Ich habe mir einen Heli zugelegt mit 3D modus und ich bin absoluter anfänger was Fliegen betrifft.Wie gehe ich mit dem 3D um,was muß ich beachten.Ich hoffe es kann mir jemand im Forum nützliche Tipps und Tricks geben die ich dann umsetzen kann.
3D Modus am Heli
Phoenix cp
#1 3D Modus am Heli
es wäre schön wenn Du uns zum einen Deinen Namen und zum anderen verraten würdest, um welchen Heli es sich denn handelt
Aber eigentlich auch egal: 3D wirst Du als Anfänger die nächste Zeit nicht fliegen - zumindest nicht gewollt
Tobias
Tobias
flieger-und helilos....
Es würde helfen, wenn Du verrätst um welchen Heli es sich handelt
"3D Modus" ist mehr ein Werbeslogan. Es wird sich wohl um sowas wie einen Flugphasenschalter handeln, womit die Drehzahl erhöht werden kann.
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Wenn du am Sender einen 3-D Schalter hast, lass am Besten die Finger weg, denn dieser kehrt eventuell den Pitch um, sodass der Heli auf dem Kopf gesteuert werden kann, als ob er richtig herum fliegt, also, wenn du positiven Pitch hast (z.B. im Schwebeflug) und dann den 3-D Schalter betätigst, werden aus etwa 4° Pitch -4°. Resultat: Der Heli wird nach Betätigung des 3-D Schalters nach Öl bohren.
Da ich auch noch am "Anfang" bin, rechne ich nicht damit, diesen Schalter innerhalb des nächsten Jahres zu gebrauchen....
Tobi
Tobi
Warum einfach,
wenn es auch kompliziert geht?
Phoenix cp
Ich heiße Michael,und Habe eine Phoenix cp.TobyK hat geschrieben:Hi,
Aber eigentlich auch egal: 3D wirst Du als Anfänger die nächste Zeit nicht fliegen - zumindest nicht gewollt![]()
Tobias
Phoenix cp
Hallo also es ist ein Phoenix cp,und meine ersten versuche wahren nicht gerade sehr toll.Chris_D hat geschrieben:Es würde helfen, wenn Du verrätst um welchen Heli es sich handelt![]()
Also doch 3-D Flug gemacht?
Also bei mir hab ich gemerkt, dass man die richtigen Steuerbefehle recht schnell unbewusst gibt. Also alles eine Frage der Zeit und dem Spaß an der Sache.
Warum einfach,
Der Phönix CP dürfte identisch sein mit dem eher bekannten Carboon CP
Was bei denen der "3D Schalter" an der Funke bewirkt? Keine Ahnung
Aber: Falls es tatsächlich ein Umschalter für Rückenflug sein sollte, gar nicht erst so einen Blödsinn angewöhnen
Auf dem Rücken funktioniert die Steuerung nunmal seitenverkehrt. Da wird nix umgeschaltet, sondern geübt
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Geht bei den meisten Helis wohl, aber nicht beim Honey Bee2.Falls es tatsächlich ein Umschalter für Rückenflug sein sollte, gar nicht erst so einen Blödsinn angewöhnen
Denn:
Gas weg=Pitch weg --- kein schöner Anblick!
Pitch weg=Gas weg --- genauso unschöner Anblick!
Insofern es vom Modell her möglich ist, stimme ich dir voll zu, denn, was macht man wenn der Schalter abbricht?Auf dem Rücken funktioniert die Steuerung nunmal seitenverkehrt. Da wird nix umgeschaltet, sondern geübt
Tobi
Warum einfach,
Nö, da kehrt sich nix um +4° bleiben +4°. Währe sonst ja irgendwie sinnlos...Wenn du am Sender einen 3-D Schalter hast, lass am Besten die Finger weg, denn dieser kehrt eventuell den Pitch um, sodass der Heli auf dem Kopf gesteuert werden kann, als ob er richtig herum fliegt, also, wenn du positiven Pitch hast (z.B. im Schwebeflug) und dann den 3-D Schalter betätigst, werden aus etwa 4° Pitch -4°. Resultat: Der Heli wird nach Betätigung des 3-D Schalters nach Öl bohren.
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 4 times
Es gab mal ne Zeit die Option (jetzt nur noch in uralten Funken zu finden, die Graupner werden es wohl noch habenWähre sonst ja irgendwie sinnlos...
Du hast die Kiste gedreht, und den Schalter umgelegt, und bist genauso geflogen, als wärst Du mit den Kufen unten.
Ich kenn den 3D schalter nur von Walkera!
Bzw 3D und duck Dich!!
Dort hattest Du Gas und Pitch im Normal Modus und mit dem 3D Schalter konntest Du die Drehzahl auf Vollgas festnageln...
Basti
Elektronen sind rot!!!
denke die "3d" schalter funktionieren überall gleich:
entweder haste gas und pitch gekoppelt(sollte vom fluggefühl eher wie fp sein), oder 3D, dann geht der motor auf vollgas und du hast symetrischen pitch (-9 0 +9 z.B.).
!!deshalb!!
wenn du den nutzen willst _immer_ erst die drehzahl hochfahren (bis der knüppel in mittelstellung ist) und dann erst 3d sonst hauts dir den heli um, weil sanftanlauf must du bei dem regler mit dem finger machen
!!deshalb!!
