FX 18 V2 und Gasvorwahl NORM GV1 & GV2
Rexphil
#1 FX 18 V2 und Gasvorwahl NORM GV1 & GV2
Beitrag von Rexphil »
Ich habe meinen Sender mit dem Schalter F1522 ergänzt (Mix Schalter 3-pos lang zum betätigen von Mischfunktionen). Mit dem Schalter möchte ich zwischen Norm / GV1 und GV2 umschalten.
Das Problem ist, dass NORM in der Mittlere Position ist. Ich habe bis jetzt so programmiert, dass bei NORM = Motor AUS. Wie soll ich dann zwischen GV1 und GV2 im Flug umschalten (bin noch nicht so weit aber sollte zukünftig der Sinn der Sache sein)?
Kann Mann den Sender wie folgt programmieren:
GV1 = Motor AUS
NORM = Schweben
GV2 = Rundflüge und in paar Jahren 3D !
Das Problem ist, dass beim Einschalten des Senders bekomme ich eine Alarm, wenn GV1 aktiviert ist, und so kann ich nicht unbedingt GV1 und GV2 erkennen. Was soll ich tun?
Vielen Dank im Voraus
Philippe
T-REX 550 E Super Combo Mini VStabi 5.0 Regler Jive 80HV+
T-REX 250 SE Super Cobo Mini VStabi 4.0 Regler YGE 18A
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Funjet mit Tuning Antrieb
Parkmaster 3D
Kannst Du nicht "schnell" von GV1 auf GV2 durchschalten?
Aeroworker
Beitrag von Aeroworker »
Hi, das geht schon so: GV1 -100 -100 -100 -100 -100 (Motor aus)
Norm (je nach Regler) z.B: +20 +20 +20 +20 +20
Gv2 +50 +50 +50 +50 +50
Das Problem könnte werden die Verzögerung die verhindern soll das nach dem Umschalten von Norm in Gv1 und weiter der Hubi nen Luftsprung macht.
Ich weiß nicht ob die auch von gv1 nach Norm funktioniert!
Und die Werte die ich geschrieben habe sind von Regler zu Regler unterschiedlich.... Da werden Dir andere Experten helfen....
Ja, aber es bleibt das Problem, dass die FX-18 dann beim Einschalten (eigentlich GV-1) warnt, das ein Mischer aktiv ist, man aber keine visuelle Kontrolle hat, welcher.
Aeroworker
Da könnte man sich ja nen kleinen Aufkleber machen: 1-0-2. Und die Warnung weiß man ja woher sie kommt?
Plextor
Beitrag von Plextor »
das wäre mir zu unsicher . Kauf dir 3 seperate Schalter , sicher ist sicher
Rexphil
tracer hat geschrieben:Kannst Du nicht "schnell" von GV1 auf GV2 durchschalten?
Sicher doch aber dachte die Drezahl geht schnell runter und kommt langsam wieder hoch ( Jazz Regler ). Wenn es so ist muss ich zuerst landen, umschlaten und losfliegen. Ist es nicht so ?
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
Ist es nicht so ?
Das kann ich Dir nicht sagen, habe bei der FX18 noch nie was anderes als norm und GV-1 benutzt, aber, probier es doch aus.
Wenn Du schnell durchschaltest, ist das doch nur ein Sekundenbruchteil, evtl. regelt der Jazz dann noch nicht runter?
Rexphil
Aeroworker hat geschrieben:Da könnte man sich ja nen kleinen Aufkleber machen: 1-0-2. Und die Warnung weiß man ja woher sie kommt?
Meine Funke wird langsam durch Aufkleber gedeckt ! Ich habe schon unter anderen einige für die Reihefolge am Gyro ( Linearschieber ) 1-AVCS 2-NORM fpür die initialisierung der GY401.
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
Aeroworker
Dann helfen wirklich nur 2 separate Schalter, Norm ist ja aktiv sobald die beiden anderen aus sind, also einen für gv1 und nen 2. für gv2... letzteren kannst ja kaufen wenn es soweit ist.
Rexphil
Aeroworker hat geschrieben:Dann helfen wirklich nur 2 separate Schalter, Norm ist ja aktiv sobald die beiden anderen aus sind, also einen für gv1 und nen 2. für gv2... letzteren kannst ja kaufen wenn es soweit ist.
Was passier wenn die beiden aktive sind ? GV1 oder GV2 oder NORM ?
Es wäre eine Lösung, da ich zwei Schlater habe. Der zweiten hatte ich für Autorotation geholt aber soweit bin ich auch nicht.
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
Wenn bei aktiv sind, hat GV-2 die höhere Priorität.
Und Auro hat die höchste.
frankyfly
Beitrag von frankyfly »
Was ist mit Schalter umlöten?
Bitte mach mal ein Foto, wo man die verlötumg am Schalter erkennen kann!
edit :
habe gerade mal überlegt und bin zur erkentnis gekommen, das es warscheinlich nicht geht, es sei denn es ist ein on-on-on Schalter (4 oder 8 Anschlüsse) und nicht ein wie von mir angenommener on-off-on (3 oder 6 Anschlüsse) Schalter.
Zuletzt geändert von frankyfly am 09.09.2006 11:24:22, insgesamt 1-mal geändert.
Rexphil
frankyfly hat geschrieben:Was ist mit Schalter umlöten?
Es wäre bestimmt eine gute Idee. Hier 2 Bilder.
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
Dann muss man doch nur die Anschlüsse von norm und GV-1 in der Funkevertauschen, oder?
Zurück zu „Sender“
