Baubericht Senderpult für Futaba FF9
guterolli
#1 Baubericht Senderpult für Futaba FF9
Beitrag von guterolli »
wollte euch anhand von einigen Fotos zeigen wie ich mein Senderpult selbst angefertigt habe. Da ich mich beim Kauf der Funke (wie viele andere auch) entscheiden mußte ob es denn nun ein Pult oder ein Handsender sein soll habe ich mich für einen Handsender entscheiden. Der Gedankengang war einfach der das ich aus einem Handsender mit einem Senderpult einen Pultsender machen kann, aber aus einem Pultsender keinen Handsender bekomme.
Materialkosten: Holz (Multiplex Birke 6mm, Flugzeugsperrholz 1,5mm) 6 Euro incl Zuschnitt
Aluminium: 18mm Rundmaterial 300mm lang
10er Sechskant 500mm lang
( 1 Flasche Coca Cola an den Schrotthändler )
Holz wurde beidseitig mit Folie beklebt damit beim Bearbeiten die Kanten nicht ausreissen
Gruß Gerd
FX-30 2,4GHz
Bo 105 Rk 1,5m 10S E-Antrieb,ist kaputt
T-Rex 500 FBL, HC 3SX, flugfertig
Bell UH 1D Rk 1,8m 10S E-Antrieb - befindet sich im Bau
Fun Cup (noch nicht geflogen)
Shocky
Kölsch ist die einzige Sprache die man trinken kann
guterolli
Nachdem das Senderpult aufgezeichnet war ging es ans Bohren und sägen. Um für den Bügel der FF9 eine Nut anzufertigen mußte ich auf eine kleine List zurückgreifen. Da ich keine Fräsbank habe wurde eine durchgehende Nut mit dem Bohrständer angefertigt. Wenn alles angepasst ist wird die unterseite mit dem Flugzeugsperrholz beklebt so das es aussieht wie eine gefräste Nut.
Hier muß ich mal ein riesen Lob an meine bessere Hälfte aussprechen da solche Arbeiten im Wohnzimmer oder wenns was größeres ist in der ganzen Wohnung ausgeführt werden.
Links ist die eingearbeitete Nut zu sehen
Gruß Gerd
FX-30 2,4GHz
Shocky
guterolli
Nachdem alles ausgeschnitten war wurde das Flugzeugsperrholz von unten aufgeleimt. Nachdem alles getrocknet war wurde das komplette Holz verschliffen. Damit die Konturen vom Ober und Unterteil gleich werden wurden sie miteinander verschraubt. Das Schleifen war ne mächtige sauerei so das ich meiner Frau versprechen mußte zumindest den Staubsuger zu schwingen. (beim Staub putzen habe ich gottseidank 2 linke Hände :-))
Gruß Gerd
FX-30 2,4GHz
Shocky
guterolli
In den Arbeitspausen habe ich ein wenig am Heli geschraubt und immer wieder ein Auge aufs Forum geworfen. Übrigens eines der BESTEN Foren die ich bis jetzt besucht habe.
Gruß Gerd
FX-30 2,4GHz
Shocky
guterolli
So die Holzarbeiten sind abgeschlossen, jetzt wird das Alu bearbeitet. Zuerst werden die Distanzstücke zwischen Ober und Unterteil gedreht. ( Maße wurden mit der Funke zusammen ausgemessen) Als die beiden Distanzstücke fertig waren mußte ich mir Gedanken machen wie die beiden anderen Stücke auszusehen haben die ja noch die Haltestangen für den Gurt aufnehmen müssen. Gleichzeitig muß es einen sauberen Abschluß für das Oberteil werden und eine Befestigungsfunktion gewähleisten. Also ran an die Arbeit.
Befestigungsteil des Oberdecks. Im fertigen Zustand M10 Aussengewinde und  eine Durchgangsbohrung von 7mm zur Führung der Haltestangen.
