Plaste-Hebel auf Kugellager umbauen
- ER Corvulus
#1 Plaste-Hebel auf Kugellager umbauen
Nach prüfendendem Blick auf
-die "Spielfreiheit" meines Rotorkopfes
- Bestand an ausgeleierten Hebeln
- Bestand Kugellager 2x5x2,5 bzw 2x5x3
habe ich überlegt, die Plastik-Lager vom Bell-Hiller-Mischer und PK-hebel durch Kugellager zu ersetzten. habe mal probeweise ein altes Stück aufgebohrt/gerieben, sieht eigentlich noch recht dickwandig aus.
Hat das schon mal jemand gemacht, wenn ja, halten die Teile oder fliegen die einem um die Ohren - das wären ja dann die 40€ für die ALU-Stücke nicht wert? Messing-Kugeln kommen dann auch dran...
Hallo Wolfgang
Machen viele Leute,geht,ich sichere Teile immer mit U-Scheiben,damit
nicht's abspringt.
Auf Flyheli bz Kurt's Heliseiten steht das genau Beschrieben,solltest
da mal Schauen,alles Über Eco von A-bis Z.
Gruß anke
nicht's abspringt.
Gruß anke
http://flyheli.helitron.eu/heli2frame.htm
Der hat ein Tagebuch gemacht,über Jahre!!!!
Gruß anke
Gruß anke
An der Bell-Hillerwippe Kuggelager +Messing Kugeln.
Bei den Scherarmen nur Kuggelager,da Messingkugeln,bz M2 Schraube
zu nehmen,ist zu Gefährlich,hast dann zu wenig Material übrig.
Gruß anke4608
Gruß anke4608
- ER Corvulus
Hallo Anke,
erstmal Danke für den Link - Lektüre genug für vieele Stunden.
Zu den Messingkugeln - die hatte Helmut schon eingebaut, hat bisher gehalten und wirs wohl auch noch ein paar tage. Denke mal, wenn man da 1,7 bohrt und ein gewinde reinmacht, wirds wohl Halten.
Kleben wollte ich die Lager eh mit Loctite 648 - und sind sowieso superstreng drin.
- ER Corvulus
*KopfKratz* was ist da anders?Shadowman hat geschrieben:Achso, nicht so bohren, wie die Kugeln aus Plaste da dran sind, sondern so wie bei den Alu Scherarmen!!
- ER Corvulus
Schaeun eigentlich ganz normal aus... ?
http://ehelishop.e-vendo.de/weissgrau/p ... 12_b_0.JPG
die farbe ist nur viel schlimmer als Serie:
http://ehelishop.e-vendo.de/weissgrau/p ... 91_b_0.JPG
Grüsse wolfgang
Grüsse wolfgang
Die Bell-Hiller-Mischhebel gehen recht einfach, ebenso dir PKScheerarme, hatte bei meinem sogar an die Paddelanlenkarme Messingkugeln geschraubt, hat alles gehalten und das Ergebnis der Umbauten einfach genial im Vergleich zum Standard-Kopf.
Gruß Reiner
MC 24 Jeti Duplex
Eco 8 Volltuning, 3Digi, R-Sat
Align EC 135 mit T-Rex 450 SE V2, Copterx 4-Blatt, BeastX, Rush Fenestron
Carson Lama SA 315 b mit CopterX CX 450 pro DFC, BeastX
Align Hughes 500E mit T-Rex 250
Hype DG 1000
MC 24 Jeti Duplex
Hype DG 1000
Jo, kann ich alles so bestätigen! Fliegt sich dann viel besser als vorher!
@ ER Corvulus
Habe die Stabianlenkhebel gemeint, bei denen hab ich die Kugeln um 90° verdreht, da man sonst viel zu wenig Material für ne 2mm Bohrung gehabt hätte.
@ ER Corvulus
- ER Corvulus
Bin übrigens "schon durch".. die PK-Arme waren schon (Kugeln & Lager), die Hiller-Mischer (mit Rex-Lagern) dann auch Minutensache - die Kugeln waren ja schon dran.
Morgen Probeflug mit dem neuen "Sanka", bin gerade an der HD-Haubenhalterung/TS-Führung und neuer Haube
- und wenns Wetter passt und TobyK auch kommt, gibts mal Bilder & Video..
