Krasser Spirit Li mit Löchern...
#1 Krasser Spirit Li mit Löchern...
Hallo Leute,
das hier finde ich ganz schön krass.
Meine Lüftungslöcher sind weniger auffällig. Über dem Motor drei Schlitze und die Lufteinlässe in den Backen aufgeschnitten.
Was ich noch gut finde sind die kleinen Schlitze zur Kühlung des Akku. Das werde ich wohl auch noch machen.
EDIT: hier mal noch meine Belüftung
Gruß Diver
Gruß Diver
- Lüftung1.jpg (20.63 KiB) 943 mal betrachtet
- Lüftung2.jpg (23.72 KiB) 945 mal betrachtet
sieht schon krass aus, liegt aber wohl an der Zwangsbelüftung durch PC-Lüfter.
Anbei die Löcher/ Schlitze in meinen Hauben.
Herzliche Grüße
Dieter
Herzliche Grüße
Dieter
- Spirit_2.jpg (53.51 KiB) 952 mal betrachtet
- Spirit_1.jpg (55.44 KiB) 968 mal betrachtet
Moin Dieter,
auch nicht schlecht mit den waagerechten / schrägen Schlitzen. Hätte ich auch lieber gemacht. Mal sehen ob ich da noch elegant welche in die Haube bekomme.
Habe heute im Modellbau nach "Fliegengitter" für die Öffnungen geschaut. Der meinte aber besser im Baumarkt nachsehen oder im Haushaltsladen einfach ein Sieb kaufen und zweckentfremden. Silbernes Geflecht hinter den Öffnungen am Rumpf kommt bestimmt gut rüber.
BTW: wie warm wird der Twist denn bei Dir? Ohne die Löcher kann ich meinen Motor nach 15 Minuten mit 1600 rpm zwar noch anfassen, aber nicht lange. Habe mir jetzt ein 14er Ritzel bestellt.
Gruß Diver
Gruß Diver
Hallo Diver,
ich fliege meinen Spirit noch mit 8er Sanyo-NiMh-Zellen (habe noch so viele vom Flächenflug rumliegen), 16er Ritzel und 2000 U/min am Kopf. Die Motortemperatur habe ich noch nicht gemessen, dürfte aber bei 50-55 Grad liegen (Motor kann man dauerhaft anfassen - also sicher unter 60 Grad).
Gruß Dieter
Gruß Dieter
anbei mal zwei Bilder mit Lüftungsgitter. Fliegengitter von Tesa war mir zu wabbelig und zu teuer. Habe dann aus der Haushaltsabteilung ein "Gasflammsieb" für 2,50 gekauft. Geht prima und wiegt fast nichts.
Von innen vorsichtig mit Epoxy verklebt. Sieht in echt noch besser aus als auf den Bildern.
Jetzt überlege ich noch ob ich wie bei "kfo-heli" neben dem Motor Lüftungsgitter einbaue. Nur nicht ganz so groß.
Zur LiPokühlung gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder direkt an der Unterseite hinter der Nasenspitze oder an den Seiten im vorderen Bereich.
Jetzt höre ich erst einmal auf. Sonst "verbastel" ich mir die Haube noch.
Wenn mein 14er Ritzel da ist werde ich sehen wie warm das ganze jetzt wird und danach zur Schere greifen. Vorher besorge ich mir dann wohl noch ein Thermometer um mal wirklich messen zu können.
Danke für Eure Angaben!
Gruß Diver
Gruß Diver
- Luftgitter-Klein-1.jpg (198.94 KiB) 940 mal betrachtet
- Luftgitter-Klein-2.jpg (171.16 KiB) 942 mal betrachtet
"Vorher besorge ich mir dann wohl noch ein Thermometer um mal wirklich messen zu können. "
permanent eingebaut "Robbe Temperaturmonitor", gibt es bei EHS: Für jeden Messzyklus wird dabei noch die jeweilige Minimal- und Maximal-Temperatur im Gerät abgespeichert. Der Meßbereich von -50°...+280°C ergibt ein weites Einsatzspektrum. 12 gr.
- Temp-Messer.jpg (11.34 KiB) 1967 mal betrachtet
MfG Andreas
danke für den Tip mit dem Temperaturmonitor. Nicht schlecht. Ist bei EHS und RC-CITY leider gerade nicht lieferbar. Werde morgen mal im Baumarkt schauen. An Kontronik habe ich eine Anfrage gestellt was der Twist37 max. warm werden darf. Die Info konnte ich nirgends finden.
Gruß Diver
Gruß Diver
den Temperaturmonitor mit Min/Max habe ich auch hier gesehen:
http://www.moraw-electronic.de/helitronx/index.htm
bei Messgeräte.
bei Messgeräte.
MfG Andreas
