Hilfe Tsunami 30 PC-Buchse
Helikiller
#1 Hilfe Tsunami 30 PC-Buchse
Beitrag von Helikiller »
Hilfe
Meine Buchse für das PC-Kabel ist ab!
Es geht hier um das Tsunami 30!
Kann mir jemand die Pinbelegung durchgeben?
Auf meinem Bild ist Pin 1 rechts?
Wie wird die Buchse angelötet?
1 zu 1 oder anders?
z.B.
Steller 1 2 3 4 5
Buchse 3 2 1 4 5
Ich zähle auf Euch! Danke im Vorraus!
Gruß Helikiller
skysurfer
Beitrag von skysurfer »
hi wolle,
meines wissens nach sind die kabel in der reihenfolge, wie sie auf der platine angeordnet sind, auch auf die buchse gelötet. (also keine adern gekreuzt)
wo sich jetzt aber der pin 1 befindet weis ich auch nicht.
spielt aber keine große rolle, den wenn du keinen connect zum pc bekommst einfach das programmierkabel um 180° drehen dann müsste es wieder funzen.
Grüsse Hans-Peter
Helikiller
skysurfer2000 hat geschrieben:hi wolle,
Danke Hans-Peter!
Ich werde nachher mal berichten!
CU Wolle
Jo
Beitrag von Jo »
Wer es genau wissen will:
JoBild
Gruss,
Helikiller
Jo hat geschrieben:Wer es genau wissen will:
JoBild
Gruss,
Danke JO!
So hat es gefunzt!
calli
Beitrag von calli »
bei meinem TS30 ist die Buchse mit Schrumpfschlauch als ganzes isoliert, darunter scheinen mir aber recht lange Teile der Lötstifte/Kabelenden blank zu sein. Kann da was passieren wenn es da durch Vibrationen einen Kontakt untereinander gibt?
Wenn ich daran löte ist dann auch die statische Aufladung ein Problem?
Gruß,
Carsten.
Jo
Beitrag von Jo »
Eine Berührung durch Vibrationen ist nahezu auszuschliessen,
da die Masse der bewegten Teil sehr gering ist.
Und wenn doch würde es keine Auswirkungen haben,
es sei denn die Resetleitung berührt zufällig die GND-Leitung.
Dann würde der Motor stehenbleiben.
Allerdings sind Reset und GND keine Nachbarn in der Buchse.
Statische Aufladungen können im Prinzip beim Löten schon ein Problem sein.
Daher bitte die einschlägigen Sicherheitshinweise beachten.
Gruss,
Jo
calli
Beitrag von calli »
Ok Danke Jo!
Vibrationen war jetzt ein schlechtes Beispiel, aber dann werde ich das doch etwas besser isolieren damit beim Basteln an der Kabelage nix passieren kann.
Gruß,
Carsten
