnitten und jetzt passt es ohne probleme...
Geht prima mit nem Teppichmesser oder ähnlichem...
Andere belegung? Am Evo gibts 1 gemeinsames Minus und 3 Pluspole von jeder Zelle....
Am Micro balancer 1 Minus und 1- 5 Pluspole was soll da anders belegt sein?
Are you a Citizen?
DMFV versichert
DMFV versichert
Hallo !
Meinst du auch wirklich die EVO 20, da sind auf dem Balancerstecker für jede Zelle Plus und Minus herausgeführt. Und eine Zweireihige Buchsenleiste.
Aber es gibt die EVO 20 von 2 Herstellern kann sein das der andere Hersteller einen anderen Balancerstecker hat.
Bei Ehelishop gibt es fertige Adapterkabel mit Bild - und auch Bilder von den Akkus wo die Balancerstecker zu sehen sind. Also je nachdem welcher Akku kann der Stecker variieren.
Tschüß Tilo
Tschüß Tilo
Hy Tilo
und es paßt wohl!!!!
- DSCN1440.JPG (1023.92 KiB) 472 mal betrachtet
Richtig lesen !!!
Es gibt zwei verschiedene Balancerstecker, schau mal bei Ehelishop die Bilder der EVO 20 an, es gibt schwarze Flache Steckerleisten und Zweireihige graue. Ich habe gerade einen mit grauen eingebaut.
Tschüß Tilo
Tschüß Tilo
hy tilo
ich find die grauen stecker bei den flight power evo 20 1800mah im e-heli-shop nicht!!!
kannst du mal ein bild davon reinstellen?
alle evo 20(egal ob lila oder gold)sehen für mich so aus als hätten die den schwarzen flachen stecker(vielleicht find ichdie auch nicht).
ps:war oben nicht böse gemeint hab nur den
vergessen.
aber es geht doch um 3s und da sind die schwarzen dran(laut bild).
ich möchte aber auch nicht ausschließen das die neuen 3s schon die grauen haben.
auf jedenfall sollte dem themenstarter jetzt geholfen sein.
