Heute habe ich mir ne neue 3,17er Propeller Nabe geholt, da ich die Originale beim "aufbohrklopfen" demoliert hatte *hüstel*..
...also neue Nabe ran Impellerchen drauf montiert Align 430L 3550KV dran.. zum teste nahm ich meinen alten Tsunami30 im Heli modus, einen alten Webra S6 empfänger mit 10cm Antenne (daher auch kurze Störungen sichtbar), Akku der EVO1800 und natürlich das DPR dazwischen...
Drehzahl ist unbekannt. da meiner nur bis 3 blatt geht der Impeller aber 6 hat..
Fakten:
..max Strom bei vollgas 22A
max Strom bei halbgas 12,3A
Leistung 212 W bei Vollgas (um 8 W weniger als meine RSS hatte mit 3S !!! bei 1,3kg abfluggewicht aber)
bei halbgas 123W immernoch für einen 550g Flieger.
so wenn ich auf das Datenblatt von dem Impeller gucke bei 11V, 10A bei 22100RPM, 132W Leistung .....mit einem 400er Bürste !!
das heisst ich hab um fast 80W mehr zur verfügung bei geringeren Gewicht (Bürste - Align Motor)...somit weniger Gesamtabfluggewicht.
Somit sollte das Teil senkrecht nach oben gehen..
Drehzahl geschätzt jenseite der 25.000RPM bei Vollgas..
...auch auf einen Nuri etc etc sollte genug Power für später da sein, den lange hält das zeug sicher net bei meinen Landeanflügen
![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
.. wo der Impeller rein montiert wird nach Absturz vom Original Flieger k.A.
Anbei kurzes ASF Video vom Testlauf und ein Bild vom Anemometer in abstand von 50cm hinter dem Impeller montiert gewesen, 76,x km/h bei vollgas gespeicherter wert, Raumtemperatur 25°C, Luftfeuchte 65%
Richard
