ja das würde mich ja jetzt auch mal interessierenDarkSoul666 hat geschrieben:welchen abstand sollte denn die Anlenkung von der Servoschraube bis gestänge haben?.....
bei Vollpitch kaum Roll und Nick
T-Rex 600CF 3xs9252 Heck 9254 V-Satabi
FLYDUSPIDER - KEDA A20-26M
FLYDUMINI
Quad- und Tricopter
MC-22-Jeti Duplex
#17
Steht die Taumelscheibe bei 0 Pitch in der Mitte des Gesamtweges ? Dann +-10 Grad einstellen (sollte immer reichen). Servoarme kontrollieren (Länge) geschobener Arm innen einhängen = mehr Weg, schiebenden Arm aussen einhängen = mehr Weg.
Einfach probieren bis es passt.
Thommy
Thommy
Gruß Doc Tom
Sorry was vergessen ! Stell mit den Servolöchern den Pitch so ein, dass die maximal Pitchwerte nicht bei vollem Servoweg erreicht werden. Kann Deine Anlage seperate Wege für Pitch , Roll & Nick zuweisen ? (z.B. MC24) ? Wenn ja, dann kannst Du in dem Menüpunkt die Ausschläge entsprechend wählen.
Thommy
Thommy
Gruß Doc Tom
#19
Meiner hat sich mal bei versuchtem Loop rückseitig in der Krone einer Birke schlafen gelegt, weil ich bei voll neg. Pitch zu wenig Nick hatte um rumzukommen. Seitdem bin ich schlauer.
Rainer
Rainer
Pic Fun, V2, UH1D mit Bürste 310
Trex 450 XL CCPM, 430 LF, 35 A Align Regler, G200 am Heck
#20 Hallo Rainer
Deswegen habe ich das geschrieben. Wenn die Taumelscheibe bei min.- bzw. maxpitch anliegt, kann sie kein vernünftiges Nick oder Roll produzieren.
Thommy
Thommy
Gruß Doc Tom
#21
So umme 10° vielleicht 11° die tolle Micropitchlehre ist nicht wirklich mehr als ein Schätzhölzchen....
C
C
- DarkSoul666
#22
öhm hallo......leider hat noch keiner was zu der genauen länge der servohörner gesagt....wie groß ist denn bei euch so der abstand von servoschraube bis anlenkung????
Also ich habe die standarthörner vom HS55 und die anlenkung da im 2 von 3 löchern......ist mir aber irgendwie zu wenig...kann ich ohne probleme mal das äusserste loch (also damit den größten möglichen weg) probieren????
T-Rex 700 DFC, T-Rex 550, T-Rex 450 Pro DFC, Durafly DH-88 Comet. T8FG
- ER Corvulus
#23
Also, meine 120Grad-Rexe hatten alle (Graupner-Servos, selbe Arme) 14mm Länge Servohebel (Mitte-Achse Mitte-Kugel/Bohrung).
damit gingen +-11,5 Pitch und ca 10grad auf den Paddeln - da wäre aber noch mehr drin gewesen.
#25
@Plextor
Könnte dir der Link ev. weiterhelfen?
http://www.rcheliflight.com/trexsetup1.htm
Da ist eine bebilderte Einstellanleitung von Erich Stolz.
- Pitchkompensator
#26
Also ich hab auch 14mm loch zu loch gemessen. HS56 o. 65 mit langem Arm vorletztes äusserstes Loch.Onkeltom hat geschrieben:14mm ich habe gerade mal 8mm,
Gleiche Nick Roll ausschläge egal welcher Pitchwert. Nur im Flug wird er bei Vollpitch immer nen größeren Bogen fliegen wie bei 2-3° oder gar 0° ^^ dürfte logisch sein oder?
Baut mal länge Servohebel dran bereitet nach ner kleinen umgewöhnugsphase ne mege Spaß. Man kann das Pitchverhalten dann über die Pitchkurve noch abmildern wenns zu hart kommt Expo auf Roll und Nick nicht vergessen
-Markus-
Are you a Citizen?
DMFV versichert
DMFV versichert
#28
Also ich habe gerade mal kontrolliert. Bei dem neuen Chassie bleiben bei voll Positivpitch die zyklischen Ausschläge gleich, bei Negativ sind sie einen Tick kleiner, aber ich denke nicht wesentlich störend.
Bei meinem alten Chassie war das definitiv nicht so und da beide Einschläge in der gleichen Situation (In Panik vorm Boden voll Pitch (sah man beim 1. Einschlag nacher sogar an der TS) und Nick wie ein Ochse) passiert sind meine ich den Fehler nun zu kennen und kann unbesorgt auf den nächsten Crash zufliegen ;-O
Gruß,
Carsten
Gruß,
Carsten
#29
Moin
Ich habe auch 14mm lange Servohörner auf meinem SE anders komme ich gar nicht an der Taumelscheibenführung vorbei.
15mm währen warscheinlich besser da ich in der MC24 unter Taumelscheibenmischer die Pitchwerte von Standard 60% auf 80% raufgesetzt habe. Mit 60 % binn ich auch nur auf knap 10° pitch gekommen jetzt liege ich bei 12°.
Bei vollpitch habe ich jetzt leichte Nick und Rollverluste die ich bei 60% nicht hatte.
Aber wer braucht schon bei voll Pitch auch voll Nick?
Er rollt und nickt doch mit wenig Pitch viel besser und Akkuschonender ist es auch!
DIY statt RTF
