Crown III steigert sich in eine unkontrollierbare Taumelbewe
werner19
#1 Crown III steigert sich in eine unkontrollierbare Taumelbewe
Beitrag von werner19 »
mein CROWN III fängt nach wenigen Sekunden Schwebeflug, in einer sich steigernden Form, an zu taumeln? Nach 5 - 10 Sek. ist das Taumeln so stark, dass nur landen dem Absturz vorbeugt.
Als Antrieb steckt der „Antrieb T-Rex 450 X“ von Robbe drin.
Die im vorletzten Thema (Crown III / Probleme mit der Stabilität) beschrieben Regler Einstellungen (Regelmodus / Stellermodus) habe ich ‚durchgespielt’, das aufschaukeln bleibt.
Hat jemand noch eine Idee bzw. einen Hinweis ?
Vielen Dank!
Werner
Beitrag von helihopper »
checke mal die Rotorkopfdämpfung und die Padelanlenkung auf Spiel.
Padel sauber ausgerichtet?
werner19
Hallo Harald,
danke für die Antwort. Paddelausrichtung und Spiel überprüfe ich noch mal. Da Anfänger, sei dir Frage erlaubt, was meinst du mit Rotorkopfdämpfung (beim CROWN III) ?
Vielen Dank
Werner
ich kenne den Kopf vom Crown nicht. Aber bei nem CP Heli (das ist er doch wohl ?), werden im Zentralstück irgendwelche Dämpfungsgummis auf der Blattlagerwelle sein. Diese und die Schrauben von den Rotorblatthaltern zur Blattlagerwelle mal nachprüfen.
Flyfrog
Beitrag von Flyfrog »
Der Crown hat keine Rotorkopfdämpfung, ist ein strarrer Alukopf :shock:
Desshalb sind auf dem Ding solche "inschlabberinfolieneingepacktewaschmmaschinenverpackungsblätter" drauf. :roll:
M.E. nach solltest du mal ein bisschen mit der Drehzahl spielen. Richtiger Spurlauf und ausgewuchtete Blätter verstehen sich ja von selbst.
Zusätzlich neigt die Hauptrotorwelle zum schnellen Verbiegen, passiert sogar schon mal bei einer etwas härteren Landung.
Ein Freund hat seinen schon fast weggeschmissen und sich dafür einen Rex geholt. Jetzt geht es ihm deutlich besser.
Trozdem viel Glück...
Gruß H.
ferdiflachmann
Beitrag von ferdiflachmann »
Bist du da sicher mit der nicht vorhandenen Dämpfung?
Also in meinem Crown sind ganz normale O-Ringe zur Lagerung der Blattlagerwelle drin. Wie kommst du darauf, daß das nicht so wäre?
Gruß Rainer
RF
DF 39: 450TH, Align BL25G, GY240 (umgebaut auf 401), Webra Digi 6, MX2, C2081, S3114.
TRex: 450TH, Align BL25G, GY401, Webra Digi 6, HS56HB, FS61.
HDX500: Kora 15-11W, Jazz 55-6-18, GY240 (umgebaut auf 401), Webra Digi 6, HS81-MG, DS8025.
EVO 9
werner19
Hab die Verschraubung (von stramm aus leicht) der Rotorblätter etwas gelockert - gehts besser!
In der Montageanleitung sehe ich auch etwas von O-Ringen...
Bin heute einige Zeit in niedriger Höhe über dem Boden jongliert, dabei hat der Motor einige Male ausgesetzt, beim 1. und 2. Mal noch erschrocken, habe ich beim 3. Mal dann am Gas nichts verändert. Der Heli stand 2-3 Sekunden am Boden -plötzlich lief der Motor weiter!
Das in größerer Höhe würde für mich Absturz bedeuten!!!!
Irgendwelche Infos???
Werner
bricoleur
Beitrag von bricoleur »
Hallo werner19,
klingt nicht gut ...
poste doch mal deine Konfig (Empfänger,Regler,Motor,Servos;Gyro,Akku)
Sonst kann ich Dir nicht weiterhelfen.
