Blattspurlauf sauber einstellen und ausbalancieren
IcE*MaN
#1 Blattspurlauf sauber einstellen und ausbalancieren
Beitrag von IcE*MaN »
Hallo Zusammen,
kann mir bitte mal irgend Jemand erklären wie man den Blattspurlauf sauber und korrekt einstellen kann. Das selbe gilt für das ausbalancieren der Blätter, soll ich da einfach Klebband draufkleben??
Hab jezt schon mehrmals die Blätter austauschen müssen(da Sie aus unbekannten Gründen zerbrochen sind :oops: ) und jedesmal das gleiche Problem das der Blattspurlauf nicht stimmt, nach mehreren Stunden einstellen hab ichs jeweils aufgegeben. Fliegt au ohne ganz gut...
Hab bis jetzt die ALIGN 315 Carbon und die 325 PRO Holz drauf gehabt.
Gruss Thomas
Heli:
T-REX 450 SE Silver
SMM-Kreisel GY 401 mit Futaba S9650
Brushless Motor 430L 3550 KV
Jazz 40-6-18
3x Hitec HS-65MG
Sender:
Futaba FF9 Super
mibsoft
Beitrag von mibsoft »
sind die Gegenüberliegenden Gestänge exakt gleich lang (Schieblehre) sollte der Blattspurlauf (anständige Blätter vorrausgesetzt) schon stimmen. Wuchten ist auch immer so eine Sache. Also ich hab mir den Stress nicht angetan und einfach anständige, vorgewuchtete Blätter besorgt.
derblattschmied.de
Economy Blätter
Kosten auch nicht die Welt und man spart sich den ganzen mist.
MfG
Ausrüstung:
T-Rex 450 XL HDE: CDE-Look - 450TH - RCE-BL25X - GY 401 - 3xHS55 - 1xHS56-HB - MX12 - R700 - GCT X-Tro 325 - Agrumi Landegestell - PMGs - 2000er Kokams - Ein wenig Alu - Delrin HZR
Piccolo Fun: Conrad-Servos - Walkera DF4 Elektronik - Bin gespannt, wie lange ich den noch habe... (Jetzt ist er wohl Schrott)
Strom: Robbe Lipoly Equalizer - Graupner Ultramat 10
kfo-heli
Beitrag von kfo-heli »
Schwehrpunkt/Auswiegen: http://www.helischool.de/rotor1.htm
MfG Andreas
IcE*MaN
Jo, Gestängelängen passen peinlichst genau :shock:
Heli:
T-REX 450 SE Silver
Jazz 40-6-18
3x Hitec HS-65MG
Sender:
Futaba FF9 Super
Hat sich bedankt: 10 Mal
IcE*MaN
ja, mach ich auch so...
aber ich bringe das einfach nicht 100% hin. hab ca. 7mm Unterschied zwischen den Blättern.
Das ist eindeutig zu viel oder? :roll:
Heli:
T-REX 450 SE Silver
Jazz 40-6-18
3x Hitec HS-65MG
Sender:
Futaba FF9 Super
Plextor
Beitrag von Plextor »
ich gehe immer so vor
IcE*MaN
Danke für die genaue Beschreibung :-)
Genau so habe ich das auch probiert...
Wie viele Umdrehungen am Gestänge machst du pro Testlauf?
Heli:
T-REX 450 SE Silver
Jazz 40-6-18
3x Hitec HS-65MG
Sender:
Futaba FF9 Super
Plextor
max eine Umdreh raus oder rein und dann probieren , ,ggf auch mal ne halbe , dann geht zwar die Pfanne schwer auf die Kugel hält aber bestens
Bosti
Beitrag von Bosti »
Wenn du schreibst dass du ca. 7mm Unterschied hast kannst du ruhig mehr als eine Umdrehung machen...
Mach nen Punkt auf das Blatt wo du die Anlenkung rein/raus gedreht hast damit du immer wieder das Gleiche nimmst
Gruss Bosti
IcE*MaN
Ja, ich weiss schon immer genau welches Blatt ich verstelle ;-)
Habs jetzt ca auf 3mm gebracht... Genauer wills einfach nicht :shock:
ist das bei euch zu 100% auf der gleichen Linie?
Auch mit den billigen Align Holz Blättern?
Heli:
T-REX 450 SE Silver
Jazz 40-6-18
3x Hitec HS-65MG
Sender:
Futaba FF9 Super
calli
Beitrag von calli »
3mm ist ja fast nix ;-)
Bei anderen Pitchwerten kann es eh wieder unterschiedlich sein mit Holzblättern.
C
frankyfly
Beitrag von frankyfly »
Wichtig ist auch das der Spurlauf in der Paddelebene stimmt!
IcE*MaN
Padelebene ???
Heli:
T-REX 450 SE Silver
Jazz 40-6-18
3x Hitec HS-65MG
Sender:
Futaba FF9 Super
IcE*MaN hat geschrieben:Padelebene ???
naja, die Hillerpaddel sollten nun halt auch einen sehr guten Spurlauf haben - wenn sie wirklich beide 100% waagerecht sind und die Paddelstange nicht krumm ist, geht das auch gut. Sonst ist die Paddelanlenkung u.U. schief angeschraubt.
@Ingo:
bei DEN Blättern Spurlauf einstellen, geht man da nicht lieber Pilze sammeln - ist eine sinnvollere Freizeitbeschäftigung (und mit dem Blättern dann umrühren) ;) :mrgreen:
die Align Holzis, wenn gewuchtet, gehen schon. Trocken lagern. Die Pro's sind schon recht ordentlich und super günstig - wer gerne mal Störungen zwischen den Ohren hat, sicher Billiger als CFK (die gehen ja auch kaputt :( )
Zurück zu „T-Rex 450“
