x-peak 220 / Balancer Jamara
Steve
#1 x-peak 220 / Balancer Jamara
Beitrag von Steve »
Hallo erstmal, nach langem stillen mitlesen wollte ich mich kurz vorstellen und auch gleich ein Problem los werden. Mich hat leider ;) auch das Heli Fieber gepackt und stolzer Besitzer eines T-Rex 450 SE. Doch nun zu meinem Problem.
Ich habe einen Jamara X-Peak 220 Lader und den Jamara Balancer dazu. Leider nicht den neuen Balancer mit Interfacekabel sondern diesen hier:
Jamara Balancer
Wenn ich nun den Balancer am Ladegarät mit Akku anschliesse, kommmt vom Lader eine Meldung: No Battery.
Wenn ich das Akkupack direkt anschliesse fängt er sofort an zu laden. Das Balancer Kabel habe ich gechecked, Balancer ohne Lader funktioniert auch.
Danke und Gruß Stephan
T-Rex 450 SE
GY-401
MX-16s
Hogla
Beitrag von Hogla »
Hi Stephan,
habe den Hyperion LB6, der ja angeblich bauartgleich mit Deinem Balancer ist und ein X-Peak 3. Das X-Peak 220 kenne ich nicht (find ich auch nicht bei Jamara).
Edit: hab's gefunden. das Interface-Kabel dient aber angeblich nur dazu die einzelnen Zellen-Spannungen am Lader anzuzeigen, was ich nicht notwendig finde, denn wenn die Zellen laut Balancer gleich sind weiß man anhand der Gesamtspannung ja auch die einzelnen und wenn eine wegdriftet, sieht man ja auch welche. Der Rest müsste gleich funktionieren.
Auf jeden Fall:
Hast Du den Balancer auch in den Aktiv-Modus gesetzt? (Taste 1x kurz drücken - Status LED blinkt langsam)
Sonst könntest Du ja auch probieren den Akku über die Anschlüsse zu laden und gleichzeitig über den Balancer-Anschluß passiv zu balancen.
Sollte das einBlödsinn sein - kenn ja das X-Peak 220 nicht - sorry.
lg
Joris
Pic V2, Pro-PB, Causemann BL, Tsu 10, Agr. -Freilauf -Alukopf -heck, Alu-TS, DTSM, M-24 Blätter, GWS 1300, MC-12
Steve
Beitrag von Steve »
Erst mal danke für deine Antwort, ich glaub der X-Peak3 und der X-Peak 220 sind fast identisch. Lediglich hat der 220 einen Netzanschluss.
Ja, Taste habe ich gedrückt.
Gruß Stephan
T-Rex 450 SE
GY-401
MX-16s
labmaster
Beitrag von labmaster »
Hogla hat geschrieben:Hi Stephan,
Das stimmt nicht, der Balancer auf dem Bild von Steve ist noch der alte Jamara Balancer mit max. 5S und ohne Datenausgang.
J152020 Balancer für 2 - 5S Zellenpacks (Jamara) Den Balancer denn du meinst (welcher auch in der Tat kompatibel zum Hyperion LBA6 ist,) ist der neue Jamara Balancer mit max. 6S und Datenausgang
J153030 Balancer mit Interface bis 6s LiPo (Jamara) NEU
@Steve
was für eine Interface Kabel zwischen Balancer und Akku verwendest du ?
Bei den Hyperion/Jamara .... Balancern kann man ja durch den Balancer und die Balancer Anschlüße selbst laden. Hierdurch ist der Balancer dann in der Lage im Notfall die Ladung zu unterbrechen. Um jedoch durch den Balancer laden zu können müßen am Balancer Ausgang die jeweil zwei äußeren Anschlusspunkte mit in die Verkabelung einbezogen werden, da hierüber dann die Ladung stattfindet, die inneren Kontakte der Anschlussreihe sind dann die eigentlichen Balancer Anschlüße. Wenn man sich die beiliegenden Polyquest Adapterkabel anschaut, dann sieht man das Vorgehen auch, da hier immer die beiden äussersten Anschlüsse (also die Ladeanschlüsse) mit den weils äussersten Balancer Anschlüsse verbunden sind.
Wenn man sich nun ein eigenes Adapterkabel baut, muß das auch so berücksichtigt werden , zumindest wenn man durch den Balancer auch laden will (um somit die Notfall Abschaltfunktion zu nutzen). Verzichtet man auf diese Notabschaltung kann man den Balancer auch ganz normal wie andere Balancer auch benutzen und einfach durch die Akku Anschlusskabel laden.
Grüße,
Walter
Steve
Beitrag von Steve »
Hallo Labmaster,
ich benutze die beiliegenden Kabel. Ich bin mir unsicher ob irgendetwas defekt ist. Aber wenigstens funktioniert die Kombination Akku direkt am Lader mit Balancer am Akku. Direktes Laden über den Balancer geht nicht, das Ladegerät meldet NO Battery. Ich kann erst mal damit leben, so lange es funktioniert.
Gruß Stephan
T-Rex 450 SE
GY-401
MX-16s
Zurück zu „Ladegeräte“