Halter mit M10 Gewinde zur Befestigung des Oberdecks, Innengewinde M6 für die Haltestangen und im Fußbereich M5 zur Befestigung des Unterdecks
Abstechen des Drehrohlings
Erstellen des Drehrohlings
Jetzt gehts los
Jetzt gehts los
Das bin ich bei der Arbeit. Kleine Bastelecke im abgegrenzten Teil des Flures wo auch meine Drehbank steht. Ist praktisch wenn man schon im Bett liegt und nicht schlafen kann macht man sich schon mal über das eine oder andere Gedanken. Und bevor man es ve
Gruß Gerd
FX-30 2,4GHz
Shocky
guterolli
Da alles noch ein wenig vernünftig aussehen soll muß natürlich jedes Teil poliert werden.
Was ein wenig Politur doch ausmacht
Gruß Gerd
FX-30 2,4GHz
Shocky
guterolli
Jetzt sind nur noch die Haltestangen aus 10er Sechskantmaterial anzufertigen. (wurden ebenfalls poliert)
Gruß Gerd
FX-30 2,4GHz
Shocky
guterolli
Hier sind die fertigen Einzelteile meines Senderpultes, und dessen Zusammenbau.
Gruß Gerd
FX-30 2,4GHz
Shocky
guterolli
Da jetzt die Knüppel der FF9 zu kurz sind wurden sie mal eben aus Allu neu gedreht, (Reste von den Haltestangen) und auf die Funke geschraubt.
Gruß Gerd
FX-30 2,4GHz
Shocky
guterolli
Hier ist das fertige Pult mit eingesetztem Sender. Der Sender wird nur durch die Nut im Unterteil wo der Bügel drin sitzt gehalten. Zum Entnehmen oder Einsetzen des Senders ist kein Werkzeug erforderlich. Ein herausfallen des Senders ist beim normalen Gebrauch nicht möglich Kann ihn sogar auf dem Kopf halten und schütteln ohne das er sich löst.
Ich werde mir über den Winter mal eine schöne Lackierung für das Pult ausdenken und versuchen auch dieses in Eigenarbeit hinzubekommen ( Airbrush). Wenn es soweit ist werde ich weiter berichten.
Bis dahin schöne Grüße von Gerd aus Koln.
Ich hoffe das ich euch mit dem Baubrericht ein wenig unterhalten habe. :wav:
Gruß Gerd
FX-30 2,4GHz
Shocky
Theslayer
Beitrag von Theslayer »
Super arbeit, eins A
überleg mir auch grad ob ich für meine mx 12 ein Pult baue, aber das kann warten bis schnee liegt...
Solltest du verkaufen :)
mfg Daniel
Acrobat SE Gy 401, 6s1p A123
Blade CP: Steht zum Verkauf
Smagnut
Beitrag von Smagnut »
Wow... Hut ab!
Tolle Arbeit und schöne Fotostory.
Danke,
Micha
Agrumi
Beitrag von Agrumi »
hallo gerd,
saubere arbeit und klasse baubericht! :thumbright:
gruß zurück nach köln.
guterolli
Hallo Daniel,
verkaufen tu ich sie nicht, bin ja froh das sie so hinbekommen habe. Sollte aber die Lackierung für den Ars.. werden kann man sich über einen Verkauf nochmal unterhalten.
Gruß Gerd :headbang:
Gruß Gerd
FX-30 2,4GHz
Shocky
cyclio
Beitrag von cyclio »
Hallo Gerd,
spitze, das ist ein super Baubericht! Respekt!
Hast Du erst beim Fliegenlernen gemerkt, dass Dir ein Pult besser liegt oder warst Du so verliebt in die FF-9, dass keine andere Funke in Frage kam? :wink:
Auf jeden Fall danke für den tollen Bericht. Animiert richtig zum Basteln. Und Hut ab, was Deine tolerante Frau angeht. Ich glaube das dürfte ich nicht im Wohnzimmer machen. :wink:
Gruß Meik
- Tarot 500, LTG-2100T + S9257, 3x HS-255BB, BL60G + BL500L
- T-Rex 250 Super Combo
- Hyperion EOS0720iNET, LiPos von: Kokam, SLS, Outrage, Align
- DX7 + AR7000 & AR6100E
Zurück zu „Sender“
