Spirit LI und LiPo 5000mAh / Stefans Liposhop
Diver
#1 Spirit LI und LiPo 5000mAh / Stefans Liposhop
Beitrag von Diver »
Hallo Leute,
hatte das Glück noch einen 5000er 3S1P 8-10C/16Cergattern zu können :P
Der LiPo paßt von der Breite gerade noch in den Spirit. Er ist wesentlich kürzer als der fette 4400er von Robbe und deutlich rechteckiger. Dazu 20 Gramm schwerer. Zur Befestigung müssen Abstandshalter (selbstklebende Filzstreifen) montiert werden. Sonst ist das Kufengestell zu schmal.
Zum Test bin ich normal geschwebt. Mit leichtem Vorwärts / Rückwärts / Seitenflug. Und gelegentlich Sprünge in die Höhe und Abfangen.
Nach 19 Minuten waren Drehzahleinbrüche festzustellen. Ich habe nun 4800mAh nachgeladen. Wenn man also mal auf 80% umrechnet, dann sind mit dem Lipo 16 Minuten Schwebeflug möglich.
Für 60 Euro finde ich das OK. Mein doppelt so teurer Flightpower Evo 20 3700 ist nach ca. 35 Ladungen schwanger geworden...
EDIT: hat Hacker nun auf Garantie ersetzt :-)
Zum Vergleich: mit dem 4400er von Robbe verbrauche ich in 15 Minuten 3800mAh.
Edit: 1850 rpm eingestellt
Gruß Diver
Zuletzt geändert von Diver am 26.10.2006 13:24:38, insgesamt 1-mal geändert.
kfo-heli
Beitrag von kfo-heli »
das hört sich ja ganz gut an, für den Preis wäre das evtl. ein Schnäbchen !
Mal sehen wann die wieder lieferbar sind. Danke für den Tip.
MfG Andreas
Diver
Beitrag von Diver »
Moin Andreas,
denke auch das ist ein Schnäppchen und paßt gut zum Spirit. Mal sehen wie es nach 30 Ladezyklen um den LiPo steht.
Einen teuren "Marken-LiPo" werde ich mir erstmal nicht mehr zulegen :lol:
Gruß Diver
Scgatz
Beitrag von Scgatz »
Moin Diver,
das Schnäppchen werde ich mir wohl auch mal gönnen :-)
Meine 4650er Schübeler machen nach ca. 15 min. schlapp,
und dann passen gerade mal ca. 3500 mAh rein.
Da ich mir noch den Ecureuil-Rumpf von Robbe gegönnt habe,
wirds mit den Schübeler's bestimmt nicht spaßig werden.
Grüße aus Ahlen
Detlev
Anfänger, fliegt aber schon ein wenig :-)
kfo-heli
"Einen teuren "Marken-LiPo" werde ich mir erstmal nicht mehr zulegen"
Ich habe teuere Akkus:
Thunder-Power 3S3P, 6000mAh, 375 Gr., 8C, 185 x 50 x 21 mm, 229,00 €.
oder FlightPowerExtreme 3S2P, 5000mAh, 365 Gr., 14C, 195 x 47 x 23 mm, 179,00 €.
Leider nicht ganz billig, aber bin bisher sehr zufrieden mit beiden. Zellen driften kaum auseinander. Flugzeiten 15-20 Minuten, je nach Flugstil und Ritzel.
Aber man kann sich in Zukunft ja auch evtl. andere zulegen ! :D
MfG Andreas
Diver
Beitrag von Diver »
also zu dem Markenlipo: natürlich muß abgewartet werden wie sich der von Stefan so mit der Zeit schlägt. Zellen driften nach 3x Schweben nicht auseinander. Balancer hat unmittelbar nach dem Flug nichts zu tun :-)
Bin eben nur enttäuscht das mein teurer Evo20 nach 30 Ladungen schwanger geworden ist. Und das bei respektvoller Behandlung.
Zu Stefans Lipo: habe noch einmal genauer gemessen:
Jeweils 16 Minuten mit Schwebeflug / Hoch / Runter / Abfangen
Bei 2000rpm 4300 mA nachgeladen
Bei 1650rpm 3900 mA nachgeladen
Die Drehzahl macht sich also schon ganz schön bemerkbar. Und 1650rpm sind bei meinen jetzigen Flugkünsten auch noch voll ok. Schwebt sich nicht so aggressiv und ist "weicher". Und der Spirit nimmt nicht ganz so raketenartig Fahrt auf wie mit 2000rpm. Bekomme immer mehr Respekt vor der Kiste :roll:
Gruß Diver
Zurück zu „Robbe“