Ein paar Bilder von Deinem Crown machen die Sache wesentlich einfacher.
bricoleur
__________________________________
- Hurricane 550, 2x3S3700mah, GY-401+S9254, TS 3x C5077,
Bausatz Regler+BEC
- Crown III + Agrumi-Heck
- Shogun 400 + Alu-Heck (vom Raven 400)
- 2x T-REX 450 XL CDE - voll getuned + Agrumi Heck:-)
- SJM400-V2 + Heck V3
- Koax: Graupner Bell 47G V05, Jamara Lama2, e-Sky LamaV3
- div. Flugzeuge bis 2m + Autos (nur Elektro)
- FX 18 V1 (40 Mhz)
- FX 18 V2 (35 Mhz)
- Flugsimulator, der hier nicht genannt werden darf
- Realflight G3.5
werner19
danke für die Antworten:
die Taumelbewegung habe ich mittlerweile durch mehr Drehzahl
und "labrig montierten" Blättern (nicht stramm) in den Blatthaltern, in den
Griff bekommen!
Meine Blatthalter sind unterschiedlich (1 mm) vom Zentralstück entfernt,
und haben zudem unterschiedlichen viel Spiel! Wie bekomme ich die
Blatthalter von der Blattlagerwelle runter?
Danke+Gruss
Werner
Flyfrog
ferdiflachmann hat geschrieben:Hallo
War wohl ein Irrtum :oops:
Im Gegensatz zum Rex bzw. Logo 10 3D ist der Kopf IMHO aber sehr hart...
werner19 hat geschrieben:...
Griff bekommen!
Schön das wenigstens ein Tip etwas gebracht hat....
Gruß H.
reiterfred
Beitrag von reiterfred »
werner19 hat geschrieben:Hallo,
Griff bekommen!
Danke+Gruss
Werner
hallo werner!
die blatthalter bekommst du ganz leicht runter.
als erstes die blätter abmontieren. dann kannst du die schrauben der blatthater lösen. schau in die blatthalter rein, dann siehst du die schrauben. nach dem lösen dieser schrauben kannst du die blatthalter abziehen.
danach ist noch ein ca. 2mm breiter, goldener distanzhalter und eine kleine goldene beilagscheibe.
das ist auf beiden seiten gleich. zieh mal beide blatthalter ab und überprüfe ob die blattlagerwelle wirklich exakt mittig sitzt.
beim anschrauben der blatthalter aber wieder darauf achten, daß du die blattlagerwelle nicht nach einer seite verschiebst. das geht nämlich sehr leicht.
wenn noch fragen sind, melde dich bei mir.
lg
freddy
Crown III, Gyro 401, Graupner MC 16/20
Segler (HLG)
bricoleur
Hi Werner19,
das mit den "zu festen" Rotorblättern hatte ich auch mal. Nach dem Lockern ging es, wie bei Dir, einigermaßen besser. Nach kompletter Überprüfung der Mechanik stellte ich jedoch fest, dass sich der Schaft des Rotorkopfes, welcher auf der Hauptrotorwelle aufgeschschraubt (bzw. durchgeschraubt) ist, gelockert hatte. Dadurch gab es ein deutliches Spiel, welches für die Unwucht -> Vibrationen und damit für das Aufschaukeln verantwortlich war.
Lösung: Schraube (ich glaube eine M2 durch die Hauptrotorwelle über der Pitch-Mechanik) mit Mutter nochmals anziehen und mit Schraubensicherungslack sichern. Seitdem ca. 50 Flüge keine Probleme mehr. Die Hauptrotorblätter konnte ich auch wieder fester einspannen und habe damit deutlich besseren Spurlauf bei allen Drehzahlen.
Vielleicht überprüfst Du mal mal bei festgehaltener Hauptrotorwelle, ob Dein Kopf (ich meine den Rotorkopf des Heli's) festen Sitz, ohne Spiel, hat.
Grüße bricoleur
Bausatz Regler+BEC
- FX 18 V1 (40 Mhz)
- FX 18 V2 (35 Mhz)
- Realflight G3.5
Zurück zu „Robbe“
