Reicht das BEC ?
#1 Reicht das BEC ?
hab mir ein Logo 10 3D mit folgenden Komponenten gekauft:
Regler: Jazz 80-6-18
Motor: Tango 45-10
Servos: Graupner DS 3068
Gyro: Futaba GY 611 mit S9256
Empfänger : Schulze 8.35w
Jetzt bin ich mir unsicher ob ich zum BEC des Jazz noch einen zusätzlichen Empfängerakku verwenden soll.
Es hängen ja immerhin 4 Digital Servos am Empfänger. Hat jemand vielleicht Erfahrungen mit einem ähnlichen Setup?
Wie sorgt Ihr für eine sichere Stromversorgung des Empfängers?
Andy
Motor: Tango 45-10
Andy
- Hat sich bedankt: 9 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
Der 80er hat ein 3A BEC.
Sollte passen.
In der Solution (Segler, mitlerweile eher Hotliner) habe ich aber trotzdem nen Pufferakku drin.
Sollte passen.
- Gerry_
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Ich hab sicherheitshalber noch nen 4Zeller AAA Akku parallel zum BEC gesteckt, wiegt nicht viel und nimmt nicht viel Platz weg.
Der 80er hat meines Wissens sogar ein 4A BEC... kann mich aber auch irren.
Grüssle, Gerry
Grüssle, Gerry
Ne, Du hast wohl recht, ich hatte das mit dem neuen Phoenix verwechselt, glaube ich.Der 80er hat meines Wissens sogar ein 4A BEC... kann mich aber auch irren.
Ich halte es wie Gerry und bin damit auf der sicheren Seite.
Falls das BEC oder der LiPo-Antriebsakku mal stirbt, kann ich immer noch versuchen, mit Autorotation zu landen, während mir ohne Stützakku die Kiste wie ein Stein vom Himmel fällt.
Gruß Gerd[quote][/quote]
ich selber fliege mit drei Analog Servos ohne zusaetzlichen Buffer. MAC hier aus dem Forum hat drei digitale Servos, fliegt ebenfalls ohne Buffer. Noch jemand ebenfalls mit digital Servos ohne Buffer. Alle mit Jazz 80.
Bisher bei keinen Probleme.
Ich habe nur mal festgestellt, dass die gezaehlten Stoerungen bei meinem MPX DS IPD Empfaenger scheinbar gegen Null geht, wenn ich einen zusaetzlichen Empfaengerakku verwende. Habe das allerdings nur im "Trockentest" versucht, nie wirklich verifiziert und war dann zu faul den zusaetzlichen Empfaengerakkku zu verwenden, da ich im Flug noch nie ein Problem hatte.
Gruesse,
Harry
Gruesse,
Harry
dangei
Kann nur Haaey beipflichten. Habe im R33 auch keinen Pufferakku und noch nie Probleme mit dem BEC gehabt. Habe den Schulze 8.35 Empfänger und bis jetzt ist diese Kombination immer Störungsfrei gelaufen.
Habe noch einen C17 Empfänger mal probiert, da war es nicht 100% Störungsfrei, warum auch immer, Platzierung war identisch mit dem Schulze Empfänger.
es sind vier digitale Servos und ich wüßte nicht wozu ich Ballast für zusätzlichen Empfängerakku reinpacken sollte. Dann lieber 7s.HarryMuc hat geschrieben:MAC hier aus dem Forum hat drei digitale Servos, fliegt ebenfalls ohne Buffer.
