Flugzeit ärgerlich kurz
- Disbeliever
#1 Flugzeit ärgerlich kurz
Hallo an alle,
ich habe heute mal meine Stoppuhr mitlaufen lassen und komme auf Flugzeiten für die es sich ja fast nicht auszahlt zu starten.
Nach 5 min schweben ist der Akku leer.
Verwendet wird ein Poly Quest 1800XP, wobei auch beim Zweitakku (selber Typ) die selbe Flugzeit erreicht wird und nicht mehr.
Verwendet wird ein 11-er Ritzel und der Regler ist auf 80%.
Des weitern ist am TRex alles leichtgängig, also bitte wo wird hier der ganze Saft verbraten?
Übrigens lade ich nach 5 min 1600 mAh nach.
Braucht der 430L soviel und würde ein anderer Motor mehr Flugzeit bringen? Bzw woran kann es dann liegen?
Und wenn ja welcher?
Danke für Eure Tipps.
lg Andi
lg Andi
Mini Titan
TH 450 und Jazz 40-6-18
Servos 3 x FS 61 BB 1 x Fs 61 BB Speed
Gyro Gy - 401
FF 9 T9CPS 2.4 Ghz
Empfänger X8 R7 7Ch 2.4GHz
Acro Master, Extra 330 von Va Models, YAK 55 SP 3D , MICRO KATANA 3D, Eigenbau Depronflieger ........
-------------------------- NO PITCH NO FUN -----------------------------------
Gyro Gy - 401
FF 9 T9CPS 2.4 Ghz
Die Flugzeit ist normal mit der Kombi.
Du erreichst etwas mehr mit weniger Drehzahl, oder einem sparsameren Motor, wie zB. 450TH. Dann allerdings ist die Flugzeit auch mit weniger Leistung erkauft.
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Dann allerdings ist die Flugzeit auch mit weniger Leistung erkauft.[/quote]
Hi, wieso leistung weniger (amkopfkratz) Ist doch ausreichend der 450TH.
Mit nem 12er Ritzel ist die Flugzeit mit 2000Kokam 15C immer noch 11min.
das würd ich so nicht sagen. der 450TH ist ein echter außenläufer und der 430L ist im innenläufer-kleidchen. er ist vom aufbau genau so wie der TH, aber der durchmesser ist geringer> weniger leistungChris_D hat geschrieben:Ja, aber der 430L hat schon etwas mehr Bumms als der TH
benny
T-Rex 450 Pro, MicroBeast V3
Royal Pro 9 @ FrSky
Royal Pro 9 @ FrSky
Also ich "Bumse" nicht beim fliegen
aber stimmt bestimmt, wenn du es sagst!!
Ich schonbennyheizer hat geschrieben:das würd ich so nicht sagen.Chris_D hat geschrieben:Ja, aber der 430L hat schon etwas mehr Bumms als der TH
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
ich hab ne ähnliche kombi, aber flieg mit meinem 2000er kokam bis zu 9 minuten bis der regler runtergeht (hab ich auf 3,2V eingestellt...)
also 8min schweben ist auf der sicheren seite
ach ja: ich glaub ich hab 75% offen...
T-Rex 450Pro Combo, Kokam2000
Na ja ^^ wir haben es hier mal wieder mit dem Flugstil zu tun ^^
Wer Kampfschweber ist bzw, leichten Rundflug macht , der kann die Drehzahl runter drehen und 11 Mins seine Kreise ziehen... Wer natürlich 3D fliegt muss sich freuen auf 5 Mins zu kommen ^^ Aber es sind unvergessliche 5 Mins ... Ich liebe Pitch bei dem was kommt...
SPAWNI
SPAWNI
- Disbeliever
Passt der 2000 Kokam auch in meinen HDE ohne Probleme?
Mini Titan
Gyro Gy - 401
FF 9 T9CPS 2.4 Ghz
Gyro Gy - 401
FF 9 T9CPS 2.4 Ghz
Jo, passt.Disbeliever hat geschrieben:Passt der 2000 Kokam auch in meinen HDE ohne Probleme?
T-Rex 600 Alu TT - Orbit 30-12 - Jazz 55 - Align BEC 3A - 10S LiPo - TS: S3152 - Heck: LTG 6100T Kombo - FASST - 603er Maniac
T-Rex 500 CF - Align 500L - Align 60A ESC - 6S LiPo - TS: S9650 - Heck: S9257 - GY401 - FASST - 425er Align CF
Hoss X4E - 500TH - Jazz 40 - 3S LiPo - TS: FS 61 BB Digital MG - Heck: S9257 - GY401 - FASST - 325er Align CFK
Graupner Bell 47G
Walkera 4#3
Silverlit PiccoZ
FF-9 FASST
Graupner Bell 47G
Walkera 4#3
Silverlit PiccoZ
FF-9 FASST
Hi Andi,
ich fliege die gleiche Kombi wie du und hatte am Anfang leicht schwächliche 1550er (nur 10C Dauer) Akkus von Robbe am Start.
Mit denen bin ich 7 min geschwebt. Regler in Mode-2 auf 86% (mit FX-18 auf +43%). Da mir die Akkus zu heiß wurden, während Motor und Regler kühl blieben bin ich auf die Graupner-Kokam 2100 gewechselt (30A Dauer 40A Spitze). Diese werden nicht mehr so heiß und nach 11min gehen zwischen 1850 und 2000 mAh rein. Motor und Regler werden jetzt beide ca 55°C warm.
Gasgerade habe ich so gelassen wie vorher. Drehzahl am Kopf sind ca. 2350 (Mein Drehzahlmesser ist auf der letzten Stelle nicht so genau
Gruß Oli
P.S. fliege viel Heck- und Seitenschweben, halbe Rundflüge und ab und zu gelingt mir auch eine Acht
Gruß Oli
Status: inactive
- Frank Schwaab
Suuuuuuuuuuuuuuuuuuuuper
Dauerschweben mit solchen Drehzahlen, die kein Heli dazu so braucht.
Ein Rex fliegt auch mit 1600 U/min beim schweben und Rundflug sehr angenehm!!
Gruß Frank
Gruß Frank
Jo,
aber ich habe für die 3,17mm-Welle des 450L kein Ritzel kleiner 11 Zähne gefunden und wenn man den 35G-Regler innerhalb seiner optimalen 80-90% betreibt kommen leider Drehzahlen oberhalb 2300 Touren raus
Außerdem unterbreche ich mein Schweben gelegentlich durch zarte Rundflugversuche
Gruß Oli
Gruß Oli
Status: inactive
- Frank Schwaab
