Newbie Frage Mx-12 und Gy 401 einstellen
Stefan B.
Beitrag von Stefan B. »
dagegen spricht zb., dass du so keinen negativ-pitch hast. bei wind geht der rex gerne mal schnell nach oben..
und umgewöhnen musst du dich so oder so...dann doch lieber sofort.
jo, ich habe eine konstante gerade auf 80%
klar, der rex ist da schon ne andere welt. tu dir die ruhe an...das wird schon.
und mach den bloss nicht in der bude an....... :shock:
gute besserung .....
T-rex 450X CDE /Motor : 430L /align 25A regler/TS: GWS IQ 120BB/heck: bald FS 61 speed carbon/Blattschmied 315er blätter/heck: blattschmied 56er /Gyro WK 007 /Funke : mx12 /Paddelgewichte
Status : ohne trainer-gestell..
webster
Beitrag von webster »
Hi, ich hätte da auch noch eine Frage zu den Flugphasen. Meine Flugphasen habe ich auf dem re. Schalter und im Menü auch 2 Gasgeraden eingerichtet, aber ich brauche doch eigentlich noch einen weiteren Schalter, um den Motor einzuschalten?
Wenn ich jetzt ganz auf dem Holzweg bin, sorry
Gruß,
Markus
T-Rex 600, Jazz 80, M-Blades 600mm, 2x Align 4200mah Lipo, GY 401, 1x s9254, 3x s3152, Schulze Empfänger
Linux is like a Wigwam > No Gates, No Windows and an Apache inside :-)
Christian72
Beitrag von Christian72 »
Hallo webster,
bei der MX12 hast Du nur zwei Flugphasen.
Christian.
Christian72
#19
schnarch hat geschrieben: Hab halt meine Gaskurve so gestaltet wie es in der beschreibung steht.
1-0,2-45,3-65,4-85, 6-100 oder sollte ich so wie du eine mit ich schätze mal konstanten 85 proggen ?
Softstart ist beim regler programmiert.
Hi schnarch,
das hängt davon ab, was fü einen Regler Du hast und wie er programmiert ist.
Governermoder:--> gasgerade
StellerMode:--> diagonale bzw V-Kurve.
Christian.
Stefan B.
webster hat geschrieben:Hi, ich hätte da auch noch eine Frage zu den Flugphasen. Meine Flugphasen habe ich auf dem re. Schalter und im Menü auch 2 Gasgeraden eingerichtet, aber ich brauche doch eigentlich noch einen weiteren Schalter, um den Motor einzuschalten?
ich kopiere einfach mal einen meiner beiträge aus einem anderen forum :
du legst auf stunt einfach eine gasgerade an : alle punkte auf ca. 70-85%.
so hast du nun, egal bei welcher pitchstellung das gleiche "gas"
dazu muss der regler natürlich im governor mode programmiert sein. - welcher mode das beim jazz ist, kann ich dir aber nicht sagen, da ich keinen habe..
und softstart nicht vergessen
dann gehst du ins menü : "throttle hold".
dort wählst du "sw left" (so hab ichs...)
dann steht auf dem display : pos 0 on, wenn der schalter oben links zu dir steht.
mit edit kannst du auch pos 1 on anwählen. je nachdem, wie du es gerne hättest.
(in pos on ist der motor aus, ind pos off ist der motor eingeschaltet)
im menü "thro cut" drehst du runter auf -128
nun kannst du, wenn du im stunt modus bist, ganz easy mit dem linken, oberen kippschalter deinen motor an, und wieder ausschalten.
webster
Danke, nu habs sogar ich kapiert :-)
Gruß,
Markus
schnarch
#22
Beitrag von schnarch »
jo Danke nun hab ich es auch gerafft ,
allerdings hab ich irgendwie ein problem ...
Da ich noch keine Pitchlehre hab (falls jemmand eine weiss für den rex hier bitte auch posten) hab ich mal ein bisl rumgestöbert und war mal auf http://wiki.rchelifan.org/index.php/Pitcheinstelllehre und habe so meine Blätter ausgemessen .. da ich das programm zur berechnung hergenommen hab sollten es ca 12cm sein aber ich komm gerade mal auf 5 cm :shock: kann man den pitch noch mechanisch einstellen oder hab ich ein problem ? da bei meinem rex ja der Kopf schon vormontiert war hab ich mir da keine Gedanken drum gemacht ob da was net stimmt.
Wie um hergottswillen krieg ich den abstand soweit hoch ????
In meiner funke ist der pitch schon eingestellt 1-0 , 5 100%
Würde mich darüber sehr freuen wenn mir einer mal genau erklärt wie der pitch perfekt eingestellt wird.
Falls ich mal dazu komme werd ich mal ein foto reinstellen.
Danke im Vorraus
Mfg schnarch.
Ps. Danke für die "gute besserung" drecks Verdacht auf Salmonellen
So Falls jemmand glaubt ich hab die Hebel falsch eingestellt der irrt die sind nämlich nach der Aufbauanleitung eingestellt.
Oder sollte ich für mehr pitch die etwas weiter raus drehen?
Oder gibbet da noch ne andere Möglichkeit? ...
Zuletzt geändert von schnarch am 19.10.2006 14:30:19, insgesamt 1-mal geändert.
Multiplex MiniMag
T-Rex 450 Se Cde mit Gy-401, R700, Jazz 40-6-18 und Hacker BL, und FS 61 BB Carbon Speed.
DF-42 Billig scheißteil !!
Graupner Chipmunk
Mx-12
Hat sich bedankt: 8 Mal
Für den 450er ist die geeignet:
http://ehelishop.e-vendo.de/e-vendo.php ... =ALK10180A
schnarch
#24
Argh
Sry für so dumme Fragen !!!!
Nach genauem Überlegen und nach absinken des Fiebers bin ich alleine drauf gekommen das ich einfach Hebel hoch drehen mußte..
:roll: Nun nur noch den Spurlauf und Gyro feineinstellung,und hoffentlich steht am WE auch net die Krankheit dem Erstflug im wege.
Mfg schnarch
Multiplex MiniMag
Graupner Chipmunk
Mx-12
Zurück zu „Sender“
