Welches chassis für 120 Grad direckt anlenkung???
CAT
#1 Welches chassis für 120 Grad direckt anlenkung???
Beitrag von CAT »
:) hi
hab mir grade mein chassis zersägt;( war schon länger geklebt,aber jetzt hat es das teil ganz erwicht*MIST?
Würde jetzt gerne meinen Rex auf 120 Grad direkt anlenkung Umbauen.
Welches chassis könntet ihr mir da empfehlen??
und brauch ich dann noch was ausser dem chassis??
hab ja eigentlich schon ne 120 Grad Taumelscheibe..die orginale aus plastik:)
oder klappt das mit der nicht???
Gruß CAT
T-REX CDE--Futuba GY 401--Jazz 40-6-18-- 450TH--schulze alpha 8.35W
3*Hitec HS-55---1*HS-56HB
Sender FX 18...>JUHUUUUUUU!! ICH SCHWEBEEE
http://my-schamhaar.de/showpage.php?uid=58644
Hat sich bedankt: 10 Mal
Es gibt da entweder das Align SE Chassis, oder viele, viele Tuning Chassis.
Ich selber hatte das von microhelis.de, baue mit dem neusten davon auch gerade den Rex für TzaZicke auf.
Es passen alle 120° Taumelscheiben. Sowohl die von Align, als auch (noch erscheinende) von Tuning-Herstellern.
Hier ist mal ein Baubericht:
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?t=7695
CAT
Beitrag von CAT »
:D is das das hier??
Chassis
Jain.
Beim SE hat's da auch noch Alu-Lagerblöcke. (blau)
xxxheli
Beitrag von xxxheli »
Ich habe das vom WOV verbaut
Es ist leicht stabil und man hat viel Platz für Regler Empfänger und Gyro.
TS passen auch alle einfach mal auf seine Seite schauen
Jedes kaputte Teil kann man da einzeln nachbestellen wenn überhaupt was kaputt geht.
Gruß, René
ECO8
kfo-heli
Beitrag von kfo-heli »
ich von rc-city.de das "Carbon-Chassis CCPM T-Rex". Super stabil, hat schon einige Abstürze hinter sich. Teile kann man auch einzeln nachbestellen.
MfG Andreas
MfG Andreas
Maverick_TG
#7 Re: Welches chassis für 120 Grad direckt anlenkung???
Beitrag von Maverick_TG »
schade, ich bin gerade in Spessart! Leider habe ich meinen T-Rex MP-Style nicht dabei, Kurzurlaub mit Freundin, da darf der Rex nicht mit :cry:
Aber Du findest auch in unserem Shop alle Info´s dazu!
Patrick (Maverick_TG
tuxlin23
Beitrag von tuxlin23 »
tracer hat geschrieben:Es passen alle 120° Taumelscheiben. Sowohl die von Align, als auch (noch erscheinende) von Tuning-Herstellern.
Schau aber erst nach, wie die Taumelscheibe angelenkt (Roll vorn oder hinten) und wie die TS geführt wird (vorn oder hinten). Bei bestimmten Kombinationen brauchts Du eine 120°-TS, die zwischen zwei Kugelköpfen noch einen dritten haben muss, der dann in die Führung greift. Die Verteilung der Bohrungen entlang des Kranzes muss also sein: 120° - 120° - 60° - 60° (bei EHS: EHS501). Diese TS kannst Du dann allerdings universell verwenden ...
Uwe
Chris_D
Beitrag von Chris_D »
Mein Chassis incl. TS und Heckabtrieb ist auch noch zu haben :)
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?t=14112
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
tuxlin23 hat geschrieben: Schau aber erst nach, wie die Taumelscheibe angelenkt (Roll vorn oder hinten) und wie die TS geführt wird (vorn oder hinten).
Beim microhelis.de Chassis gehen alle.
tuxlin23
tracer hat geschrieben:Beim microhelis.de Chassis gehen alle.
Ich hab' bei meinem Chassis nochmal nachgeschaut: http://www.helidirect.com/product_info. ... cts_id=982
(ist übrigens ein geiles Chassis zu einen tollen Preis ...).
Die TS mit dem vierten Anschluss muss überall dort verwendet werden, wo Nick und die TS-Führung getrennt sind. Eine solche TS geht allerdings auch für alle anderen Varianten, so dass es vielleicht keine schlechte Entscheidung ist, sich gleich so eine zu versorgen.
Uwe
Zurück zu „T-Rex 450“
