Laden von 4S2P-Packs
paddres
#1 Laden von 4S2P-Packs
Beitrag von paddres »
Hi miteinander,
ich habe da mal ´ne kleine Verständnisfrage.
4S2P bedeutet ja, 4 Zellen in Serie, jeweils 2 Parallel, macht also in Summe für den ganzen Pack 8 Zellen.
Die Frage ist jetzt, was muss mein Ladegerät eigendlich laden können um diesen Pack zu laden (4 Zellen?/8 Zellen :shock: ?)? Und was brauche ich an Balancer-Technik dazu? D.h. driften parallel geschaltete Zellen auch, oder nur welche die in Serie geschaltet sind?
Danke!
Christian
Helis:
Piccolo V2 , Agrumi-Freilauf, Standardmotor, 3s 1200mAh LiPo - aktuell eingemottet -
Eco 8, etwas Tuning (Alu und CFK), BL Heli-8 mit Easy 4012 an 10 Z.
Rappi 50V2 mit TT50, GY401+S9254+3x9202+HS945MG
Roxxter 11, 3xHS56, GY401/DS3781, LF-Motor+Jazz 55-6-18, 4S LiPo
Fläche: Easy Glider Electric !!! plus 2-3 andere Styroporbomber
Heli-Künste: Rundflüge, Kreise, Achten, Nasenschweben
Alex
#2 Re: Laden von 4S2P-Packs
Beitrag von Alex »
paddres hat geschrieben:Hi miteinander,
Danke!
Christian
Hi Christian,
dein Ladegerät muss "nur" vier Zellen laden können. Es zählen also nur die seriell geschalteten Zellen.
Generell driften nur die seriell geschaltetenen Zellen untereinander (klärt mich auf wenns nicht stimmt). Balancer brauchst du also einen der für 4 Zellen geeignet ist.
Alex
Has thanked: 5 times
Been thanked: 4 times
Stimmt schon Alex,
und den Ladestrom mit der P Anzahl multiplizieren.
Also ein 2000 4S2P mit 1C geladen = 2x2A = 4A.
dangei
Beitrag von dangei »
Tracer, du hast im prinzip recht, jedoch geben die meisten Hersteller die Gesamtkapazität des Akkus an.
Angenommen der Akku hat 3200mAh Kapazität und besteht aus xS2P, dann würde ich ihn mit 1C=3200mAh laden, nicht mit 6400mAh.
Oh ja, guter Hinweis, habe ich nicht sauber genug formuliert, nicht, dass das ins Auge geht.
Also, das die Kapazität der EINZELzellen mal P, sind die Gesamtkapazität des Packs.
Markus77
Beitrag von Markus77 »
dangei hat geschrieben:Tracer, du hast im prinzip recht, jedoch geben die meisten Hersteller die Gesamtkapazität des Akkus an.
Dan ladest du ja nur mit 0,5C und brauchst 2 - 3std bis der Pack Voll ist :shock:
um bei deinem beispiel zu bleiben den Pack kannst du mit 6,4 ampere laden
Gruß Markus
Nach 5 jahren Heli Abstinemnz nun meinen Roxxter von der Staubschicht befreit :))
Fläche und heli fliegen im mix
Ne, eben nicht, das hatte ich ja falsch formuliert.
Wenn ein fertig konfektioniertes Pack als 3200 verkauft wird, dann ist das die Summe aller Zellen parallel, also 1C = 3,2 A
glaus
Beitrag von glaus »
wie is denn sowas geschaltet? jeweils 2 parallel und die dann seriell oder 3 seriell und dieses Paket dann parallel?
bei 2. Möglichkeit müsste man nämlich 2x4 zellen balancen, bei der ersten nur 1x4...
T-Rex 450Pro Combo, Kokam2000
johann
Beitrag von johann »
Und wenn am Ende nach der ersten Ladung doch 6000mAh reingehen, dann weiss man wo der Hammer hängt.
Aber ansonsten wird wirklich immer die Gesamtkapazität angegeben. Die Bauform ist dann eigentlich egal.
mfg
Jo
Normalerweise werden die P miteinander verlötet/verschraubt, und diese dann in Reihe geschaltet.
dangei
ANGENOMMEN: Ein Akku hat 4S2P und drauf stehen 3200mAh, dann sind es insgesamt 8 Einzellzellen mit einer Kapazität von je 1600mAh.
Gerfertigt wird dann meist 2Packs 4S1P und die werden parallel geschalten, fertig
dangei
Aber mal was anderes: Warum friften die parallel geschaltenen Zellen eigentlich nicht? Angenommen ein Akku hat 50 Zyklen drauf, eine der beiden P-Zellen (bei 2P) wird immer etwas wärmer da sie innenliegend ist usw. dann wird diese doch auch mehr beansprucht als die andere?
Kann man das vernachlässigen oder hat jemand schon solche Erfahrungen machen können?
Markus77
tracer hat geschrieben:
Ok da hab ich jetzt auch ein drehwurm drin gehabt :D :D
Gruß Markus
Heli_Freak
Beitrag von Heli_Freak »
dangei hat geschrieben: Gerfertigt wird dann meist 2Packs 4S1P und die werden parallel geschalten, fertig
Das wäre dann ja ganz schlecht für den internen Ausgleich der Zellen. Es sollten schon immer je 2 Zellen parrallel verschaltet sein und dann erst in Serie. Oder man nimmt halt 2Packs 4S1P und lädt sie dann einzeln. Das erklärt dann auch deine 2 Frage. Das Optimum ist aber in jedem Fall ein 1P Pack. :wink:
Heli-Bestand:
- Logo 500 3D V-Stabi
Car-Bestand:
- robitronic Mantis
- Jamara X2 crt Brushless
johann
dangei hat geschrieben:Aber mal was anderes: Warum friften die parallel geschaltenen Zellen eigentlich nicht? Angenommen ein Akku hat 50 Zyklen drauf, eine der beiden P-Zellen (bei 2P) wird immer etwas wärmer da sie innenliegend ist usw. dann wird diese doch auch mehr beansprucht als die andere?
Das würde mich auch interessieren, aber ich denke es ist dann so,
dass die schwächere Zelle mit der Spannung einbricht, ihre Partnerzelle dann die Spannung halten muss und somit auch in die Knie geht (doppelte Last)
Ist dann wie als hätte ich eine schlechte Zelle in einem 3s1p Pack.
mfg
Jo
Zurück zu „LiPo / LiIo“
