Dann ist der Akku ausbalanciert...
"Warte auf Akku" heisst wohl, dass irgendwo ein Kontakt keine Verbindung hat....
Sonst würdest Du als nächstes nach der Zellenzahl des Packs gefragt werden...
Ist die Combi OK?
- heliminator
- Ehrenfelder
#17
Ich habe den Akku NUR mit dem Balancer Kabel am LiPoChecker.
Muss ich meinen NORMALEN Hochstromstecker auch mit dem PokcetLader verbinden?
T-REX 450SE, 450F, Jazz 40 6 18, apha-8.35w - 3x HS65,S9650, GY401, Kokam 2000 mAh s3
T-REX 600N, OS 50, Hatori SB 50-HP,3*3152,GY401+9256,Mulitigov,15%CP,Align 2in1, 600 SAB CFK
FX-18 V2, Phoenix Sim,
- heliminator
Klar !!Ehrenfelder hat geschrieben:Ich habe den Akku NUR mit dem Balancer Kabel am LiPoChecker.
Wie soll denn sonst der Strom in den Akku kommen....
Balancer ist nur optional zum Laden !!
PS: Lader geht auch ohne Lipo-Checker und umgekehrt.....
Grüsse,
Christian
Christian
- Ehrenfelder
#19
habs geahnt...hatte vorher nur den Lipomat...balancer Buchse dran und Feierabend...
Jetzt muss ich nochn stecker löten.
Besondere Anforderungen ans Kabel? Ich hab doch keine Ahnung...
- heliminator
- so kurz wie möglich, so lang wie nötig.Ehrenfelder hat geschrieben: Besondere Anforderungen ans Kabel? Ich hab doch keine Ahnung...
Viele meiner Ladekabel sind bloss 10 - 15 cm lang.
- ausreichender Querschnitt. Wenn schon, dann gleich 2,5mm^2
Durch beides lassen sich die Verluste gering halten....
Grüsse,
Christian
Christian
- Ehrenfelder
