BO-105 Wackelt in schwebeFlug
Pavel
#1 BO-105 Wackelt in schwebeFlug
Beitrag von Pavel »
Seit zwei Jahre fliege ich der Heli.
Erst am Freitag zeigte ich verienskolegen einen schwebeFlug.
Alles O.K. nach ca.20 sek. fängt der Rumpf zu Wackel.Das habe ich vorher nie gemerkt,weil ich mache immer rundflug. Hat jemand Ahnung von wo das kommt?
Danke
Grüß Pavel
Vibrationen BO-105.wmv
(16.61 MiB) 697-mal heruntergeladen
Pavel
#2 Vibration BO-105
Beitrag von Pavel »
Noch etwas,
Man kann das gut sehen,wenn man die Kufen Beobachtet in zweite hälfte von Video.Wenn ich kurz den Boden berühre dann ist alles O.K. Dann nach ca. 20sek. fängt an.
Chris_D
Beitrag von Chris_D »
Dürfte die Kopfdämpfung sein. Mal die Gummis auf der Blattlagerwelle erneuern, dann sollte das weg sein.
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Pavel
Beitrag von Pavel »
Hi Chris,
Danke für so schnelle Antwort. Aber ich habe vergessen zu schreiben das das Eco 8 ist mit Ikarus Rumpf.Und dort sind keine Gummis auf Blattlagerwelle.
Am Boden Läuft der Butterweich.
Padel,Rotorblläter Spur alles O.K.
Gruß Pavel
xxxheli
Beitrag von xxxheli »
doch wenn es der originale Kopf ist dann schon
Gruß, René
ECO8
Pavel
Beitrag von Pavel »
Hi Rene,
Verdammt du hast Recht. Danke,
Ich habe jetzt Bauanleitung angeschaut und dort ist O-Ring. Ich hoffe das das auch Gemeint ist als Kopfdämpfung.
Denn werde ich Morgen austauschen und Testen.
Gruß Pavel
Chris_D
Pavel hat geschrieben:Hi Rene,
Gruß Pavel
Ja, genau das ist gemeint :)
Trex 250 SE
Futaba T8FG
hornisse
Beitrag von hornisse »
ich möchte mal gerne wissen von wem der rumpf ist.
hornisse
hornisse
ich möchte mal gerne wissen von wem der rumpf ist. :arrow: ::faroah:
hornisse
BIGJIM
Danksagung erhalten: 1 Mal
Beitrag von BIGJIM »
Hallo Pavel
...wo befindet sich diese schöne Tennishalle?
Hast Du eine Anschrift :?: ~ Adresse..
MFG
BIGJIM - Heinz-Gottfried -
Ideen austauschen - und ...
Kreativ werden.
In eigener Sache.
Der Film –
Beitrag von helihopper »
hornisse hat geschrieben:Hallo,
Das ist der Ikarus Rumpf (steht aber im Tread).
Zu beziehen bei RCC, Ikarus und anderen Händlern.
janisi
Beitrag von janisi »
Hallo Pavel
ein ähnliches Problem hatte ich bei meinem Rappi 50, immer wenn ich vom Rundflug zur Schwebephase überging fing der Rumpf an zu schaukeln (ähnlich deiner Aufnahme).
Ich habe die Systemdrehzahl für diesen Bereich etwas angehoben (Gaskurve) und nun habe ich Ruhe.
Beste Grüße
Heinz
Pavel
Beitrag von Pavel »
@Bigjim,die Halle ist in Puchheim bei München, Ich spiele auch Tennis und Gehöre zu Graue eminenz (stille Lenke).Und in Sommer sind keine Abos,dann gehört die Halle "Pavel-Heli"
@Christ
@Rene Danke für den Hinweiß aber leider ist der O-Ring nicht die Ursache.
Heute morgen habe ich den ausgetaucht und in die Halle getestet.Das gleiche. Auch verschiedene Drehzahl von 1350 bis1470 ausprobiert.
Nur das verrückte ist, es kommt nicht regelmäsig.Manchmall nach 10sek. oder30sek. oder überhaupt nicht.Nur in schweben.Und das ist das was mich närrisch macht. Und noch da zu,das ich das erst nach zwei Jahre entdeckt durch Zufall.
Gruß Pavel
Gruß Pavel
4 E-Sgler ,
FC-16 erweitert auf 2,4Ghz Jeti
DMFV
Zurück zu „Videos“
