Brauche Vorschläge für ein Eigenbau Landegestell
Jonas
Beitrag von Jonas »
Abend!
Die Idee mit den Heckabstützungsschellen ist gut!
Dazu müsste man dann nur noch ein Teil aus Alu fräsen, dass durch das Loch der Schellen befestigt wird und gleichzeitig die Schellen am Rohr festklemmt!
Das könnte man dann auch mit Langlöchern versehen und mit einer CFK-Platte alles zusammenhalten! Ich glaube, ich muss mal mit Alexander reden... 8)
Vor allem wäre das ganze nicht zu teuer und trotzdem besser als die Standard-Halterung!
Von diesen Schellen habe ich mir bei Rainer schon welche bestellt! Was ich damit vor habe seht ihr dann... :D
Für den Akkuhalter muss ich dann wohl noch mal welche bestellen!
Jonas
Beitrag von Jonas »
Es gibt da nur noch ein weiteres Problem!
Wenn man z.B. diesen Lipo im Spirit einsetzen will, müssen die rot markierten Teile in der ersten Zeichnung weg! Da diese Teile aber eine tragende Funktion haben, müssen da am besten ganz neue Halter hin!
Oder hat jemand eine Idee, wie man da eine stabile aber auch schöne andere Lösung findet?
Die neue Verstrebung müsste in Höhe des blauen Strichs hin...
In der zweiten Zeichnung ist der Lipo aus dem oberen Link durch den roten Kasten dargestellt!
Die CFK-Platte müsste dann in Höhe des weißen Strichs sein!
Das wird dann alles sehr eng in der Haube!
Aber eigentlich müsste das alles so passen!
Es wird nur schwer, wenn man z.B. einen 4S-Lipo einsetzen will!
Der wird dann ja zwangsläufig dicker und passt dann schon nicht mehr in die Halterung und erst recht nicht unter die Haube!
mopped
#33
Beitrag von mopped »
Hi Jonas
Volker lamieniert doch verschiedene Variationen, daran sind bestimmt noch mehr Leute interessiert, wenn der Schwerpunkt hinzukriegen ist sollte der Halter nicht das Problem sein.
EDIT 4s für Eolo?
Gruß Frank
Jonas
Beitrag von Jonas »
Abend Frank!
An einer Serie wäre ich auch interessiert! Denn es gibt mit Sicherheit viel, denen die normale Version nicht gefällt! Ich denke dabei an Alexander (Agrumi), der ja schon viele andere Serienprodukte herstellt!
4S für Eolo, weiß nicht! Aber wenn schon Leute 4S oder 5S im T-Rex fliegen... :roll:
piccolomomo
Beitrag von piccolomomo »
habe heute ein Bild vom Spirit mit Landegestell gemacht, wenn ich es richtig gesehen habe war da eine extra Akkuhalterung dran
Meine Modelle:
Funke:
-FF9 + Multiplex Profi 3010
http://www.rc-flug.de.vu
Jonas
Beitrag von Jonas »
Ist das der Spirit Pro, oder der L 16?
Wenns der Pro ist, ist da ja nix mehr original am LG!
Sieht aber schön aus mit dem CFK! :shock:
Die Halterung sieht aber sehr nach Original aus! Sind immer noch diese Gummis drum... :)
Wer kann CFK so gebogen liefern oder herstellen?
Modellbauer
Beitrag von Modellbauer »
Das ist der Pro
Gruß Andreas
--Piccolo Fun mit Tuning
--Lader: Akku Power Plus
Hp: www.andreas0606.de.vu
piccolomomo
das war der Spirit Pro. Die Gummis sind glaube ich nur das der Akku nicht nach vorne raus rutscht.
Moritz
Meine Modelle:
Funke:
Jonas
Beitrag von Jonas »
Dann würde mich ja mal interessieren, wie der das LG genau festgemacht hat! Du hast nicht zufällig noch genauere Bilder?
Modellbauer
Ich hab auch keine weiteren, da ist man auch nicht hingekommen auser so. Da war ein netz
Gruß Andreas
piccolomomo
Nein, leider nicht ;-) :D
Meine Modelle:
Funke:
PAPI
#42
Beitrag von PAPI »
sucht Ihr sowas in der Art ?
Der Akku klemmt handfest zwischen den Kufenstreben und dem Landegestell- wird nur noch mit Gummi´s gegen verrutschen gesichert.
Gruß,
Pabbs
Alugestell Eolo.jpg (161.82 KiB) 974 mal betrachtet
Modellbauer
Ich würde das Alu dann aber lieber ganz oben am Chassi befestigen
Gruß Andreas
Jonas
Beitrag von Jonas »
Moin!
Ich habe Alexander jetzt mal einen Fräsauftrag gegeben... 8)
Hat aber nur was mit der Akkuhalterung am originalen LG zu tun!
Ist also für euch nix... :roll:
piccolomomo
lass doch mal ne Skize sehen ;-)
Moritz
Meine Modelle:
Funke:
Zurück zu „Robbe“
