Schalter an MC12 anschließen
#1 Schalter an MC12 anschließen
ich habe heute 2 neue Schalter und eine Poti für meine MC12 gekauft.
Am Poti war berreits ein Kabel dran um ihn an der Platine der Funke anzuschließen. Aber die 2 Schalter waren unverlötet.
Jetzt wollte ich euch mal fragen wie ich die anschließen muss?
Am Schalter sind 3 Pole und auf der Platine auch.
Morgen stelle ich wenn nötige vielleicht ein paar Fotos rein!
Ich habe gemessen das 2 Anschlüße am Schalter entweder Strom durchlassen oder eben nicht. Muss ich an diesn Plus und Minus anschließen?
MfG
Patrick
MfG
Patrick
ich nehme mal an nicht von graupner ...2 neue Schalter
ich habe meine mc-16/20 vor jahren auch mit allen schaltern ausgerüstet und dabei kein original schalter verwendet.
wenn ich morgen zeit habe, schaue ich mal nach wie ich die angeschlossen habe.
in der MC-12 sind auf der Platine 3-fach Steckanschlüsse/Pins zum Anschluß der Kanäle 5/6/7. Da passen Platinen-Steckverbinder drauf, die Du in jedem Elektronikladen bekommst. Meist schon mit Kabelschwanz dran. Die Belegung am Schalter sieht dann so aus, dass Du am mittleren Pin des Schalters auch den mittleren Pin der Platine anschließt. An den äußeren dann analog die anderen Pins. Wenn Du den Steckverbinder auf der Platine dann umdrehst, kannst Du damit die Schaltrichtung ändern. Alternativ kann man den Schalter natürlich auch bei der Montage im Gehäuse umdrehen.
Gruß Dieter
Gruß Dieter
Erm.
Willst Du einen Schalter auf ein Analog Kanal machen oder an einen Schalter"kanal".
Schalter (für die Flugphasen, Mischer etc.) haben bei mir nur 2 Pole...
Die Analogkanäle allerdings drei, da machst Du den mittleren pin an den mittleren des Schalters und die äußeren nach außen (logisch oder?). Wenn jetzt die Wirkrichtung verkehrt ist drehst Du den Schalter in der Einbaulage um
Carsten
Carsten
wieso bei google suchen? Die MC-12 ist eine aktuelle Graupner-Anlage. Die Anleitungen für die und andere Anlagen gibt es auf der Graupner-Homepage als pdf-Dokument.
Gruß Dieter
Gruß Dieter
