ich habe ein recht gravierendes Problem bei der Programmierung meines Senders ( MC-15 ).
Ich möchte gerne die Anlage auf meinen Spirit einstellen.
Dazu ist im Sender Taumelscheibentyp 3 ( 120° Anlenkung angewählt ).
Die Anschlüsse am Empfänger sind nach Anleitung folgendermaßen:
Kanal1: Regler / Motor
Kanal2: Servo Roll / Pitch ( rechts )
Kanal3: Nick
Kanal4: Heckservo
Kanal5: frei
Kanal6: Servo Roll / Pitch ( links )
Kanal7: Gyro Empfindlichkeit
Beim Testen passiert dann folgendes:
1. Beim Pitchgeben heben alle 3 Servos die Taumelscheibe an und der Motor läuft an.
2. Bei Roll rechts senkt sich die Taumelscheibe vorne rechts, die linke Anlenkung bleibt unverändert.
3. Bei Roll links hebt sich die Taumelscheibe rechts an und nach dem halben Steuerweg springt der Motor an ! Das Rollservo links tut gar nichts.
4. Bei Nick hinten senkt sich die Taumelscheibe nach hinten, bei Nick vorne senkt sie sich minimal nach vorne und der Motor springt wieder an!
Da ist doch irgendwas
Wenn ich die beiden Rollservos am Empfänger vertausche gibt der Regler auf einmal massenhaft Pieptöne von sich
Eigentlich dachte ich auch, ein Pitchheli würde seine Drehzahl langsamer aufbauen, aber mein Spirit knallt gleich los wie vorher mein LMH.
Achja, Regler ist ein Hacker Master 40-3P, kann nur Stellerbetrieb.
Irgendwas wollte ich jetzt noch sagen: Achja, Hiiiiiilfe !!!
