falches Forum ??? - Thema Fernglühsystem
derkai
#1 falches Forum ??? - Thema Fernglühsystem
Beitrag von derkai »
da es ja hier um das Thema Verbrenner hubi geht,
stell ich dennoch meine Frage :
welches Glühkerzenfernsystem könnt ihr empfehlen,
und wo bekommt man das her ???
Danke
Kai
gu
Beitrag von gu »
Selbstgebaut aus Lüsterklemme, nem Stück isolierten Draht und Stecker/Buchse aus dem Audio-Bereich.
HtH
Zuletzt geändert von gu am 03.08.2006 08:55:17, insgesamt 1-mal geändert.
paddres
Beitrag von paddres »
ich habe meins bei Conrad bestellt und bin sehr zufrieden damit. Heisst glaube ich "Glühkerzenfernanschluss".
In der neuen ROTOR ist noch ein Artikel drin zu einem System, da brauchst Du nicht einmal mehr 'ne externe Glüheinrichtung, wird automatisch ausgelöst sobald Du den Starteradapter einsteckst. Hört sich nett an, ist aber eigendlich nicht nötig. Ist im Bericht auch in einem Millenium III eingebaut und nicht in 'nem Rappi.
Christian
Helis:
Piccolo V2 , Agrumi-Freilauf, Standardmotor, 3s 1200mAh LiPo - aktuell eingemottet -
Eco 8, etwas Tuning (Alu und CFK), BL Heli-8 mit Easy 4012 an 10 Z.
Rappi 50V2 mit TT50, GY401+S9254+3x9202+HS945MG
Roxxter 11, 3xHS56, GY401/DS3781, LF-Motor+Jazz 55-6-18, 4S LiPo
Fläche: Easy Glider Electric !!! plus 2-3 andere Styroporbomber
Heli-Künste: Rundflüge, Kreise, Achten, Nasenschweben
waldo
Beitrag von waldo »
hi,gibt es aber auch im Rapi,
GREETINGS
waldo
homepage neu!
http://www.msc-albatros.at/
Christian72
Beitrag von Christian72 »
Hallo derkai,
ich habe meins bei raptor-store.de gekauft, ne Krokoklemme angelötet und fertig ist. kostet, glaube ich, ~8,- €.
Gruss,
Christian.
todder
Beitrag von todder »
Fernglühanschlüsse gibt es in jedem gutsortierten Modellbauladen.
Sind total einfach zu installieren und funktionieren auch tadellos.
Thorsten
calli
Beitrag von calli »
So eine Krokoklemme hält wenns vibriert und fliegt? Kaum zu glauben.
C.
waldo
#8 hier beim Rapi
Beitrag von waldo »
hier im Rapi eingebaut,
GREETINGS
waldo
homepage neu!
TommyB
Beitrag von TommyB »
...ist doch nur noch mehr unnötiges Gewicht, das nutzlos mitfliegt :D
Grüsse
Thomas
Christian72
calli hat geschrieben:So eine Krokoklemme hält wenns vibriert und fliegt? Kaum zu glauben.
C.
Tut's tatsächlich. Ich habe mir erst einen Glühkerzenadapter besorgt und angelötet, der ist schrott. Die Krokoklemme ist echt klasse und hält, und hält, und hält ....
Ausserdem brauchst Du den Fernglühanschluss nur beim starten, sollte er beim Fliegen abfallen, was bisher noch nie passiert ist, ist ja eh wurscht.
Gruss,
Christian.
calli
Beitrag von calli »
Argument!
C ;-)
derkai
jetzt bin ich richtig schlau geworden -
vielen Dank
Kai
Michel
Beitrag von Michel »
Hi Kai,
Du bist schon im richtigen Forum!
Ich fliege bei meinen Rappis die Orginal von Thunder-Tiger. Hat den Vorteil ist fertig, Du musst es nur noch am Motorhalter befestigen und an der Glühkerze aufstecken. [So habe ich es gemacht und die Bohrung zur Befestigung am Motorträger ein wenig vergrößert] aber es gibt wie beschrieben sehr viele Möglichkeiten. Kostet auch nicht die Welt :wink:
Einen schönen Abend und Grüße,
LF-Technik :
http://www.lf-technik.de
Henseleit : MP XL V91
Zurück zu „Thunder Tiger“
