Nachtflugset EasyGeier Wie realisieren?
#1 Nachtflugset EasyGeier Wie realisieren?
eben haben wir eine Schnapsidee (war mehr ne Bierlaune) geboren.
Ich bin nach fast 90 Minuten so gerade noch sauber wieder am Startplatz angekommen.
Da die Tage immer kürzer werden und mein EGE nun nach weit über 150 Flügen so langsam ausschlabbert (Flächensteckung) werde ich bald den zweiten EGE aufbauen.
Der soll dann aber auch in der Dämmerung noch gut zu fliegen sein.
Ich stelle mit in den Nasenleisten der Fläche jeweils eine Leuchtschnur vor. Am Rumpf je eine oben und zwei an den Seiten und eine am Heckleitwerk.
ABer wenn, dann senderseitig ein und ausschaltbar.
Ich habe allerdings null komma null Plan, ob das überhaupt zu realisieren ist.
Fragen sind: watt kost datt, wie versorge ich datt Zeugs mit Saft, gibbet so was?
Hat da jemand Bezugsquellen und Preislisten, wo ich mich schlau machen könnte?
Hat jemand brauchbare Smal Budget Tipps?
Habe mal gesehen das es Leuchtschnüre gibt , in verschiedenen Farben .
Komm nur nicht auf den Namen , wer das auf jedenfall weiss ist piccolo13409 ... der jobt doch ab und zu im Modellbauladen da haben ich die gesehen oder nen Prospekt.
HI Harald
hab mal für 4 oder 5€ eine Laserwasserwaage gekauft
Die braucht nur 2 AAA Batterien.
Wenn man den Laser schräg auf die Fläche scheinen lässt erkennt man ihn
bestimmt auch gut.
bestimmt auch gut.
Gruß, René
ECO8
ECO8
Nee René,xxxheli hat geschrieben:HI Harald
bestimmt auch gut.
datt is mír zu wenig.
Das Teil muss auschauen, wie ein Christbaum.
Also voll illumindingsbums.
Und bunt.
Grosses C ist ein Tip, wo ich zumindest mal suchen kann. Allerdings ist das nu nicht gerade mein Lieblingshändler. Eher so ne Notadresse.
Noch jemand vorschläge, oder Tipps?
Gibts nicht bei FW solche Dinger für den Rex?
C
C
- ER Corvulus
Jo - sinnvollerweise unter elektronik. Aber die sind nicht fürn rex, die sind für nachts...
Könnte ich dir am WE paar mitbringen - zum Gucken und/oder kaufen.. (ich nachts Heli-Fliegen - bin ja am Tag schon zu blöde zu...)
Bilde im anhang - die 22M Vid spare ich (euch) lieber
Grüsse wolfgang
Grüsse wolfgang
- Bildle
- T-Rex_mL_klein.JPG (27.99 KiB) 4309 mal betrachtet
Ansonsten frag mal bei Dani nach, der hatte ja in Spelle 2 auch eine schöne Beleuchtung an seinem Logo.
Gruss Patrick (oi einä fa denä wamu nit värsteit
Sender: FF9 Super
Helis:
- Hirobo Lepton EX, PCM R149DP, 3 x S3150, GY-401 mit S9602
- Robbe Schlütter Moskito - Spass und Kameraheli
Skype: pano82
Sender: FF9 Super
Helis:
Skype: pano82
Also warum komplex wenns einfach auch geht
der hacken an der jetzigen sache ist nur ein 555er ohne RC Anbindung..ich kann aber wennst es brauchst auch nen ATmega proggen mit Dauerlicht und mit blinke von mir aus auf 2 Kanäle aber was ich eher für sinnig halte ein auschaltbar und fertig.. da die Empfänger TTL Signale abgeben direkt mit dem IC verbinden...
.kommt dan drauf an was die LED's verbruzeln dementsprechend sollte der Transistor der auf masse gezogen wird beschafen sein oder mit ner BC547 oder ähnlichen nenn TIP130 steuern da kannst dan schon was mächtig schmorren lassen.... so hatte ich ein flip flop am laufen wo ich 16V und einige A hatte..(modelleisenbahn)
Zum beleuchten nimmst du einfach ein paar LED Hauptfläche 6 (2 die draufleuchten vom Rumpf aus 2 in der mitte und 2 am Flugelende rot links grün rechts, für das Leitwerk 4 LED gleiches muster du kannst noch das Seitenleitwerk beleuchten in blau z.B.
also benötigst du viel Kabel , Kleber.. 2x6 für fläche + RV , 2x4 für Leitwerk + RV, 2x für Leitwerk + RV beleuchtung in blau (oder was auch immer)... nen Attiniy 13, 15 etc. Atmega8 etc etc mit dem genauso möglich , einen kurzen programmcode ein paar Bauteile , Platine (lochraster oder so ...) Mosfet oder Tip130 x2 BC547 oder ähnliche..etc etc.. je nachdem wieviel das ganze zieht....und nen Spannungseregler der dir aus den 11,1V wenn erwünscht
die 5 V bruzelt (ungünstig) ....oder du esorgst dir 2 LiIo Akkus von handys 1000mA oder was da an mini Zellen gibt hängst 2 zusammen und fertig pefekter leichter unabhängiger akku... damit leuchtest normalerweise nen knappen tag oder nacht herum.. Bauteilkosten bei etwa daumen mal pi bei reichelt um die 25 EUR~ LED's sind wohl das teuerste...
Aber es gibt hier Leute die mehr im Kopf haben als ich bezüglich meiner Idee...
Richard
Richard
derzeit: Sim
"Aufgeben gibts nicht..."
