T TEX 450 XL CDE Rotorkopf frage?
-=Hellraiser=-
#1 T TEX 450 XL CDE Rotorkopf frage?
Hi ich habe mir heute einen REX gekauft und bin jetzt gerad auf Seite 5 der Bauanleitung.
Ist es normal das ich die Paddelstange incl halter in den Lagern 2mm hin und her bewegen kann
- DSC04791.JPG (35.77 KiB) 604 mal betrachtet
du kannst den Paddelwippenrahmen leicht zusammendrücken, und dann die Madenschrauben festziehen, dann passts.
Rainer
Rainer
Pic Fun, V2, UH1D mit Bürste 310
Trex 450 XL CCPM, 430 LF, 35 A Align Regler, G200 am Heck
- ER Corvulus
Aber erst die ALU-Stangen richtig in die Plastikteile reindrücken - geht manchmal streng. Und dann lieber U-Scheiben statt drücken - gleichmässig natürlich
Und wenn du schon dabei bist das ganz zu zerlegen machste am besten noch diese Alu-Stangen andersrum rein. Da fliegt er gleich ne ecke besser
MfG
Ausrüstung:
T-Rex 450 XL HDE: CDE-Look - 450TH - RCE-BL25X - GY 401 - 3xHS55 - 1xHS56-HB - MX12 - R700 - GCT X-Tro 325 - Agrumi Landegestell - PMGs - 2000er Kokams - Ein wenig Alu - Delrin HZR
Piccolo Fun: Conrad-Servos - Walkera DF4 Elektronik - Bin gespannt, wie lange ich den noch habe... (Jetzt ist er wohl Schrott)
Strom: Robbe Lipoly Equalizer - Graupner Ultramat 10
Ausrüstung:
-=Hellraiser=-
- ER Corvulus
Schrauben in ALU mit Loctite sichern.... O-Ringe im ZS mit Vaseline o.ä schmieren.. Messingbuchse in der Paddelwippe durch Kugellager 5x2x2 tauschen, Prüfen ob die Schrauben in der Blattlagerwelle nicht (wie so oft) zu lang sind (eigentlich sind ja die Gewindebohrungen in der BLW oft zu kurz..), u.U. (gleichmässig re & li) U-Scheiben einbauen
-=Hellraiser=-
mann mann ich habe die schrauben mit loctite extra fest eingeklebt.
Ich habe die T22 M2X5mm zwar wieder herraus bekommen aber die sind jetzt hinüber.
Bei meinem Händler bekomme ich die schrauben nicht.
Wo bekomme ich die schrauben und welches loctite benutzt Ihr denn??
- ER Corvulus
Die Schrauben in der BLW sind "normale" gehärtetet, die bekommst überall...(wo es Schrauben gibt).
Loctite: in der Blattlagerwelle nehme ich das 2701 (mit normalem Werkzeug schwer lösbar) sonst überall das 243 (leicht lösbar) - Lager und Ritzel (u.U.) mit 648 kleben.
Wichtig : SEHR gute 1,5er InBus-Schlüssel, vorzugsweise HSS geschliffen (2 Stück) sonst verhunzt man halt die Schrauben... gibts (u.a.) von Align oder im Modellbauladen in der RC-Car-Ecke von unterschiedlichen Herstellern (bzw Label-Draufdruckern
-=Hellraiser=-
Magic-Herb
Wie rum sollte man denn die 2 Alustange reinmachen, so dass die kürzere Seite "vorn" ( Richtung Helinase - wie bei meinen Rex) ist oder hinten.
Danke
Magic-Herb
Das ist mir beim ersten Zusammenbau der Paddelwippe auch passiert. Beim Auseinander nhmen, habe ich gleich so ein Platikteil abgebrochen.
Naja, nu habe ich Neues und diesesmal RICHTIG zusammengebaut.
