Externe Festplatte im Eimer
Quaks
#1 Externe Festplatte im Eimer
Beitrag von Quaks »
Hallo zusammen.
Ihr werdet schnell merken: ich bin ein DAU :cry:
Gestern Abend habe ich meinen Rechner ganz normal heruntergefahren und dann die externe 250GB Medion Festplatte vom Netz getrennt. Heute Morgen (nach dem Einschalten der Platte und dem Hochfahren des Rechners) leuchtet die Betriebsanzeige orange (lt. Manual "in Betrieb" bzw. "Datenzugriff") anstatt grün ("betriebsbereit") und die Festplatte wird nicht mehr als Laufwerk erkannt.
Ist da noch was zu retten oder muss sie samt der gespeicherten Daten wirklich in die Tonne?
Bitte, bitte keine IT-spezifischen Fachausdrücke und vor allem keine Betriebssystem-Diskussionen :wink: , ich brauche als völliger IT-Trottel einfach nur Hilfe.
Vielen Dank schon mal für Eure Bemühungen, es wäre mehr als ärgerlich, wenn ich nicht mehr an die Daten käme.
Christof
Hat sich bedankt: 9 Mal
"Did you try turn it off an on"?
Also, mach sie mal aus.
Trenne die Verbindung zum PC.
Mach die Platte wieder an.
Was sagt die Lampe dann?
Verbinde sie wieder mit dem PC.
Was sagt sie dann?
bennyheizer
Beitrag von bennyheizer »
Medion baut gerne schnell kaputt gehende Seagate-festplatten ein. hab auch in meinen damaligen medionrechner eine solche platte drin gehabt und dann war so futsch. alles weg. pech gehabt.
der rechner will auf die platte zwar zugreifen, kann es aber nicht, weil diese nicht funktioniert. deshalb die ogrange LED. datenrettung? das ist leider vorbei.
kleiner tip! nie wieder medion-fesplatten kaufen. nimm lieber Maxtor oder Trekstor.
benny
T-Rex 450 Pro, MicroBeast V3
Royal Pro 9 @ FrSky
Richard
Beitrag von Richard »
mercedes oder golf ?? ...
ich hatte ne seagate platte die lief 12 jahre die schmiss ich sogar noch funktionierend weg !!..also soviel zum thema gut und böse....
ich persönlcih würde mir nie ne 250Gb Platte kaufen , draufhaun draufhaun ah ziemah ahno drauf dann hast 120GB an Daten aber nur 4,8GB an DVD viel Spaß beim Datensichern.. dazu würde man wieder eine 2. platte benötigen usw. ich persönlich gehe über 160GB geteilt in 2 80GB platten net hinaus wenns voll sind hab ich sowieso was falsch gemacht (privat) oder ich machs auf die gute alte art Wechselrahmen und geht schon ah wo ist die MP3 platte oder die Video platte..vorteil ich kann "Sammeln" (hab mein platten archiv und so 40GB oder 60GB kosten quasi nüx .... tauschen die ich benötige und ich kann die auch aus dem Wechselrahemn ne neue rein buttern....
Datensichern ist so ein Problem bei den rießen medien......
Hoffe die funzt trotzdemn irgendwie nochmal..übrigens Daten sind net fort sind noch drauf nur ciht vom laien abrufbar und so firmen kosten leider schweine kohle wenns wichtige daten sind.... rendiert es ssich (für firmen) für private ab in den müll und beten das die nächste länger hält...
oder wenns auch blöd klingt auf nen anderen rechner probieren ?? ...
Richard
derzeit: Sim
nopa
Beitrag von nopa »
Es gibt da schon Möglichkeiten die Daten zu retten. Doch das wird sich im Privatbereich wohl nicht rentieren.
Ansonsten gibt es Firmen die sogar Daten auf gebrochenen HD-Scheiben retten (mein ich mal gelesen zu haben)
Edit: Richard war schneller :oops:
Gruss Patrick (oi einä fa denä wamu nit värsteit :) )
Sender: FF9 Super
Helis:
- Hirobo Lepton EX, PCM R149DP, 3 x S3150, GY-401 mit S9602
- Robbe Schlütter Moskito - Spass und Kameraheli
Skype: pano82
TommyB
#6 Re: Externe Festplatte im Eimer
Beitrag von TommyB »
Quaks hat geschrieben:Hallo zusammen.
Ich nehme mal an, das es sich um so ein externes Gehäuse mit USB oder
FireWire-Anschluss handelt?
Dann ist es gut möglich, das die Platte an sich und die Daten darauf noch OK sind,
und nur das "aussenrum" (=Gehäuse mit USB-Controller) defekt ist.
Ist mir erst kürzlich so passiert - geprüft habe ich das, indem ich die Platte
aus dem externen Gehäuse ausgebaut und mal kurz in meinen Rechner
eingebaut habe... siehe da, kein Problem und alle Daten noch da :lol:
Grüsse
Thomas
eingebaut habe...
Das ist der nächste Schritt, nach "turn it off and on" :)
nopa
Beitrag von nopa »
tracer hat geschrieben:Das ist der nächste Schritt, nach "turn it off and on" :)
Und wenn das nicht weiterhilft, die Festplatte vom Gehäuse erlösen und die runden Scheiben in eine andere Festplatte einbauen :wink:
(bitte nicht zu ernst nehmen :lol: )
Sender: FF9 Super
Helis:
Skype: pano82
Quaks
Beitrag von Quaks »
Na ja, "off/on" hat den ersehnten Erfolg nicht gebracht, aber vielen Dank schon mal.
Das Gehäuse öffnen und in einen Rechner einbauen - puhh, das ist für einen wie mich etwas viel verlangt. Vielleicht findet sich ja ein "Profi" in der Nähe, der das für mich übernehmen kann.
Jedenfalls wird ab jetzt immer doppelt gesichert! Jawoll!!!
Christof
Oft hilft es.
R2*D2
Beitrag von R2*D2 »
was sagt denn die Datenträgerverwaltung (Start-> Einstellungen-> Systemsteuerung-> Verwaltung-> Computerverwaltung-> Datenträgerverwaltung) Ist die Platte noch da? Eventuell mußt Du nur einen anderen Laufwerksbuchstaben zuweisen oder Du probierst einen anderen USB Port.
Gruß!
Gruß, Jörg!
MX12,
EP 100 Pro
Honey Bee King II für den Garten.
Gensmantel Heaven auf der Werkbank
und div. Depronflieger
