4S1P Akku
Volker
Beitrag von Volker »
Frank Schwaab fliegt mit 4S.
Geht wohl super seiner Aussage nach.
Das Problem was ich dann wieder habe mein Ladegerät kann nur 3S.
Nur wegen einer Zelle kaufe ich jetzt aber nicht schon wieder ein neues.
Volker
Raptor 50 Titan
Raptor E550 mit MD530 Rumpf
Raptor 60 mit Agusta A109
LMH 120 Voll Tuning
Mitglied im Team Thundertiger
http://www.lmh-tuning.de
Stippix
#17
Beitrag von Stippix »
Eine Sache Noch, die 1800-Irate passen nicht unter die Haube! ich musste ein Schlitz reinmachen.... sieht nur mittlemässig aus aber dafür werden sie kaum warm.... Ich bin sehr zufrieden mit denen.....!
Niko
Beitrag von Niko »
Hi Tracer,
frag bei rc-lipo.de nach, würde dir die Schübeler 1550mAh empfehlen, rc-lipo fertigt sie nach Kundenwunsch an...
Ich denke die 1800er sind deutlich zu schwer...
Meine 1550er werden beim Flug gerade mal lauwarm, ich würde sagen 1200-1300er reichen ewig.
Hab ich euch mit 4s angesteckt... :lol:
Grüße Niko
Sender: FF-7
Hangarhistroy :
T-Rex 600 V-Stabi
Graupner micro JET RANGER indoor^^
Robbe Spirit Li
Robbe Spirit L-16
T-Rex 450
Robbe Eolo
Robbe Ornith
MS Hornet II
Piccolo Pro
Piccolo Fun
fidibus
#19
Beitrag von fidibus »
ich werde mit 3S1P - 1600 (die günstigen und nicht so empfindlichen hoffe ich) Lipos Packs (mit einem neuen SS20 von SHP) einsteigen um etwas Erfahrung mit den Lipos zu bekommen:
Nun aber meine Frage zum Thema:
Passen 4s1p überhaupt rein (mit Haube) oder wo kann man Halterungen für den T-Rex kaufen oder baut Ihr euch die selbst?
Danke
Fidibus
Dome
Beitrag von Dome »
ich blick bei den akkus noch ne so durch
also testet schön
und wenn ich dann irgendwann mal nen Rex hole hoffe ich habt ihr ne super gesamtkonfiguration gefunden :)
MfG Dominik
Niko
#21
Beitrag von Niko »
Gehen locker unter die Haube!!!!
Würde aber allen raten die jetzt auf 4s umsteigen wollen, direkt auf 5s umsteigen.
MfG
Niko
Grüße Niko
Sender: FF-7
Hangarhistroy :
T-Rex 600 V-Stabi
Robbe Spirit Li
Robbe Spirit L-16
T-Rex 450
Robbe Eolo
Robbe Ornith
MS Hornet II
Piccolo Pro
Piccolo Fun
Chris_D
#22
Beitrag von Chris_D »
Niko hat geschrieben:Gehen locker unter die Haube!!!!
MfG
Niko
:shock: :shock:
welche Motoren machen das denn dauerhaft mit?
TiggerVater
Danksagung erhalten: 1 Mal
#23
Beitrag von TiggerVater »
die Entscheidung 3 oder 4 Zellen ist einzig und allein abhängig von dem verwendeten Motor.
Es ist falsch, zu glauben, das nur durch eine Erhöhung der Spannung, automatisch der Strombedarf (Ampere) zurückgeht.
Ein Motor ist für einen bestimmten Anwendungsbereich konzipiert, z.B. 1.000 U/min pro Volt, 10,0 - 12,0 Volt und Maxstrom 10 Ampere.
Wenn ich diesen Motor dann grenzwertig belaste (z.B. 12V und 10A bei 12.000 U/min), wird bei einer Spannungserhöhung der Strom (10A) nicht sinken.
Wenn also der Motor, mit einer entsprechenden mechanischen Untersetzung, bei einer Stromaufnahme von 10A keine ausreichende Leistung abgibt, dann ist dieser Motor für diesen Zweck nicht geeignet.
Klaus
fidibus
#24
und wie würde dann der Motor (SS20 ???) und die Auslegung der Lipo-Packs (4s1p ???) für einen guten Heli-Allrounder (der ich nicht bin aber vielleicht ??? mal werde) mit einigermaßen Flugzeit (15 Minuten mit Reserve) aussehen ?
PS: Es gibt ja zumindest eine Tendenz oder ?
Fidibus
Clauser hat geschrieben:Und wo gibt es Ballancer für 3 Serielle 4 Parallele
Hier vielleicht Hier
:lol: :lol: :lol: :lol:
Ja, meine Balancer muss ich auch mal aufbauen, sonst wird das nie was mit dem Roxxter...
pepe
#26
Beitrag von pepe »
also ich hab mitlerweile schon nen 3s1p 1570mAh mit 10C dauer 15C max bei mir rumliegen. jetzt fehtl nurnoch der T-Rex *gg*
Ich habe mir jetzt erstmal zwei von den Akkus von Stippix link bestellt, "Versuch macht kluch" :)
p-boat
#28
Beitrag von p-boat »
ich fliege mit 4s1800 polyquest und bin sehr zufrieden (leistung satt).brauche aber auch zum scheben nur 6,5A .kann ich nur jeden empfehlen habe die 1800er zelle für 17,50€ bekommen. :evil:
barnie
Beitrag von barnie »
@p-boat: welchen Motor/Ritzel fliegst du und wie lange geht das mit den 1800er Zellen???
RUDI
Niko
#30
Beitrag von Niko »
Chris_D hat geschrieben:
MfG
Niko
:shock: :shock:
Die 16/15 von Mega machen das locker mit, sind ausgelegt bis zu 16 Zellen....
Aber mit 4s hat man auch schon genügent Power, fliege momentan den Mega 16/15/4 mit 4s 1550er Zellen, denke ist ein guter Kompromiss aus Agilität und Flugzeit....
Laut einigen Amis in diversen Foren, hat ein 5s Setup ein bisschen mehr Bumms unten raus.
Werde demnächst auch ein 5s Setup testen, leider brauch ich dann ein externes Bec für den Tsunami 30..oder einen Kontronik Jazz der die 18,5V
mit Bec packt....
Bei 5s braucht man halt nur 1000mAh Zellen.
MfG
Niko
Grüße Niko
Sender: FF-7
Hangarhistroy :
T-Rex 600 V-Stabi
Robbe Spirit Li
Robbe Spirit L-16
T-Rex 450
Robbe Eolo
Robbe Ornith
MS Hornet II
Piccolo Pro
Piccolo Fun
Zurück zu „T-Rex 450“
