Welche Teile nach Absturz am meisten benötigt.
anke4608
#1 Welche Teile nach Absturz am meisten benötigt.
Beitrag von anke4608 »
Ich Versuche mir paar Teile des Eco als Ersatz zu Horten.
Welche Teile sollte ich immer als Ersatz da haben?
Bei Modellbau Claus Thiele bekomme ich CFK Heckrohr für7 Euro,
Alu Heckblatthalter 9,50,Heckwelle2,50 usw,Super Shop!!
Gruß anke4608
Firefly
Beitrag von Firefly »
Bei mir waren bei fast jedem Crash die Rotorblätter im Eimer.
Das Heckrohr ist sicher keine schlechte Wahl als Ersatzteil auf Lager zu haben.
Pass aber beim CFK Heckrohr auf die Antennenverlegung auf.
Ich würde noch ein Paar Wellen kaufen.
Logo 600 3D VStabi
gruß,
Dominik
heli2006
Beitrag von heli2006 »
Ich würde gar nichts horten. Nach meiner Erfahrung sind immer die Teile kaputt die man gerade nicht auf Lager hat, dann muss man sowieso bestellen. Es ist ja nicht so, daß bei irgendwelche Teilen Lieferengpässe bestehen würden und die Online-Shop liefern in 1-2 Tagen. So kaufst Du dann wenigstens genau die Teile, die auch wirklich kaputt gehen.
anke4608
Ich habe den Empfänger hinter der Rotorwelle auf dem Rahmen.
Von dort Senkrecht am Rahmen bis zu den Kufen und dann mit
Röhrchen nach vorne und da Rausbaumeln lassen.
Am Rahmen habe ich kurze Stücke aus Trinkröhrchen,die am Rahmen
geklebt sind und wo ich das Antenenkabel durchgeführt habe.
Die Antene kommt nirgends wo dran,ist eine gute Lösung.
Gruß anke4608
BIGJIM
Been thanked: 1 time
Beitrag von BIGJIM »
...ein 2ter Hubschrauber ist immer das beste Ersazteillager..
MFG
BIGJIM - Heinz-Gottfried -
Ideen austauschen - und ...
Kreativ werden.
In eigener Sache.
Der Film –
BlueDevil
Beitrag von BlueDevil »
BIGJIM hat geschrieben:...
nicht wirklich es gehen doch oft die gleichen sachen kaputt und das meiste brauch man gar nich...
anke4608
Das Problem ist,das ich mich oft selbst Erwische,und mir sage
Heute Fliegst du nicht dan bleibt auch der Heli ganz.
Viele gute Piloten haben ja 2-3 Helis,wird schon seinen grund haben.
Ich kann nicht mal eben zb Rotorblätter,Wellen usw kaufen,meistens
sind 20-30Euro das meiste was so im Monat in den Heli gehen kann.
Deswegen kann es 1-2 Monate dauern,bis nach einem Absturz
der Heli wieder Fliegt.Jedes Teil was ich dann schon da habe
ist sehr Hilfreich .
Dieses Problem habe ich Bestimmt nicht alleine.Aber die Einstellung,
bloß nicht's Riskieren,immer vorsichtig Hauptsache Heli ist
Heil unten,das Bremst Total das Weiterkommen usw,zumindest
bei mir.
Gruß anke4608
paddres
Beitrag von paddres »
Hi anke4608,
also ich habe immer, zusätzlich zu dem bisher gesagten, wenigstens ein Hauptzahrad vorrätig, dann noch die Gewindestangen falls mal wieder ´ne Anlenkung verbogen ist. Ein paar Kugelköpf und Schrauben sind sicher auch nicht falsch. Landegestell lässt sich meist reprarieren, meines ist erst nach dem zweiten Crash und dem einen oder anderen unsanften Absteller endgültig rausgeflogen.
Also ich habe auch lieber ein bisschen was daheim, auch wenn es vielleicht doch nicht das richtige ist, und kann vielleicht am Abend drauf wieder fliegen gehen. Wenn das Wetter denn ausnahmsweise mal wieder mitmacht, muss man das auch nutzen.
Christian
Helis:
Piccolo V2 , Agrumi-Freilauf, Standardmotor, 3s 1200mAh LiPo - aktuell eingemottet -
Eco 8, etwas Tuning (Alu und CFK), BL Heli-8 mit Easy 4012 an 10 Z.
Rappi 50V2 mit TT50, GY401+S9254+3x9202+HS945MG
Roxxter 11, 3xHS56, GY401/DS3781, LF-Motor+Jazz 55-6-18, 4S LiPo
Fläche: Easy Glider Electric !!! plus 2-3 andere Styroporbomber
Heli-Künste: Rundflüge, Kreise, Achten, Nasenschweben
xxxheli
Beitrag von xxxheli »
Als ich den Heli von Harald gekauft habe
hat er gleich noch Wellen von Conrad dazugelegt.
3 und 6mm Silberstahlwellen die sind billig und
man bekommt aus einer 6mm Welle 2 Hauptrotorwellen heraus.
Man muss sie aber selber zuschneiten und bohren.
Ansonsten hab ich etwas vom Kopf als Ersatzteil liegen und Heckblätter
Gruß, René
ECO8
Zurück zu „Ikarus“
