Help for bild Crown III
#1 Help for bild Crown III
Ι am from Greece ,
and I make your Robbe Crown III, i want help for that I will put above in the receiver (futaba R137f) each servos , the behind Serb of tail in who place it enters? ..... the two forward servo where?
Τhat I will connect speed control with mptor , and that all together with the battery…
I ask him all more why I do not have manual .
I thank you a lot
Antwnis
I thank you a lot
Antwnis
#3 Re: Help for bild Crown III
I had to read that post twice because your English is very hartd to understand, I am afraid.
I have attached 3 pictures which should show the locations of the servos. I hope this helps.
Oliver
Oliver
- The front servos for nick and roll mounted in the front compartment
- P9290140.JPG (66.29 KiB) 1361 mal betrachtet
- This shows the rear servo in its plate screwed on the tail boom.
- P9290138.JPG (56.92 KiB) 1341 mal betrachtet
- Bottom view to see how the plate with the rear servo is mounted on the tail boom.
- P9290139.JPG (71.46 KiB) 1346 mal betrachtet
Jia sou file,
ta anglika sou einai ligo afra
ama thelis na katalaboune ti enois, pes to mou sta ellinika, kai 8a tous ta po ego sta germanika...
eimai ellinas apo tin stutgarti! (apo thessaloniki kanonika)!
An exeis mia erotisi, rota emena....!
xapika....
Makis
Übersetzung:
Hallo mein Freund,
dein englisch ist etwas schwer zu verstehen.
Wenn du willst das sie dich besser verstehen, schreib mir deine Frage auf griechisch, und ich übersetze es auf deutsch...!
Wenn du eine Frage hast, stell sie mir einfach...
Makis
xapika....
Makis
Übersetzung:
Hallo mein Freund,
Makis
- Hat sich bedankt: 11 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
Gute Idee, ging mir auch schon durch den Kopf, das vorzuschlagen.Wenn du willst das sie dich besser verstehen, schreib mir deine Frage auf griechisch, und ich übersetze es auf deutsch...!
Ich bin mit immer noch nicht ganz sicher, was mit der Frage gemeint war.
"Sie danke ich allen für Ihre Antworten, Ihnen bin immer wohl"J.K hat geschrieben:Jia sou file,
xapika....
Makis
Übersetzung:
Hallo mein Freund,
Makis
I thank all for your answers, you are always well!!!!
Γεια σου Μακη ,εχω παθει την πλακα μου δεν το περιμενα ποτε οτι σε site forum γερμανικο θα συναντουσα εναν ελληνα...
Σε ευχαριστω εκ των προτερων για την βηθεια σου,εχω παρει ενα Crown III απο την γερμανια μεσω του internet και το φτιαχνω χωρις manual και μια τηλεκατευθυνση Futaba T7CP.
Το σπουδαιοτερο ειναι οτι δεν ξερω και πολλα απο ελικoπτερα ,θα ειθελα λοιπων μια βοηθεια πως να συνδεσω ολα τα servo πανω στο receiver που ειναι ενα Futaba R137F ,μετα πως να συνδεσω το μοτερ την μπαταρια με το speed control ,με λιγα λογια μια βοηθεια για τα ηλεκτρολογικα του ελικοπτερου μπας και καταφερω να το σεταρο για να το πεταξω.
Οποια βοηθεια ειναι ευπροσδεκτη για το Crown III.
Και παλι σε ευχαριστω πολυ ,να εισαι παντα καλα και να περνας καλα!!!!!
Αntwnis.
Ela epidi ego petao me megala kai den xero me mikra 8a tous rotisw sta germanika!
apo pou erxese?
Hallo jungs.....es sieht so aus:
Er hat einen Crown 3 aus dem deutschen internet geholt.... es war leider keine Bedienungsanleitung dabei deswegen weiss er nicht wo was hinkommt.
Desweiteren hat er eine Futaba T7CP und einen R137F Empfänger. Er ist absoluter Neuling, deswegen müßen wir wohl bei 0 anfangen....
Sein deutsch ist echt genial...hab mich totgelacht
Hilfreich wäre jetzt eine englische Anleitung der Futaba T7cp, sowie die englische Anleitung des Empfängers.
Er weiss nicht wie man den Motor mit dem Regler verbindet, sowie wie man den regler mit dem Empfänger verbindet...(Steckplätze)
koita File:
tous rotisa....jia na doume ti tha poune... einai kala paidia kai tha soe poune tora pos tha to kanis....
apo pou erxese?
koita File:
Maki ειμαι απο την Αθηνα μεγαλωσα στην Ν.Φιλαδελφεια και τωρα μενω Γαλατσι.
Μsn δεν εχω ουτε καμερα,πριν απο το Crown ειχα παρει ενα Walkera 36d οπου και εμαθα να πεταω,απο το Walkera εβλεπα και το εφτιαξα μεχρι εδω και το Crown αλλα ηλεκτρικα δεν εχουν ιδια τα δυο ελικοπτερα οποτε και κολησα.
Αμεσως το καταλαβα οτι εχω να κανω με καλα παιδεια εδω ,αλλα περισοτερο επαθα πλακα με το οτι συναντησα ελληνα στο πουθενα!!!
Δωσε να καταλαβουν εδω στο φορουμ οτι δεν εχω manual και οτι εαν μπορουν να με παραπεμψουν καπου που να μπορω να το συναρμολογισω χωρις να του πριζω συνεχεια με ερωτησεις....
Σε ευχαριστω πολυ σε οτι μπορω να σου φανω χρησιμος εαν θελεις κατι απο την ελλαδα.
Antwnis
Antwnis
Zuletzt geändert von antwnis am 29.09.2006 20:56:20, insgesamt 1-mal geändert.
Hello,
the manual of the FF7 you can find here for download:
http://www.futaba-rc.com/manuals/manual-7c.html
Best Regards
Th. Zeiser
Best Regards
Th. Zeiser
mein Flugpark:
Lama2
T-Rex 450XL cde, Alu, CFK, DH400, Tsunami30
Funke: FF-7
(Übung macht den Meister, mal sehen wie lang das dauert)
mein Tierpark:
1 Hund (Dalmatiner) und wieder 1 Barsoi
1 Pferd
Lama2
Funke: FF-7
mein Tierpark:
1 Pferd
Hello,
i've found something additional which may help you.
Please look here:
http://data.robbe-online.net/robbe_pdf/ ... -S2610.pdf
english manual for Crown3 (refers to pictures in the german manual)
catalog pictures
german manual (here you find the pictures needed for the english manual)
Best Regards
Tommy
Please look here:
catalog pictures
Best Regards
Tommy
mein Flugpark:
Lama2
Funke: FF-7
mein Tierpark:
1 Pferd
Lama2
Funke: FF-7
mein Tierpark:
1 Pferd
