ich spiele mit dem Gedanken mir ein neues Chassis zuzulegen, eines mit Direktanlenkung der TS. Kann ich auch das Chassis vom SE nehmen, oder ist das inkompatibel, bzw. was würde ich dann noch benötigen?
Welche Vorteile bietet das SE Chassis dem "normalen" CFK-Chassis mit direkter Anlenkung?
Danke für alle Antworten....
Gruß, Lars *Schwitz*
2x VARIO SkyFox-Evolution, Webra61, Funke Graupner MX-16s, Robbe-Bordcomputer, Regler mc-heli-control (Graupner). SMC16SCAN-Empf., Gyro GY-240
Fläche: MPX Twinstar II modif. Propeller mit Spinner
PC-Simulator Reflex & IPACS
DMFV
Flight-Status: Kampfschweben bis Windstärke 4, leichter Rundflug (Trainee)
das Chassis passt, du benötigst lediglich noch eine 120Grad-ALU-TS - egal ob Kunstoff oder ALU. Die Führung der TS muss auf der Kugel des Roll-servos sitzen (haben alle aktuellen Align-120Grad-Ts'e).
Du benötigst u.U. neue Servos, für 120Grad eCCPM benötigst welche mit hoher Stellgenauigkeit - weil die bei Crashes gerne in Mitleidenschaft hezogen werden, ist ein metall oder carbonite-Getriebe von Vorteil.
vielen Dank für Deine Ausführung. Wenn ich das "normale" Chassis mit Direktanlenkung nehme, also nicht SE, benötige ich dann auch noch diese spezielle Taumelscheibe aus Alu?
Und wie sieht es aus mit den Zahnrädern. Ich habe z.Zt. noch die Standard-Teile in weiß, benötige ich dann die Blauen? Hatte hier im Forum mal was darüber gelesen...
Gruß, Lars
DMFV
ja genau, die 120er (CDE) habe ich bereits. Was mir noch nicht so richtig klar geworden ist, ist der Unterschied des Chassis vom SE zum normalen mit Direktanlenkung. Feature oder Must Have, oder einfach nur schön anzuschaun?
Denn:
CFK Rahmen-Set, für T-Rex 450 X/XL --> 74,50 €
Align CFK-Chassis SE, silber --> 109,00 €
Gruß, Lars
DMFV
Das normale hat ein paar Kunststoffteile die beim SE aus ALU sind (soweit ich weiss).
MfG
Ausrüstung:
T-Rex 450 XL HDE: CDE-Look - 450TH - RCE-BL25X - GY 401 - 3xHS55 - 1xHS56-HB - MX12 - R700 - GCT X-Tro 325 - Agrumi Landegestell - PMGs - 2000er Kokams - Ein wenig Alu - Delrin HZR
Piccolo Fun: Conrad-Servos - Walkera DF4 Elektronik - Bin gespannt, wie lange ich den noch habe... (Jetzt ist er wohl Schrott)
