Bell Hiller Mischer und DD-Heck
der_pepe
#1 Bell Hiller Mischer und DD-Heck
Beitrag von der_pepe »
ich habe eine Grundsätzliche und eine spezielle Frage.
1.) Welche Vorteile bietet ein Bell-Hiller Mischer?
2.) @Blade CP: welche Vorteile bietet einDD Heck und wenn ich ein solches einbaue, für was benötige ich da einen extra Regler? oder benötige ich gar keinen?
danke
pepe
-Didi-
Beitrag von -Didi- »
1. Viel spontanere Reaktionen des Helis auf Steuerkomandos, aber dadurch auch am Anfang schwerer zu fliegen, da viel zappeliger.
2. Das DD-Heck hat eine bessere Lebensdauer als der Werksheckmotor.
Da beim DD-Heck (Direct Drive) der Rotor direkt auf der Motorwelle sitzt (beim original über ein Getriebe), wird das Heck präziser bzw. reagiert spontaner.
Beide Mods kann ich definitiv empfehlen, wobei BH am anfang zweitrangig.
Didi
der_pepe
super, danke.... und bzgl. des eigenen Reglers beim DD Heck, benötige ich hier ein eigenen, oder hab ich da was falsch verstanden?
danke
pepe
R2*D2
Beitrag von R2*D2 »
Den Heckregler benötigst Du nur, wenn Du noch auf Boardless umbaust, sonst wird der Heckmotor von der 4-1 geregelt. Da Du scheinbar ein Anfänger bist, solltest Du noch den Sicherungsmod machen, das spart unheimlich Motore und damit Geld. Näheres findest Du im Blade Forum.
Gruß, Jörg!
MX12,
EP 100 Pro
Honey Bee King II für den Garten.
Gensmantel Heaven auf der Werkbank
und div. Depronflieger
der_pepe
danke...
Zuletzt geändert von der_pepe am 22.09.2006 08:11:12, insgesamt 1-mal geändert.
der_pepe
danke für den tip, war ohnehin geplant mit dem sicherungsmod... was ist boardless? kenne bisher nur brushless... ist das das selbe?
R2*D2
Beitrag von R2*D2 »
Nee, Boardless ist ein Umbau, bei dem keine 4-1 Einheit verwendet wird, sondern Einzelkomponenten. Empfänger, Haupt/Heck-Regler, Gyro. Hat zb. den Vorteil, daß ich die Empfängerkanäle frei zuordnen kann und ich kann die Einzelkomponenten mit in den nächsten Heli nehmen. Gruß!
Gruß, Jörg!
MX12,
EP 100 Pro
der_pepe
ahhhhhhh, ok... wieder was gelernt... danke
pepe
Zurück zu „Sonstiges“
