Acrobat vibriert am Heck
#1 Acrobat vibriert am Heck
ich bin mit meinen Acrobat fleissig am üben und es geht gut voran. Allerdings musste ich letzte Woche beim fliegen auf einmal feststellen, dass das Heck mit den neueren Konionakkus anfängt zu schwingen, und dass sehr hochfrequent. Etwa wie mein Rex in Spelle. Als aller erstes hab ich die Heckriemenspannung geprüft und hab gemerkt, dass die wohl etwas lose war. Heute bin ich wieder fliegen gegangen. Erster Akku (alt) klappte alles wie geschmiert. Akku zwei rein, dasselbe Spiel wie vorher, Heck vibriert. Nun hat es mir sogar die Anlenkung am Kugelkopf abgebrochen.
Woran kann das liegen? Während einiger Zeit lief alles Problemlos und dann auf einmal das?
- DSC00051k.JPG (386.22 KiB) 1245 mal betrachtet
- DSC00052k.JPG (378.89 KiB) 1243 mal betrachtet
Eugen (Schwiiiizer)
FF9 Super
, bald mit 2.4 GHz
Eugen (Schwiiiizer)
FF9 Super
- Knut Stritzl
Hi Knut,
ja ich bin auch schon mit etwas tieferer Drehzahl geflogen hat allerdings kaum was gebracht, allerdings kommt es mir spanisch vor, dass es bis vor kurzem auch mit beiden akkus geklappt hat.
Eugen (Schwiiiizer)
FF9 Super
, bald mit 2.4 GHz
Eugen (Schwiiiizer)
FF9 Super
- TheManFromMoon
Die Heckblatthalteschrauben sind ja nur M2. Die verbiegen sehr schnell, alleine schon beim Transport.
Check mal die Schrauben und die HeRoWelle!
By the way: Ich hab auch grad massive Heckschwingungen und nachdem ich oben beschriebenes schon gemacht habe werde ich jetzt mal noch mehr Teile am Heck tauschen.
Sehr merkwürdig.
Sehr merkwürdig.
- Kraeuterbutter
bei mir hat mal das tauschen des kompletten Heckrotors inklusive Heckrotorwelle (hab ja noch 2 Acrobat10 rumstehen *lol*) nix gebracht..
erst der Tausch der Kugellager hinten in der die Heckrotorwelle läuft hat das Problem gelöst..
das ist ein Problem dass ich von meinem 1. Acrobat10 mit Eco8-Plastik-heck so nicht kenne..
da waren bei den 10 Crashs die ich im Laufe der Jahre hatte die Kugellager NIE kaputt
beim AcrobatSE mit dem Alu-heckgehäuse sieht die Sache halt schon anders aus..
also falls alles nicht hilft auch mal die Lager tauschen !
Hi kraeuterbutter,
die hochfrequenten vibs sind jetzt weg. Allerdings hab ich jetzt tieferfrequente. Es soll ja zwei drehzahlbereiche geben, die dem Acrobat nicht sonderlich passen. ich vermute mal, dass ich da in einen reingekommen bin.
ich flieg eben noch mit dem Orbit 15/14E und 4s vermutlich bin ich mit dem 16er ritzel so bei 1800 U/min.
Eugen (Schwiiiizer)
FF9 Super
, bald mit 2.4 GHz
Eugen (Schwiiiizer)
FF9 Super
Na dann gib halt mal bisschen GasVex hat geschrieben: ich flieg eben noch mit dem Orbit 15/14E und 4s vermutlich bin ich mit dem 16er ritzel so bei 1800 U/min.
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Naja so bin ich schon bei 80%,
ich werd sowieso den Motor noch wechseln
Na und bei dir läuft auch nicht übel wie ich in den Videos gesehen hab Chris
Eugen (Schwiiiizer)
FF9 Super
, bald mit 2.4 GHz
Eugen (Schwiiiizer)
FF9 Super
- Kraeuterbutter
hmm..
ich hab einen Orbit 15-12, ebenfalls 4s
und SEHR marode Akkus dazu (waren beim Heli dabei)
Anfangs mit 15Zahn ritzel war da ned wirklich viel Power (obwohl ich im Vergleich zu meinem Eco8 mit 10 Sub-C trotzdem begeistert war *lol*)
bin dann über 16Zahn nun auf 17Zahn gekommen...
hat mich wohl einen Akku gekostet, aber erst jetzt - mit Thunderpower und XCell - geht er sehr gut !
also würd ich mal annehmen, dass 16er Ritzel und 15-14
auf JEDENFALL zu kleines Ritzel ist...
bei dir wird sich wohl ein 18er anbieten..
probier mal das, bevor du Motor tauschst
irgendwann werden wir alle eh wie Chris 'tMfM' bei 5s landen, und dann passt dein Orbit 15-14 sicher wieder perfekt..
Ach so, jetzt muss die Arme ein Päckchen nach dem anderen in die Schweiz schicken???
Übrigens, ist deine Cam defekt das du die Fotos mit dem Handy machst??
Gruss Patrick (oi einä fa denä wamu nit värsteit
Sender: FF9 Super
Helis:
- Hirobo Lepton EX, PCM R149DP, 3 x S3150, GY-401 mit S9602
- Robbe Schlütter Moskito - Spass und Kameraheli
Skype: pano82
Sender: FF9 Super
Helis:
Skype: pano82
- TheManFromMoon
Leute Leute Leute, es ist wirklich unglaublich!
Ich habe seit ein paar Tagen meinen Acrobat SE wieder und hab ihn auch schon wieder 5-6 Akku geflogen und es ist wirklich unglaublich.
Diese schiere Power ist einfach nur geil.
Ich hab vorher Wochenlang den 3D-NT und den Raptor 50 geflogen....... die sind dagegen toooootaaaaaal langweilig.
Den NT benutze ich inzwischen eigentlich nur noch zum sehr weiträumigen rumrasen.
Der Raptor leited unter akuter Leistungsfreiheit (hoffentlich bald nicht mehr)
Und der Acrobat BALLLLLLLERT EINFACH NUR WIE DOOF DURCH DIE Luft.
So muss ein Heli sein!
Mit den gelben Paddel in der progressiven Einstellung (hinteres Befestigungsloch) is der Acrobat auch endlich super wendig geworden. Ich finde aber das er dadurch beim Schweben und Rundflug nicht unrihiger geworden ist.
Acrobat forever!
P.S.: Achja, ....... das Grinsen geht nicht weg......
TheManFromMoon hat geschrieben:...P.S.: Achja, ....... das Grinsen geht nicht weg......
Sender: FF9 Super
Helis:
Skype: pano82
Sender: FF9 Super
Helis:
Skype: pano82
ne die cam ist ok war nur nicht geladen
Na dann werden ich wohl die paddel auch noch ummontieren
Er fliegt sich aber auch so wie ein grosser, ist schon bewunderswert der kleine.
Eugen (Schwiiiizer)
FF9 Super
, bald mit 2.4 GHz
Eugen (Schwiiiizer)
FF9 Super
