Zoom 450, plötzliches Pitchzucken!???
cäsar
#1 Zoom 450, plötzliches Pitchzucken!???
Beitrag von cäsar »
Hallo zusammen!
Habe einen zoom 450, mit Protechmotor, Regler, den ich im Steller Betrieb nutze, und den EVO 20 2150mah, Protech 350er CFK Blätter.
Mein Problem ist folgendes: Habe die MX 16s, und den Regler im Stellerbetrieb laufen, bei Pitch min. 4, Knüppel mitte 0, Pitch max. 10 Grad. Gaskurve betägt 40-40-40-50-60, 0 Pitch= 2250 Umdrehungen. Schon 2 mal beim Schweben, hatte ich plötzliche kurze Pitchstöße, sprich kurz rauf und runter, meine Frage an euch, woran kann das liegen, trau mich gar nicht mehr zu schweben, bzw. den Heli zu starten!!
Wäre für eine Auflösung sehr dankbar!!
Ralf
Diamond
Beitrag von Diamond »
Hallo Ralf
hab auch so ein geiles Teil.
Was hast den für nen Empfänger drin ? Wo hast den den Empfänger hin gepackt ? An der Strelle wo Protech ihn vorsieht finde ich ihn nicht so gut, da er unmittelbar neben Kreisel ist. Habe ihn drunter gesetzt, da ist er doch ein paar cm. weg. Könnte ein Ansatz sein. Auf jeden Fall weg vom Regler.
Wie hast die Antenne verlegt ?
Hast vielleicht ein Bild vom Aufbau ?
Gruß Norbert
- KDS 450 SD EBAR
- T- Rex - Madis 700 EBAR
TFG 8
Gruß Norbert
cäsar
Beitrag von cäsar »
Hallo Norbert, hab ein paar Bilder hochgeladen, hoffe Du kannst mir jetzt weiterhelfen!? Und Empfänger ist der R16-Scan, der bei der MX 16 dabei war!
Viele Grüße Ralf
Diamond
Sieht echt geil aus.
Mach als aller erst auch wenns auch gut aussieht die Antenne von der Abstützung weg. geh her und lass die Antenne ab ca. Ende der zweiten Kufe lose liegen und dann hab ich z.b. am Höhenleitwerk ein kleines Antennenröhrchen abstehend vom Heli mit Kabelbindern gemacht das die Antenne nirgens rein fallen kann. Die Paralelle verlegung mit der Abstützung gibt speziell bei CFK ganz böse Probleme. Wie es hier aussieht weis ich nicht 100% , aber versuchs. Zum Empfänger hab ich festgestellt das ein Synt- Empfänger gerne mal Probleme macht mit Riemenantrieb aufs Heck. Selbst schon erlebt mit einem normal zuverlässlichem Scan 7 bei meinem früheren Raptor . Mein Freund hatte auch Probs mit einem synt Empfänger in seinem EP 10.
Schulze 835 ist Top in E- Helis.
versuch das erst mal dann suchen wir weiter
Gruß Norbert
- KDS 450 SD EBAR
TFG 8
Gruß Norbert
Diamond
Ach ja, und noch was ! Gib acht das dir die scharfen Kanden der Chassi nicht im Flug die Gummi der Akkubefestigung durchscheuern. Kann ins Auge gehen. Runde zumindest die scharfen Kanden mit feinem Schleifpapier ab, bzw. was nicht so schön ist Isolierband über die Kanten. Ein Tip von mir was mir zum fast verhängnis wurde ist !!! verstärke mit 1mm CFK den Bereich wo die Motorhalterung angeschraubt ist . Da wo die 4 Langlöcher sind. Mir hat es den Motor schon raus gerissen, aber auch kein Wunder bei SHP Power :diabloanifire:
- KDS 450 SD EBAR
TFG 8
Gruß Norbert
jr
Beitrag von jr »
btw das chassis ist nicht aus cfk.
gruß
jens
cäsar
Beitrag von cäsar »
Norbert, die Heckabstützungen bestehen, genau so wie die Chassis Verstrebungen( Röhrchen) definitiv aus Alu! An dem Heli gibt es kaum CFK!? Verbessere mich, wenn ich da so falsch liegen sollte!
