T-Rex Motor schaltet in der luft aus, wie kein Strom!?!
IcE*MaN
Beitrag von IcE*MaN »
Siehe 1. Post
Heli:
T-REX 450 SE Silver
SMM-Kreisel GY 401 mit Futaba S9650
Brushless Motor 430L 3550 KV
Jazz 40-6-18
3x Hitec HS-65MG
Sender:
Futaba FF9 Super
torty0778
#17
Beitrag von torty0778 »
weiss nicht was ich dazu sagen soll. nen bekannter hatte mal ne hitec und auch viele probleme damit.
mehr kann ich dir dazu auch nicht sagen.
Sender: MPX 3030 Synthesizer
Schrauber: RoXXter 33, T-Rex 450XL, SE, 600, Belt CP
Fläche: ASW 26 4m, Blue Airlines ROLLO, Acromaster, Mini Katana, Twinstar, Kleiner Doppeldecker 80cm 500W BL Antrieb (GRÖHL)
Simulator: RealFlight G3
Versicherung: DMFV
T.G.
Beitrag von T.G. »
Hi,welchen Fehlercode zeigt der Jazz an???
normalerweise gibt es nur folgende Möglichkeiten:
1. Regler Überhitzung
2. Empfangs-Störung/Störstahlung
3.Akku brich bei Belastung ein (1 Zell wird sich dann verabschieden)
mfg
T.G.
xtuning.de der Shop für E-Helis und Zubehör
IcE*MaN
#19
Akkus hab ich 3 verschiedene ausprobiert.
Zeigt mir der Regler nach dem wieder alles läuft den Fehlercode immernoch an? In der Luft kann ich ja nicht auf led schauen....
Heli:
T-REX 450 SE Silver
Jazz 40-6-18
3x Hitec HS-65MG
Sender:
Futaba FF9 Super
T.G.
Beitrag von T.G. »
der zeigt den Fehler solange an bis er abgeklemmt wird.nach dem erneutem anklemmen ist er natürlich wieder weg.
mfg
T.G.
IcE*MaN
#21
Du meinst solange bis der Strom weg ist...
Ok, das ist ja gut. Dann werd ich da mal schauen, ich hoffe es endet nicht wieder mit eimem Absturz....
Ersatzteile sind bestellt... Werde auch gleich einen anderen Empfänger einbauen zum Test.
Wie lange muss das Antennenkabel denn sein? Sollte man auf was besonderes achten bei der Verlegung des Kabels?
Heli:
T-REX 450 SE Silver
Jazz 40-6-18
3x Hitec HS-65MG
Sender:
Futaba FF9 Super
IcE*MaN
#22
So, hab den anderen Empfänger eingebaut, längeres Antennenkabel und anderst geführt...
Das Problem ist weg! :D
Hab mir gleich noch neue Servos für die Taumelscheibe und das Heck gekauft... :shock:
Gruss Thomas
Heli:
T-REX 450 SE Silver
Jazz 40-6-18
3x Hitec HS-65MG
Sender:
Futaba FF9 Super
#23
Dann können es auch Störungen sein (Antennenverleugung / Empfänger ungünstig untergebracht, Quarz locker) oder eine Kalte Lötstelle im Akku/am Akku-kabel/stecker) oder der Akku bricht zusammen. Hast hoffentlich keinen LiPo-schutz im Jazz programmiert?
IcE*MaN
#24
Doch den Liposchutz ist programmiert... Finde ich auch besser da mir sonst der Heli unerwartet runterkommt wenn der Akku aus irgendwelchen Gründen früher den Geist aufgibt..
Oder gibts mit dem Liposchutz Probleme?
Ich habe ja wegen diesem Problem den BL-35G rausgeworfen und den Jazz montiert. Also das Problem bestand schon vorher mit dem BL-35G.
Aber ich habe ja die Lösung bereits gepostet. Vermutlich war das Antennenkabel zu Kurz oder falsch verlegt...
Gruss Thomas
Heli:
T-REX 450 SE Silver
Jazz 40-6-18
3x Hitec HS-65MG
Sender:
Futaba FF9 Super
johann
Beitrag von johann »
der Liposchutz holt dir eher den eher den Heli runter, wenn die Spannung nicht mehr reicht. Wenn der AKku während dem Flug zicken macht bringt er auch nichts.
Und wenn am Ende der Akku leer wird, der Regler dann noch wegen Liposchutz abregelt, da ist schon oft nichts gutes bei rausgekommen.
Lieber einen Lipo tiefentladen anstelle den ganzen Heli zu grounden. Zudem berücksichtigt der Liposchutz keinen kurzzeitigen Spannungszusammenbruch.
Also raus damit und eine Zeit erfliegen mit dem Timer das du in den Lipo nach dem FLug etwa 70% der angegebenen Kapazität nachladen kannst.
mfg
Jo
IcE*MaN
#26
Ich bin schon einige Male geflogen bis der Liposchutz regelte. Konnte aber immer noch prima landen, da er ja schön in 30sec runterregelt..
Gruss Thomas
Heli:
T-REX 450 SE Silver
Jazz 40-6-18
3x Hitec HS-65MG
Sender:
Futaba FF9 Super
#27
..und ich habe mal wieder am Ende der ersten Seite gepostet, ohne die zweite zu lesen :oops: :roll: :evil:...
grüsse Wolfgang
Zurück zu „T-Rex 450“
