Leistung fehlt nach umbau auf XL
daniel67
#1 Leistung fehlt nach umbau auf XL
Beitrag von daniel67 »
Hallo Leute
ich bins wiedermalund habe schon wieder einige wenige probl. die zu lösen sind. Zuerst mal meine daten:
t-rex Orginal 450X ohne HDE jetzt mit langem Heck
90° Scheibe
Motor 420LF Align
Regler RCE-BL34A
umgebaut von 11er auf Ritzel 13er
umgebaut von 315mm Holz aufRotorblätter Align carbon 235mm
Sender Graupner MX-12
Akku 2200mAh er mit 10C
Nun seit ich umgebaut habe fehlt mit der power. Habe den Knüppel auf vollgas und der Heli schwebt gerade mal so. Also viel zu wenig Power. Liegt das am Akku der zu wenig saft bringt? oder sind meine Orginaeinstellungen an der Funke jetzt nicht mehr zu gebrauchen?
Hier noch die einstellungen an der funke:
Pitch:
P-Low 20
P-1 38
P-MID 54
P-3 INH
P-HIGH 80
Gaskurve:
THRO Norm
P-LOW 0
P-1 INH
P-MID 74
P-3 INH
P-HIGH 100
Hoffe diese Angaben genügen euch um mir ev. helfen zu können. Wenn jemand Einstellungen hat die er zu verfügung stellen kann währe ich dankbar.
Danke und bis bald
daniel
Gaskurve
Gaskurve
calli
Beitrag von calli »
Also Du hast nen größeres Ritzel rein (mehr Drehzahl WENN es der Motor/Akku schafft...), längere Blätter (schwerer zu "drehen") da ist doch klar das auch der Strom steigt.... Der Akku ist mit 10C etwas sehr mau.
Ich würd nochmal mit dem 11er Ritzel probieren.
C
daniel67
#3 hallo
hallo calli
Ja das habe ich mir auch gedacht, nur hatte ich als erstes auch das 11er Ritzel drin. war genau so schwach. deshalb habe ich das 13er montiert. ev. sind es doch die einstellungen an der funke + die wachen akkus.
danke für die schnelle Antwort
Chris_D
Beitrag von Chris_D »
Liegt am Motor und am Akku. Der 420er wird im XL nicht viel Dampf bringen. 20A Dauerlast bei Deinem Akku sind für den Rex zuwenig.
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Grinch
Beitrag von Grinch »
Also ich hab auch deb 420LF und 13er Ritzel, allerdings am Kokam 2000er und der hat schon einiges an Leistung. Ab etwa 1900rpm hebt er ab.. ich fliege mit etwa 2400rpm was etwa 80% Reglerleistung entspricht, also bei 100 macht er wohl so 2600rpm. Bin allerdings auch schon erfolgreich mit 2200rpm geflogen Mit dem 11er sinds etwa 2300rpm bei 100% Leistung. Bricht dann aber bei Pitch logischerweise stark ein.
Nach 9 Minuten Rundflug lade ich 1500-1600mAh wieder in den Akku, also ein Durchschnittsverbrauch von 10,6A. Allerdings ist der Motor dann schon ziemlich heiss :(
Soviel mal zu den Randbedingungen.
Ich würde mal die Pitchkurve auch auf 100 stellen und mal den Maximalpitch und Drehzahl nachmessen. Dann ist eine Diagnose vielleicht etwas einfacher.
HK 450 Pro: DFC, Robbe Roxxy 940-6, 430XL, 3x SH0253, FS61SCd, 3GX, R617FS, Turnigy 2200mAh 30C 3S, 325mm Align 3G
HDX 500 SE: Roxxy 960-6, Scorpion HK-3026 880KV, 3x FS 550 MG Digi, LTG-6100T/G, R617FS, SLS ZX 3700mAh 30C 4S, 435mm HT
X50E: ICE280 HV, 600MX(510KV), 3x DS610, DS620, vStabi Pro, R617FS, Zippy Compact 4000mAh 25C 10S, 600mm GCT Ultra
PhoenixRC
Futaba T8FG
Zurück zu „T-Rex 450“
