Rex 450 SE kauf ...
Chris_D
Beitrag von Chris_D »
Der billige Robbe Balancer ist für die kleinen T-Rex Akkus völlig ausreichend. Ich benutze den schon lange und es gibt damit keine Probleme. Man muss nicht immer alles so übertreiben :wink:
Wenn Geld keine Rolle spielt, kann man sich natürlich auch was besseres gönnen, aber unbedingt nötig ist das erstmal nicht.
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Heli_Freak
#17
Beitrag von Heli_Freak »
Chris_D hat geschrieben:Der billige Robbe Balancer ist für die kleinen T-Rex Akkus völlig ausreichend. Ich benutze den schon lange und es gibt damit keine Probleme. Man muss nicht immer alles so übertreiben :wink:
Kann ich nur bestätigen, würde mir allerdings jetzt einen Hyperion kaufen, da der etwas mehr Strom ableiten kann. Die 10A Angabe von Graupner hat übrigens nichts mit dem Ableitstrom zu tun. :wink:
Heli-Bestand:
- Logo 500 3D V-Stabi
Car-Bestand:
- robitronic Mantis
- Jamara X2 crt Brushless
kfo-heli
Beitrag von kfo-heli »
der Robbe wird gerade hier angeboten:
http://www.rclineforum.de/forum/thread. ... eadd63199b
MfG Andreas
mumba
#19
Beitrag von mumba »
Hallo :)
so haben meinen rex nun hier. die mechanik ist soweit auch schon zusammen gebaut. nun hab ich aber glaub ich ein kleines problem:
die arme der 3107 kommen mir als laien etwas kurz vor. oder passt das?
dann ist mir natürlich auch gleich ein kleiner unfall beim montieren des motors passiert...... ist ne unterlegscheibe reingefallen die auch nimmer raus mag. naja..
würde mir dann jetzt gleich bei EHS das set mit jazz gönnen. dabei ist der 450F. passt der motor für nen anfänger? welche/s ritzel sollte ich nehmen? welche wellen durchmesser?
Hat vieleicht irgendjemand im grossraum München lust einen Sonntag nachmittag zu opfern und mir beim einstellen etc zu helfen? solbald ich ihn dann bald komplett zusammen hab...... natürlich auch gegen eine entschädigung...
gruss marco
mibsoft
Beitrag von mibsoft »
Klar will die nimmer raus, die hängt an den Magneten. Da hilft allerdings eine Pinzette oder, als letzte Notlösung, Motor zerlegen. wozu 450F?
MfG
Ausrüstung:
T-Rex 450 XL HDE: CDE-Look - 450TH - RCE-BL25X - GY 401 - 3xHS55 - 1xHS56-HB - MX12 - R700 - GCT X-Tro 325 - Agrumi Landegestell - PMGs - 2000er Kokams - Ein wenig Alu - Delrin HZR
Piccolo Fun: Conrad-Servos - Walkera DF4 Elektronik - Bin gespannt, wie lange ich den noch habe... (Jetzt ist er wohl Schrott)
Strom: Robbe Lipoly Equalizer - Graupner Ultramat 10
mumba
#21
Beitrag von mumba »
motor lässt sich leider nich mehr drehen ..... und zu sehen ist sie auch nicht :( hab bis jetzt keinen weg gefunden den zu zerlegen... weiss das jemand?
T-REX 600 Alu
3x 3152 auf der TS
401er +9254 aufm Heck
550er HT Blätter
Plextor
#22
Beitrag von Plextor »
Hat mal jemand ein paar Detailfotos von seinem SE ? Per Email wäre auch nett
FPK
#23
Beitrag von FPK »
Plextor hat geschrieben:Hi
Krauses Heli ist immer ne gute Referenz :) http://www.jkheli.com/Trex/index.htm
- diverse Flächenflieger
- T8, FF-7 FASST, FX-18
Tombson
#24
Beitrag von Tombson »
Den 450F hatte ich auch schon mal mit einem 11er Ritzel betrieben. Das war mir als Anfänger fast zu schnell. Der Motor hat ernorme Power. Ich würd ein kleineres Ritzel empfehlen für den Anfang.
Funke: Futaba T12Z mit 2,4Ghz Fasst Modul
/b]
Y-6 MultiWiiCopter
Quadro-X MultiwiiCopter
mumba
#25
Beitrag von mumba »
so thema motor hat sich erledigt..... hab mir fürn anfang wieder ein 430L besorgt :) thema servos meld ich mich nochmal bekomme mitte der woche 3 hs55 von nem bekannten zum testen...glaube die müssten von den armen her besser passen.
trotzdem danke.
gruss marco
T-REX 600 Alu
3x 3152 auf der TS
550er HT Blätter
technixx007
#26 Detailfotos T-Rex 450SE
Beitrag von technixx007 »
Hi Plextör, hi all
hier mal ein paar Detailfotos von meinem Rex SE.
Sind übrigens die S3107, bei mir waren auch längere Hebel mit nur zwei Armen dabei (FX-18 Heli-Set S).
Gruß Oli
P.S. Ich hoffe die Bilder sind auch dabei (sehe keine in der Vorschau) :oops:
Status: inactive
Zurück zu „T-Rex 450“
