Autorotation wegen Jazz
SPAWN
Beitrag von SPAWN »
Also ich fliege keinen Failsave, auch nicht mit dem Schulze den ich verbaut habe.. Ich lasse meinen Heli lieber "kontrolliert" irgendwo einschlagen als "blind" runterfallen lassen. Ich hatte vor kurzem die Wahl, da beide bei mir liegen, zwischen dem Schulze 8.35 und dem PCM ip Empfänger.. Ich bleibe bei PPM.
Aber des ist wie immer schon in dieser Diskussion gesagt, eine glaubensfrage.. ich glaube an PPM.
SPAWNI
Hat sich bedankt: 8 Mal
Naja, kannst den iP ja nochma mit nem Futaba Quarz probieren :)
@basti 205:
Du kannst für den Motor Failsave proggen und für den Rest Hold. Gaarnix geht bei dem Schulze nicht, auch nicht ab Werk - da ists eben m.W. Hold.
nopa
#19
Beitrag von nopa »
SPAWN hat geschrieben:...Ich lasse meinen Heli lieber "kontrolliert" irgendwo einschlagen als "blind" runterfallen lassen...
So lang du keine Empfangsstörungen hast besteht ja auch kein Problem.
Doch sobald du Empfangsstörungen hast ist nichts mehr mit "kontrolliert" einschlagen!!!! Und dann ist eben MOTOR AUS sinnvoll.
Gruss Patrick (oi einä fa denä wamu nit värsteit :) )
Sender: FF9 Super
Helis:
- Hirobo Lepton EX, PCM R149DP, 3 x S3150, GY-401 mit S9602
- Robbe Schlütter Moskito - Spass und Kameraheli
Skype: pano82
Rex-Pilot
Beitrag von Rex-Pilot »
habe zu Empfängern eine Seite mit Messergebnissen gefunden:
http://webx.dk/rc/RX-measurements/komplet-listen.htm
Ich verwende den 'RX9 Synth DS IPD' bzw im neuen Modell den 'RX7 Synth DS IPD' von Multiplex, habe erst später von den Ergebnissen im Link erfahren.
Ich habe Failsafe auf Motor und Gyro, beim Rest nur Hold.
FailSafe ist auf Motor 'AUS' programmiert, aber die Holdzeit bis zum Failsafe habe ich auf 4 Sec erhöht. So werden kurze Stöhrungen, wenn es welche gibt) überbrückt, und der Motor läuft weiter, und wenn kein Signal mehr ankommt, wird der Motor abgestellt.
Den Gyro (Empfindlichkeit) habe ich auch auf FS, damit keine kurzen Impulse hintereinander kommen und der Gyro (401) nicht neu Initialisiert, bzw neuen Neutralpunkt übernimmt.
Vor der Verlängerung der Holdzeit hatte ich auch 2 mal das Problem das der Regler abschaltete, hatte aber Glück, der Rotor war wieder auf Drehzahl bevor der Heli am Boden war.
Mit der verlängerten Holdzeit habe ich kein Problem mehr gehabt.
Gruß Martin
Basti 205
Beitrag von Basti 205 »
Nochmal zum schulze Alpha 8 35w
Was für Quarze benutzt ihr, bei schulze steht das er nur mit Schulzequarzen betrieben werden soll?
Der Alph ist doch ein PPM Emfänger warum schreibt Schulze auf seiner Seite
"Weiterhin wird der alpha durch dieses Feature auf die unterschiedlichen Betriebsarten und Modulationsarten automatisch eingestellt."?
Was für Einstellungen kann man mit PC vornehmen die mann nicht mit dem Sender einstellen kann?
DIY statt RTF
Zurück zu „T-Rex 450“
