Twister/ Blade mit Futaba FC 18 - geht das???
- cellowitsch
#1 Twister/ Blade mit Futaba FC 18 - geht das???
Hallöchen!
Ich bin seit kurzem stolzer Besitzer eines Twister - der Rapi ist für "so mal kurz nach Feierabend" einfach zu aufwändig...
Das Problem ist, dass ich gerne meine Futaba FC 18 benutzen würde, um den kleinen Kerl in die Luft zu schwingen. Allerdings bekomme ich die Anlage nicht wirklich 100-prozentig programmiert. Deshalb die Frage: gibt es jemanden, der seinen Twister/ Blade ebenfalls mit einer FC 18 oder FC 28 fliegt und mir hier weiterhelfen kann???
Vorab schon vielen Dank!!!
Marcel
Marcel
Hallo cellowitsch,
ich werde in den nächsten Tagen meine MX12 auf den Blade CP programmieren.
Ich habe mir dafür jedoch einen separaten Empfänger ersteigert und werde nur den Regler/Gyro-Baustein der 4in1 benutzen.
Hauptproblem der 4in1 dürfte die feste Zuordnung des Gaskanals auf die Funktion 3 sein. Mit dem neuen Empfänger werde ich dieses Hindernis umgehen.
Ich berichte über den Fortgang, sowie der Empfänger bei mir eingetroffen ist!
ciao
Wolfi
ciao
Wolfi
Liebe Grüße aus München
Wolfi
aktiv: Blade MSR, MCP-X
aktiv: DJI Mavic pro
[/b]
Wolfi
[/b]
- burgman
Fragt doch mal Didi !
Der fliegt den Blade mit der MX16s...
Gruß, Jörg+++
- Hat sich bedankt: 9 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
Mit einer Futaba Funke sollte es gar keine Probleme geben, Kanal 3 ist bei Futaba Gas.
Also, was heisst "nicht 100%"?
- cellowitsch
Nicht 100-prozentig heißt, dass alle Funktionen vom Prinzip her funktionieren. Das Problem liegt beim Nick-Servo: da stimmt die Mischung zwischen Pitch- und Nickfunktion nicht und ich weiß nicht wirklich, wie ich das Problem beheben kann.
Ganz nebenbei: die Anleitung der Funke ist bei der ganzen Sache nicht unbedingt behilflich. So habe ich nicht wirklich verstanden, was ich mit dem Programm 75 anfangen kann...
Da lobe ich mir doch die mechanische Mischung beim Rapi!
Marcel
Marcel
Ja sei gegrüsst Cellowitsch!!!
leider kann ich dir ja bei der FC-18 nicht helfen... aber hallole erstmal Mr. Twister (meine also ist er doch endlich eingetrudelt
Grüssle Yann
Rotor:
Mikrokopter, T-Rex 450XL CDE, Genius 180 (EP100pro), X-UFO mit X-3D
Fläche:
Fun Jet, Spirit 3D, MiniMag, Acrobat, Westerly, Pitts S1 im Aufbau (seit Jahren...)
Funke:
Graupner MC-19
Rotor:
Fläche:
Funke:
Graupner MC-19
- cellowitsch
Ja, die Möglichkeit habe ich. Habe es heute Abend auch ausprobiert - mit sehr mäßigem Erfolg...DiTa hat geschrieben:Hast Du bei der FC die Möglichkeit Nick und Roll (im Menue Taumelscheibe HR3) ins Minus zu stellen ?
Marcel
Guckst Du http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?t=11020
Ist zwar für die FX 18, aber unter umständer hilft das ja weiter.
Wichtig ist nur die Servoarme manuell einzustellen. Also nicht über die Trimmung.
Trimmung auf 0 und dann die Hebel am Servo nach Bedarf neu anschrauben.
Sonst laufen sie nicht gleich, und er gibt Pitchschieben bei Nick und Roll.
- cellowitsch
Yeepiiii!!! Es tut....
Der Link von DiTa hat mich dazu gebracht, es mal damit zu versuchen die Servos 1 und 6 zu tauschen. Und was soll ich sagen: es funktioniert!!! Hoffentlich ist morgen schönes Wetter (und möglichst windstill) - ich muss die "Mühen" der letzten Stunden und Tage in der Luft sehen....
Vielen Dank für Euere Mithilfe...
Marcel
Marcel
Grüssle Yann
Rotor:
Fläche:
Funke:
Graupner MC-19
Rotor:
Fläche:
Funke:
Graupner MC-19
