Hallo an Alle bin neu hier wer kann helfen?
#1 Hallo an Alle bin neu hier wer kann helfen?
Hallo ich habe mir vor einiger zeit einen Eco 8 gebraucht gekauft.
Ich habe einen Robbe FX 18 Sender.
Nun zur Frage muß ich die Feder am Pitchhebel ausbauen und wie stelle ich die Kopfdrehzahl ein über einen Schieberegler oder macht mein Sender das automatisch?
MFG Marc
MFG Marc
Hallo!!
Erst mal Wilkommen!!!
Die feder must du ausbauen an der fx 18.
Was hast du für ein regler??? Bürsten oder brushless??
Der motor läuft bei mir über ein Kippschalter an dazu must du an dem sender das menü NORM und GV1 programieren.
Das heist: wenn du den heli anschliest kannst du die funktionen deines helis testen ohne das der motor anläuft( NORM ). Wenn du dan aber den schalter umlegst gehst du in GV1 und der motor leuft an.
Gruss Thomas
T-Rex SE, 450F, Servos 3107, Gyro 401 mit Volz Servo am Heck
Logo 500 3d, Servos 3152, Gyro 502 mit Robbe /Futaba 9254 am Heck
Walkera 4#3 Kleines Tuning!! Aber geil!!
Shock Flyer YAK, Mini Rex 1300, X-Pro 20, Robbe Servo 3107,
Shock Flyer eigenbau (Mini) Servo Jamara 5 g Digi, Motor Mini Feigao,
Xenon 10, Kokam 360 2s und 101 Gramm Schwer
FF-9 Kanal 67
Status:
Hubi:
Schweben = Heck, Seiten, Nasen + Leichte Rundflüge
FF-9 Kanal 67
Status:
Hubi:
Aeroworker
moin.
zu 1: Du MUSST die Feder am Pitchhebek NICHT ausbauen, wäre aber sicher sinnvoll das der Knüppel nicht alleine wieder in die Mitte hüpft.
also du SOLLTEST die Federplatte umdrehen!
zu 2: die Drehzahl wird von den meisten Piloten über eine Gaskurve oder gerade eingestellt, je nach regler oder "flugkönnen" bzw auch manchmal weil eine Gaskurve von manchen eben lieber geflogen wird als eine feste drehzahl.
Diese musst du in der Funke einstellen. Automatisch kann sie das nicht.
die Feder am Pitch solltest Du entferne. Wenn Du im Regelmodus (konstante Drehzahl) fliegst, kannst Du das im Sender einstellen - muss man nicht unbedingt einen Schieberegler haben. Solltest aber einen Schalter haben, um den Motor einzuschalten.
Gruß - Jan
Dann halte ich mich mal raus.
So sind es nur noch 2.
Gruss Thomas
FF-9 Kanal 67
Status:
Hubi:
FF-9 Kanal 67
Status:
Hubi:
Hast eigentlich recht. Also bleibe ich mal dabei.
Was meinst du eigentlich mit der feder platte um drehen???
Gruss Thomas
FF-9 Kanal 67
Status:
Hubi:
FF-9 Kanal 67
Status:
Hubi:
Aeroworker
da ist doch eine Platte mit Ratsche drin...... die man um 90° verdreht um in eine Richtung keine Rückstellung zu haben.
Irgendwo hat er ja schon keine Rückstellung, da er nu meint er müßte ne Feder ausbauen, gehe ich davon aus das die Platte eventuell sogar an dem anderen Knüppel sitzt.
Genau!!! Die Ratsche.
Wenn du die platte drehst hast du dan den ratshen effekt. Must aber die feder die den gasweg angibt rausnähmen. Das blöde ist ja wenn du dan fliegst und das noch als anfänger kann es sein das du wenn du heck ansteuerst immer noch mit den pitch hoch oder runter gehst wegen der feder und das ergebnis ist dan meistens nicht schön.
Gruss Thomas
FF-9 Kanal 67
Status:
Hubi:
FF-9 Kanal 67
Status:
Hubi:
Hast du die V1 oder V2??
Achso: Guten hunger noch!!
Gruss Thomas
FF-9 Kanal 67
Status:
Hubi:
FF-9 Kanal 67
Status:
Hubi:
Aeroworker
so, ich hab ne v1 hier, ne V2 kommt nächste Woche..... und geliefert wird die mit 4 selbstneutralisierenden Knüppeln.
Um einen Knüppel "Ratschen" zu lassen muss die Platte unter diesem Knüppel angebaut werden und zwar einmal auf den Lopf gedreht und je nachdem welcher knüppel ratschen soll um 90° verdrehen, gleichzeitig wird die Rückstellfeder auf der "Ratschenfunkttion" durch niederdrücken ausser Kraft gesetzt! steht prima erklärt in der Anleitung
Ok!!! Gib mich geschlagen. Warum habe ich die dan ausgebaut???
Glaube weis warum. Die mc 12 von Graupner muste man die feder raus nähmen. Habe ich dan warscheinlich genauso gemacht.
Gruss Thomas
FF-9 Kanal 67
Status:
Hubi:
FF-9 Kanal 67
Status:
Hubi:
