E-Sky Lama V3 an "richtiger" Funke
dl7uae
#1 E-Sky Lama V3 an "richtiger" Funke
Beitrag von dl7uae »
fliege sonst die grösseren Sachen, abgesehen vom T-Rex vielleicht, konnte meinen Spieltrieb aber nicht bezwingen und hab' mir o.g. Teil an Land gezogen. OK, evtl. der falsche Zeitpunkt, wenn's draussen Stein und Bein frieren würde, wär' das wahrscheinlich verständlicher. :)
Na jedenfalls geht mir der mitgelieferte Sender, die hohen Federkräfte der Knüppel, etwas auf'n Keks. Außerdem ist der Trimmweg für Gier am Ende. Nehme mal an, das ist mechanisch gemacht, das gute alte Grundig Ex-Patent. Hatte vorher quasi jeden Beitrag zum Thema E-Sky/Jamara Lama und Graupner 47G (BMI) hier gelesen, daraus scheint hervor zu gehen, dass es mit einem anderen Sender easy geht.
Also mal eben ein neues Modell in meinen SANWA RD8000 programmiert,
PPM non-reverse, K1 Nick, K2 Roll, K3 Gas, vorsichtshalber selbe Einstellung auf K6 Pitch (falls da Gas liegen sollte.. - unwahrscheinlich bei 4-Kanal-Originalsender), K4 Gier, alles non-reverse, den Rest der 8 Kanäle auf Null.
Sender an, HF-Output mit Empfänger kontrolliert, - OK. Heli an... Auweia! Hatte die Motoren nicht abgeklemmt, - der spielte Scheibe und krachte in eine Batterie dicker Bleiakkus am Boden. Es flogen ein paar Sachen weg, war fast ein Feeling, wie wenn ich meinen Rex mal wieder eingrabe.
Am Ende war's nicht so schlimm: Paddelstange flog weg, leicht verbogen, aber richtbar. Eines der überflüssigen Leitwerke brach ab, mit 2K wieder angebappt. "HR" fiel ab, die "Achse" ist nur eingesteckt.... Schwein gehabt.
Motoren abgelötet, - bevor ich sah, dass dieses 4-in-1-Spielzeug sogar Steckverbinder verwendet.
Noch mal probiert: Die Servo gehen durch, die LED blinkt erst grün, dann abwechselnd grün-rot. Nichts wird dekodiert. Mit PPM-Reverse der selbe Mist. PCM wird's ja wohl nicht sein. :)
Hmm..., wat los? Kann mir jemand auf die Sprünge helfen, bitte?!
Danke schon mal.
Salve, Tom
Zuletzt geändert von dl7uae am 03.07.2006 23:40:28, insgesamt 1-mal geändert.
Was ist PPM-Reverse? Kenne die Airtronics nicht.
Aber, eigentlich sollte die mit normalem PPM gehen.
IMHO hatt nur die Walkera dieses komische ZhenHua Protokol.
dl7uae
PPM Positiv-/Negativ-Impuls-"Modulation".
Sollte also gehen...
OK, ich drehe mal das Spiel um und betreibe den Lama-Sender mit einem normalen PPM-Empfänger. Hoffentlich macht der E-Sky-Empfänger nicht einfach nur in die Tüte, weil er 8-Kanal-Frames vom RD8000 sieht?!
(Es gibt noch andere "komische" Datagramme, von Silverlit z.B., so was wie PCM für Arme.)
Tom
Ja, stimmt, die Silverlits spielen auch ihr eigenes Spielchen.
Leider nur 3 Töne :(
TommyZ
Beitrag von TommyZ »
Hallo Tom,
ich hab zwar nur die Lama2, aber hoffen wir mal das die genauso funktioniert wie die V3.
Die läuft bei mir mit ner FC-18:
Mode 2
Kanal 1 und 3 auf Reverse.
sonst nix geändert.
Tommy
mein Flugpark:
Lama2
T-Rex 450XL cde, Alu, CFK, DH400, Tsunami30
Funke: FF-7
(Übung macht den Meister, mal sehen wie lang das dauert)
mein Tierpark:
1 Hund (Dalmatiner) und wieder 1 Barsoi :)
1 Pferd
dl7uae
Danke, Jungs, aber........
