T-Rex - hohes Heck
kfo-heli
#1 T-Rex - hohes Heck
Beitrag von kfo-heli »
hab mal folgendes getestet: http://www.heliworkz.com/ele1.html
Heck liegt ca. 7 cm höher als normal.
Heckrohr muß um 3 cm gekürzt werden. Geliefert wird das Heck mit einem 8 cm längeren Heckriehmen als normal.
Kein Unterschied beim Fliegen, Heckservo S 3110 oder Volz Speed-Maxx-XP digital - Heck ist super stabil, Gyro 85 %.
Einziger Unterschied - der Heli ist nicht mehr leicht nach rechts gekipp
MfG Andreas
Plextor
Beitrag von Plextor »
Hat das einen Grund warum das Servo hinten sitzt ?
Wenn doch mal nen Rumpf rumkommt stört es nur !
kfo-heli
Ich hatte etwas Probleme mit dem Schwerpunkt, daher das Servo weiter hinten. Kann aber auch normal vorne eingebaut werden.
MfG Andreas
cyclio
Beitrag von cyclio »
Sieht eigentlich recht stabil aus, aber vielleicht ein bißchen klobig.
Gruß Meik
- Tarot 500, LTG-2100T + S9257, 3x HS-255BB, BL60G + BL500L
- T-Rex 250 Super Combo
- Hyperion EOS0720iNET, LiPos von: Kokam, SLS, Outrage, Align
- DX7 + AR7000 & AR6100E
xxxheli
Beitrag von xxxheli »
T E S T F L U G V I D E O
Werde aber auf das von Yogi warten
Mal schauen wann er mit sein Laminatboder fertig ist
um sich wieder den wichtigen Dinge des Lebens zu widmen
Gruß, René
ECO8
Plextor
Denke für einen Rumpf ist das sehr dick , gut soll ja auch massig sein und halten , willst du nen Rumpf drumbauen ?
kfo-heli
Testvideo kann ich nicht machen, hab keine Videokamera.
Nein, kein Rumpf geplant. Dafür ist das Heck wahrscheinlich zu klobig. Das ganze ist auch nur zum Testen gedacht.
Ich hab schon einen T-Rex mit Rumpf, aber da past das Heck nicht rein.
MfG Andreas
Maverick_TG
Beitrag von Maverick_TG »
xxxheli hat geschrieben:Werde aber auf das von Yogi warten
der Laminatboden ist fertig und zu den wichtigen Dingen des Lebens kann ich nur sagen - er arbeitet daran -, ich denke am Wochenende werden wir den ersten in die Luft bekommen. Bin morgen bei Yogi und dann wird die restliche Elektronik verbaut und getestet :)
Allzu lange wird man nicht mehr warten müssen!
Patrick (Maverick_TG )
Zurück zu „T-Rex 450“
