lipos verbinden
#1 lipos verbinden
Kann man 2 flightpower lipos hinternander schalten das man zB ein 6 zellen akku kekommt?
habe 2 flightpower mit 11,1V und 2150mAh.
Sender: MPX 3030 Synthesizer
Schrauber: RoXXter 33, T-Rex 450XL, SE, 600, Belt CP
Fläche: ASW 26 4m, Blue Airlines ROLLO, Acromaster, Mini Katana, Twinstar, Kleiner Doppeldecker 80cm 500W BL Antrieb (GRÖHL)
Simulator: RealFlight G3
Versicherung: DMFV
Versicherung: DMFV
moin,
grundsätzlich geht das ohne probleme,einfach in reihe schalten.also plus von dem einen pack mit dem minus vom anderen pack verbinden.
du solltes es aber nur mit absolut gleichen bzw. auch gleich alten/gebrauchten packs machen.
stimmt mir ist auch eingefallen das der ampere wert ja gleich bleibt.
und für 4 minuten fliegen ... neee lohnt sich nicht.
ok thx trotzdem.
ok thx trotzdem.
Versicherung: DMFV
Versicherung: DMFV
klar kann man das machen. Die Packs sollten aber möglichst gleich sein.
Ich mache das mit 4 Sätzen Kokam aus meinem Rex.
Zusammengeschaltet zu 6S2P verrichten sie im Ornith ihren Dienst.
Da der Rex 600 etwa die gleiche Größe und das gleiche Gewicht wie mein E-Ornith hat sollte der Strom etwa auf gleichen Niveau liegen.
und das sind unter 25A beim schweben.
Mit meinen 6S2P mit 4000 mAh fliege ich etwa 7 Min und lade dann etwa
2100 bis 2300 mAh ein.
Mehr lassen meine Nerven noch nicht zu
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Und diverse Flächenmodelle.
Wem das als Info nicht reicht, kann meinen Leidensweg
auf meiner Homepage verfolgen http://www.ralf-c.de
also ich habe
1x 6s1p 22.1v 4900mAh
2x 3s1p 11,1v 2150mAh
die kann ich alle zusammen nehmen???
Versicherung: DMFV
Versicherung: DMFV
