MX12 und Sub Trimm?
anke4608
#1 MX12 und Sub Trimm?
Beitrag von anke4608 »
Noch ist mir nicht klar,wie sich das bei den Werten von Minus 150 und
Plus 150 verhält.
Bei Minus im Sub Trimm Modus gebe ich die Werte für den AVCS Modus der Kreiselempfindlichkeit ein und bei Plus den für Normal Modus.
Jetzt geht jeweils der bereich von Minus 150 bis Null und Null bis Plus
150
Welche Werte im Sub Trimm(zb Minus 80) ergibt den Wert im Kreisel?
Bei einer Gasgeraden habe ich bei einer Linie von 45 ja auch ein Gaswert
von 72,5% : 45:2=22,5+50=72,5 Prozent Gas
Wie ist das bei der MX12 und der Kreiselempfindlichkeit?
Gruß anke4608
-Didi-
Beitrag von -Didi- »
Hatte bei meiner MX-16s auch dieses Verständnisproblem, bis ich folgend Skala zugeschickt bekommen habe (ier aus dem Forum).
Damit hat es dann klick gemacht!
Didi
anke4608
Begreife ich nicht,werte Minus 150 bis Null
Plus 0 bis 150
Was gibt man denn jetzt ein,um zb jeweils auf 60% Kreiselempfindlichkeit
zu kommen?
Die Gasgerade von Throw-Gas ist ja auch nicht gleich Gas am Regler
Gasgerade von 45 entspricht ja 72% Gas.
Und beim Gyro soll es wieder anders sein?
Gruß anke4608
-Didi-
Ja, wie bei deinem Gasbeispiel. Schau Du mal auf die Skala und suche Deinen Gaswert (die 72%) auf der rechten Seite (Funktionsweg, entspricht beim Gyro der gewünschten Empfindlickeit; bei Gas dem gewünschtem Gaswert).
Den passenden Wert dazu liest Du dann auf der Linken Seite (+42) ab. Sprich, den Wert, den Du in der Funke eingestellt hast bzw den du programmierst.
Bezogen auf den Gyro, entspricht die rechte Skala der Kreiselempfindlichkeit.
Beispiele:
1. Du möchtest gerne eine Kreiselempfindlichkeit von +75% einstellen. Den passenden Wert dazu in der linken Skala ablesen (hier+50) und diesen Programmieren.
2. Möchtest Du die Kreiselfunktion ausschalten, sollst Du laut Bedienungsanleitung 50% Kreiselempfindlichkeit einstellen. (von 0 bis 50 Normalmodus, von 50 bis 100 Heading Hold, in der Mitte bei 50% aus).
Die gewünschte Empfindlichkeit rechts suchen und den passenden Wert (hier 0%) links ablesen und programmieren.
Jetzt besser?
Didi
Diver
Beitrag von Diver »
die endgültige Einstellung "erfliegst" Du doch eh, oder? Es müssen ja nicht Genau 75% oder was auch immer sein. Denke es reicht wenn Du am Anfang grob weißt in welchem Bereich Du Dich befindest. Den Rest stellst Du dann am lebendem Objekt laut Anleitung GY401 ein.
Beim Spirit habe ich z.B. an der Funke 22% im Traveladjust eingestellt. Das ergibt in der Praxis bei mir das gewünschte Verhalten am Heck.
Gruß Diver
anke4608
Ok beim AVCS begreife ich das ,aber um im Normal Modus auf 75%
Empfindlichkeit zu kommen müsste ich ja bei Minus ca 20 oder weniger
beim Trafel Adjust eingeben,stimmt das?
Dann kann ich die Kontrolle am Servowegmonitor für Kanal 5 ja
nicht gebrauchen,bz nach Richten,oder bin ich Ober Bekloppt!!
Gruß anke4608
anke4608
Hatte mal bei Gyro gefragt,unter 401,da kam Raus das wenn ich
zb 25 in Travel Adjust eingebe auch 25 Empfindlichkeit am Gyro
ist,bei Plus wie Minus.
Kann mir jemand fur einen Ganz Doofen beispielwerte geben?
Minus 100 gleich....... Empfindlichkeit am Gyro
Minus 80 gleich....... Empfindlichkeit am Gyro
60 .......
Plus 60 gleich Empfindlichkit am Gyro
Plus 80 gleich Empfindlichkeit am Gyro
Ist es egal,ob ich Avcs im Minus Bereich habe,oder AVcs im Plusbereich,
solange das Heck Normal Reagiert,bz die Richtung Stimmt.
Die se Einstellungen sind das Einzigste,was ich noch Wissen bz Lehrnen
muß,dann bin ich Eigentlich mit der MX12 soweit Klar.
Danke für die Hilfe
anke4608
Zurück zu „Sender“