Ralf
cäsar
Beitrag von cäsar »
Noch ein Bild mit Haube....
Ralf
Diamond
@ Jens, ich weis das sie nicht aus CFK sondern in meinen Augen aus GFK besteht.
Von der Abstützung bin ich mir auch sicher das es kein CFK ist aber schätz auch kein Alu, sondern auch GFK.
CFK - GFK - und Alu hin oder her. Fakt ist das Ralf Probleme hat und ich möcht ihn gern helfen. Wenn das Material der Abstützung nur minimal schirmt kanns schon Probleme geben und Ralf Fragt ja nach Lösungen. das wär mein Vorschlag wie beschrieben und so groß ist ein Versuch auch nicht was Arbeit angeht !!!
Sieht echt geil aud dein Zoom. Wenn meiner wieder fit ist dann bekommst auch Bilder 8) Hab vor mit 4S 20C zu fliegen. Bin grad noch am Motoren- Maximum - Testen. Servos sind auf der TS HS 65 und am Heck ein 3781. Bin noch an ein paar Feinheiten was die Paddelstange und die Paddel angehen und dann geht der Punk ab.
Hab grad einen SHP SX 21 drin wo man schon gut zufrieden sein kann wie bei all seinen Motoren. Werd aber evtl noch ne Nummer Größer rein gehen. Hatte mit diesem Setup 900g
- KDS 450 SD EBAR
TFG 8
Gruß Norbert
jr
Beitrag von jr »
die röhrchen der heckabstützung sind aus alu.
ihr seit auf dem falschen dampfer, wenn es störungen sind dann sicher nicht nur auf
pitch....................
ich würde mal den pitchkompensator mitnehmer kontrollieren der neigt dazu zu klemmen.
gruß
jens
Zuletzt geändert von jr am 07.10.2006 23:34:11, insgesamt 1-mal geändert.
cäsar
Beitrag von cäsar »
Hallo Jens,
Dieses kurze Zucken der Taumelscheibe, habe ich auch schon im Stand des Helis mit Arbeitsdrehzahl gehabt! Habe also die knüppel gar nicht berührt! Da schließe ich den Kompensator eigentlich aus!?
Ralf
SPAWN
Beitrag von SPAWN »
Hast du die Zuckungen nur wenn der Motor auch läuft?
SPAWNI
cäsar
Beitrag von cäsar »
Grüß Dich,
Korrekt, nur wenn der Motor läuft!
Soll heißen??
Bitte helft mir das Prob. zu beseitigen, will endlich wieder ohne Flattermann in die Luft!
Ralf
SPAWN
Beitrag von SPAWN »
na ja, dann liegt es nahe, das der Regler, Motor oder der Heckriemen stört. Ich tippe da eher auf den Regler oder Heck, hast du die Kabel vom Regler auch schön weit weg von den Servokabeln? Auch das "geberkabel" vom Regler?
Wobei, natürlich auch durch die Kabelverlegung der Antenne Fehler endstehn können, wenn sich das Heck elektrisch auf und endlädt (Riemen)
Hier wirst du die Störungen suchen müssen.
SPAWNI
Zuletzt geändert von SPAWN am 08.10.2006 00:34:24, insgesamt 2-mal geändert.
johann
Beitrag von johann »
Nur so nebenbei schirmt Alu Hochfrequenz auch wunderbar ab.
In meinem Zoom hab ich nen Synthi, von Webra, geht ohne Probleme. Hat noch nie Störungen angezeigt Und ich bin weit geflogen teilweise.
Ich denke wenn Norbert so weitermacht, haben wir bald die ersten 3d-Erfahrungen mit dem Heli? Inwiefern hast du die Länglöcher dort verstärkt? einfach ne kleine Cfkplatte mit den selben Länglöchern paralell, nehm ich an -> ?
Wie habt ihr den so die Riemenspannung? Eher stramm oder lose? Die Anleitung ist da, wie bei jedem Heli, imho zu subjektiv.
mfg
Jo
Zurück zu „Protech - Zoom (MicroStar)“
