Jazz 40-6-18
Has thanked: 5 times
Been thanked: 4 times
In einer "normalen" Rex-Konfiguration kriegt er den auch vom Regler-BEC?
Yap, aber es kann ja sein, dass für den rx genug Strom übrig war, aber es für die Servos nicht mehr reichte?
Ich habe es damals für ne "normale" Störung gehalten, aber bei den Strömen, die hier im Thread angegeben wurden, kam mir halt der Gedanke, dass es bei den Digitalservos noch schneller an Limit gehen kann.
FPK
#17
Beitrag von FPK »
Ich gehe mal davon aus, dass der Jazz eine Schutzabschaltung bei Überhitzung im BEC hat und wenn die anschlägt, kriegt auch der Empfänger keinen Strom mehr. Wissen kann man natürlich aber nie ;) aber das die BEC-Spannung bei Überlast einfach zusammenbricht halte ich bei einem getakteten BEC für unwahrscheinlich.
- diverse Flächenflieger
- T8, FF-7 FASST, FX-18
Kraftei
Beitrag von Kraftei »
bei den Jazz ist auch möglich einen zusätzlichen Empfängerakku zu verwenden. Steht so in der Anleitung. Ich verwende bei meinem Ornith mit Jazz 80-6-18 noch einen 1200 Akku.
Der Akku ist nur für die Spitzen. Und beim einstellen ist es sehr praktisch.
Beim Rex würde ja ein kleiner reichen. Ok sind wieder 50 Gramm mehr.
Aber besser als runterfallen.
Abgesehen davon habe ich bei meinem Rex bisher noch keine Probleme gehabt.
Gruß Ralf
HK 450 mit CopterX Kopf, 450TH, Jazz 55-6-18, GY401 in einer Hughes 500
Tomahawk D-CCPM V2, Outrage G5 FBL, Scorpion 2221-8, Jazz 40-6-18, Microbeast
Mikado Logo 400, Hacker Motor, Jazz 80-6-18, 6S, Savös, Microbeast, S9257
Mikado Logo 500 3D, Scorpion HK-4020, Jazz 80-6-18, 6S, GY401+S9250
Und diverse Flächenmodelle.
Wem das als Info nicht reicht, kann meinen Leidensweg ;-) auf meiner Homepage verfolgen http://www.ralf-c.de
