lipos verbinden
torty0778
#1 lipos verbinden
Beitrag von torty0778 »
Kann man 2 flightpower lipos hinternander schalten das man zB ein 6 zellen akku kekommt?
habe 2 flightpower mit 11,1V und 2150mAh.
Sender: MPX 3030 Synthesizer
Schrauber: RoXXter 33, T-Rex 450XL, SE, 600, Belt CP
Fläche: ASW 26 4m, Blue Airlines ROLLO, Acromaster, Mini Katana, Twinstar, Kleiner Doppeldecker 80cm 500W BL Antrieb (GRÖHL)
Simulator: RealFlight G3
Versicherung: DMFV
Agrumi
Beitrag von Agrumi »
moin,
grundsätzlich geht das ohne probleme,einfach in reihe schalten.also plus von dem einen pack mit dem minus vom anderen pack verbinden.
du solltes es aber nur mit absolut gleichen bzw. auch gleich alten/gebrauchten packs machen.
dangei
Beitrag von dangei »
Wie Agrumi schon schreibt, es geht. Aber für den Rex 600 wird die Belastung schon ganz schön werden.. Du wirst in der Praxis schnell auf 30-40 Ampere Dauerstrom kommen, das sind dann schon fast 20C und die Akkus machen das sicherlich nicht lange mit.
torty0778
stimmt mir ist auch eingefallen das der ampere wert ja gleich bleibt.
und für 4 minuten fliegen ... neee lohnt sich nicht.
ok thx trotzdem.
Versicherung: DMFV
yogi149
Beitrag von yogi149 »
Dann nimm doch noch 2 3s Packs dazu.
machen die Amis auch, die nehmen 4 T-Rex Packs und machen 6s2p draus.
Das hat auch noch einen Vorteil: die kann man als 3s laden.
Kraftei
Beitrag von Kraftei »
klar kann man das machen. Die Packs sollten aber möglichst gleich sein.
Ich mache das mit 4 Sätzen Kokam aus meinem Rex.
Zusammengeschaltet zu 6S2P verrichten sie im Ornith ihren Dienst.
Da der Rex 600 etwa die gleiche Größe und das gleiche Gewicht wie mein E-Ornith hat sollte der Strom etwa auf gleichen Niveau liegen.
und das sind unter 25A beim schweben.
Mit meinen 6S2P mit 4000 mAh fliege ich etwa 7 Min und lade dann etwa
2100 bis 2300 mAh ein.
Mehr lassen meine Nerven noch nicht zu :lol:
Gruß Ralf
HK 450 mit CopterX Kopf, 450TH, Jazz 55-6-18, GY401 in einer Hughes 500
Tomahawk D-CCPM V2, Outrage G5 FBL, Scorpion 2221-8, Jazz 40-6-18, Microbeast
Mikado Logo 400, Hacker Motor, Jazz 80-6-18, 6S, Savös, Microbeast, S9257
Mikado Logo 500 3D, Scorpion HK-4020, Jazz 80-6-18, 6S, GY401+S9250
Und diverse Flächenmodelle.
Wem das als Info nicht reicht, kann meinen Leidensweg ;-) auf meiner Homepage verfolgen http://www.ralf-c.de
torty0778
also ich habe
1x 6s1p 22.1v 4900mAh
2x 3s1p 11,1v 2150mAh
die kann ich alle zusammen nehmen???
Versicherung: DMFV
Passt nicht, woll? :-)
Zurück zu „LiPo / LiIo“