E-Sky Sender mit normalem PPM-Empfänger: Dasselbe Spiel mit umgekehrtem Vorzeichen, die Servoausgänge spielen verrückt. Nu sach mir noch Einer, das ginge. Kann es sein, dass ich gerade ein neues Feature der V3 entdeckt habe? Mist!
Tom
dl7uae
Also der Sender heisst "ET204D", lt. Inet ein 4-Kanal PPM TX, lt. RCU hatte die V2 den gleichen Sender. Stimmt das? Was steht auf Eurem Sender?
Danke.
Tom
TommyZ
wo soll das stehen?
Tommy
mein Flugpark:
Lama2
Funke: FF-7
mein Tierpark:
1 Pferd
TommyZ
Hier Bilder von meiner Funke;
RC Lama2 1.jpg (74.2 KiB) 1246 mal betrachtet
RC Lama2 2.jpg (80.93 KiB) 1242 mal betrachtet
mein Flugpark:
Lama2
Funke: FF-7
mein Tierpark:
1 Pferd
dl7uae
Danke, Tommy!
Ja, ... - wo soll das stehen? Meiner hat ein anderes Label und eben diese Typbezeichnung. Diese Bilder vom Sender der V2 habe ich auch schon im Inet gesehen.
Ich kapier's nicht. Alle Welt behauptet, es wäre ein stinknormaler 4K-PPM-Sender, passend zu allen PPM-Empfängern, der Lama RX im 4-in-1 liesse sich mit jedem PPM-TX betreiben. Auf meinem Sender steht auch "4K PPM" drauf. Tja, geht aber nicht. Jetzt könnte nur noch ein Oszi helfen, muss ich meinen mal ausbuddeln.
Trotzdem alles sehr mystisch. Nicht, dass bisher niemand diese Kompatiblität mit dem V3-Equipment geprüft hat und alle nur davon ausgehen, dass es wie mit der V2 wäre... Wüsste aber nicht, warum die Chinamänner (und -Frauen :)) so'ne Mod vorgenommen haben sollten. Der Sender ist mMn sowieso nicht von E-Sky, sondern ein Standardteil (Standard?!) aus einer anderen Ecke des Reiches der Mitte.
Es bleibt schwierig...
Tom
heliminator
Beitrag von heliminator »
Evtl. falsches Frequenzband??
Tommys scheint ja 40Mhz zu sein - fliegst Du sonst auch im 40Mhz-Band??
Grüsse,
Christian
dl7uae
Nee, nee, 35Mhz, K187, hab's überprüft, als Funkamateur hat man genug Möglichkeiten dazu. Es ist schon eigenartig, aber das Problem ist systematisch:
Lama RX kann nicht mit "normalem" TX, "normaler" RX nicht mit Lama TX. Eichelartig... Kann nix kaputt sein, dann müssten ja E-Sky's RX UND TX den gleichen Fehler haben, wodurch sie sich verstehen. Toller Zufall..
Wenn ich jetzt nicht gerade völlig vernagelt bin, spät (früh) genug ist es ja dazu,...... dann haben die irgendwas an der V3 gebastelt, was der Benutzung eines anderen Senders in die Suppe spuckt.
Na mal sehen..
Moin + GN,
Tom
heliminator
Na dann wünsche ich Dir noch gutes Gelingen bei der Sache....
Grüsse,
Christian
TommyZ
schau mal hier:
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?p=153484#153484
wenn du mal durchschaust hat da einer (mati05) nen Lama 3 mit einer FX-14 am laufen, vielleicht weis der mehr.
Tommy
P.S. wie heist dein Empfänger, da steht bei mir EM210B
Zuletzt geändert von TommyZ am 04.07.2006 10:05:11, insgesamt 1-mal geändert.
mein Flugpark:
Lama2
Funke: FF-7
mein Tierpark:
1 Pferd
Zurück zu „Alles andere …“
