Mein erster Eigenbau - Delta
nograce
#1 Mein erster Eigenbau - Delta
Beitrag von nograce »
Hi Gemeinde,
möchte hier ein wenig die Bauabschnitte meines ersten Deltas hinterlegen, vllt. interessiert es ja jemanden :-)
befeuern will ich es erstmal mit nem 400er Bürste und SpeedProp, hab ich noch alles da, deswegen diese Auswahl!
Also Heute erstmal die Grundform grob ausgeschnippelt und den motorspannt eingebaut. Morgen werden dann die Seiten"ruder" und Servoeinbau folgen...
hier die Bilder:
Schaut gut aus, wird sicher böse schnell fliegen!
machst noch einen CFK-Stab zur Verstärkung rein?
Grüsse wolfgang
nograce
mal ein bild gegens licht, habe holz genommen, cfk hatte ich nicht mehr da
Aaah! Holz reicht bestimmt auch - aber Depron alleine ist halt zu labberig...
SW sieht aus wie ca 50cm, oder hast Du groooose Hände? ;)
Grüsse wolfgang
nograce
Jap sind 50cm, aber problem wirds mit dem Schwerpunkt geben denke ich :(
Habe grad mal alles soweit reingelegt und da komm ich grade mal kurz vor die Mitte... hmm....
Hast du das Winlaengs.Exe? CG-berechnug.. wenn nein (habe den Link verschusselt) Poste mal Länge des Flügels (Ohne Ruder!) und genaue Spannweite, dann könnte ich dir ausrechnen, wo der grob hin muss - Hälfte beim delta ist dioch eigentlich ganz OK...
Grüsse wolfgang
nograce
Spannweite ist 57 und länge der Flügel ohne Ruder ist 50
mfg
Siehe anlage - zwischen 223 und 236 von vorne.
Programm-Ausgabe 8)
Programm-Ausgabe 8)
da wars mal her
da wars mal her
nograce
Hey das ist ein guter Anhaltspunkt, danke dir :-)
Ich denke ich muss dann wohl oder übel trotzdem vorn ein wenig von dem guten alten Angelblei verwenden :-/
naja,...ist auch mein erstes Flugmodell was ich komplett selber baue!
mfg
Naja, noch kannst ja zB Servos gaaanz noch vorne schieben mit langer Anlenkung....
Wird sicher fliegen.
calli
Beitrag von calli »
Ich find ihn recht spitz oder? Naja, mein erster Depron DD war auch eher nur schnell und giftig als das er gut geflogen wäre ;-)
C
xxxheli
Beitrag von xxxheli »
hab mal ein bisschen gesucht und das gefunden
http://home.germany.net/100-173822/schwerp.htm
ob es das richtige ist ... keine Ahnung
Gruß, René
ECO8
xxxheli
oh
schon gefunden
man sollte halt nicht immer solange telefonieren und gleichzeitig einen Text schreiben
Gruß, René
ECO8
nograce
Naja servos wollte ich recht weit am heck anbauen, damit die gestänge so kurz wie möglich sind, und die anlenkung spielfrei, sonst flattern nachher die ruder. Denke mal werde vorne bissle was reinmachen und dann passt das, ist ja der erste...da darf das schonmal vorkommen :)
Basti 205
Beitrag von Basti 205 »
Ich werde mal gleich bei dir mitmachen.
Bin auch gerade dabei einen Speeddelta aus Depron zu bauen.
Bei mir gab es die Woche schon einen Prototypen den ich am Montag geschrottet habe.
Antrieb 2000er Kokam mit BL Eigenbaumotor (30A) zieht eine 9x9Zoll Latte.
Abfluggewicht 480g ging ab wie sau.
Den Prototypen hats durch Qerruderflattern einen Servo rausgerissen
Und weil man eienen Delta mit einem Servo schlecht steuern kann hats ihn gleich zerlegt und mit ihm meinen 17 Ladezyklen neuen Kokam :angry4:
Hat einer ne Ahnung wie man das Ruderflattern unterbinden kann?
DIY statt RTF
Zurück zu „Sonstiges“
