Baubericht Senderpult für Futaba FF9
guterolli
Beitrag von guterolli »
Hallo Meik,
ob mir das Pult besser liegt kann ich noch nicht sagen, muß ich auf längere Sicht testen. Fakt ist im Moment das ich die Knüppel viel ruhiger bewege als vorher.
Gruß Gerd
Gruß Gerd
FX-30 2,4GHz
Bo 105 Rk 1,5m 10S E-Antrieb,ist kaputt
T-Rex 500 FBL, HC 3SX, flugfertig
Bell UH 1D Rk 1,8m 10S E-Antrieb - befindet sich im Bau
Fun Cup (noch nicht geflogen)
Shocky
Kölsch ist die einzige Sprache die man trinken kann
guterolli
#17
Hallo mal wieder,
ich habe mich heute entschieden mein Senderpult auch von unten zu lackieren. Damit da nichts verkratzt muste ich ein paar "Abstellfüsschen" anfertigen. Natürlich passend zu den anderen Aluteilen mußten sie folglich auch poliert werden. Hier ein paar Fotos.
Wenn ich weiss was ich auf das Pult lackieren will (Motiv) lass ich es euch wissen. :director:
Gruß Gerd
Gruß Gerd
FX-30 2,4GHz
Shocky
tdo
Beitrag von tdo »
'nabend zusammen,
wollte doch auch mal noch meinen Senf abgeben.
Ich bin vor ca. 2 Jahren von Pult- auf Handsender umgestiegen (FF9-S), und speziell zu Beginn störte mich extrem,
dass der Sender aufgrund des meines Erachtens zu weit vorne liegenden Aufhängungspunktes immer nach hinten weggekippt ist,
mir sozusagen die Antenne "ins Gesicht schlagen wollte.
Dazu noch die ungewohnte Haltung, man hat irgendwie zuviel Finger - alles im Weg - und gleichzeitig zuwenige oder zu kurze,
um den Sender wie gewünscht ruhig "im Griff" zu haben.
Also habe ich mir gesagt: "Die Aufhängung muss weiter nach hinten!"
Flugs ein Teil gebastelt, das lediglich den Sender hält, bewusst keine Handauflagen, denn mit Handsendern mit Handauflage komme ich nun überhaupt nicht zurecht.
Erste Version: Plexiglas. Gesägt, gefeilt, gebohrt, geschliffen. Sah nicht schlecht aus, das Teilchen.
Dann noch die Haltebügel drangeschraubt und - wie in der blöden Radiowerbung für die Autoscheibenfritzen - Kracks!!!
Risse durch das Plexi durch und durch.
Hmpf.
Im Keller gestöbert, eine 2 mm Aluplatte gefunden.
Kurzerhand Stichsäge angeworfen. Nun hält das Teil.
Der Sender hängt nun absolut stabil in der Aufhängung, die Antenne zeigt leicht nach unten, so ist die Angelegenheit für mich richtig bequem.
Sollte ich den Sender aus der Halterung herausnehmen müssen, so drehe
ich die beiden Bügel zur Seite und löse das Klettband, das unten am Sender klebt von dem Streifen, der auf der Aluplatte aufgeklebt ist.
Sollte einmal (unwahrscheinlich) der Wunsch nach einer Zweipunktaufhängung erwachen, mit Kreuzgurt oder so,
so klappe ich die beiden Bügel einfach etwas auseinander und hänge den Gurt eben mit zwei Karabinerhaken ein anstelle des jetzigen Gurtes mit einem Haken.
Hier in paar Bildchen (noch nix grossartig verschliffen, die meisten Kratzer
von der Bearbeitung habe ich in der Zwischenzeit noch entfernt.)
Gruss,
Thilo
guterolli
#19
habe heute wieder etwas Zeit gefunden um mein Senderpult zum lackieren vorzubereiten. Da auf dem Oberteil versucht werden soll ein Airbrushbild zu lackieren stören natürlich die Senkkopfbefestigungsschrauben. Ein überspachteln könnte (beim lösen der Verbindung Ober und Unterteil) reißen und das Airbrush beschädigen. Deshalb wurden die Schrauben mit Muttern befestigt um den Schraubenkopf zu fixieren damit der Spachtel nicht reißen kann. Damit die Distanzstücke zwischen Ober und Unterteil wieder vernünftig passen wurden sie ausgedreht um die Muttern darin zu versenken. Anschließend wurde das Oberteil verspachtelt und verschliffen. Sobald ich wieder etwas mehr Zeit habe wird das Pult gefüllert und in Weiß (als Untergrund für das Airbrush) lackiert. Werde dann weiter berichten. :director:
Gruß Gerd
Heute mußte die Küche dran glauben
Gruß Gerd
FX-30 2,4GHz
Shocky
Georg W
Beitrag von Georg W »
Gibt es wieder was neues?
Möchte mir für meine Evo 12 ein Pult bauen doch bin mir noch nicht sicher wie ich die befestigen soll.
So wie du es gemacht hast wackelt der Sender ja dann hinten wenn man ihn überkippt oder?
Danke schonmal!
MFG
Georg
T-Rex 500 ESP 3G orig. Align Set + Robbe Roxxy 9100-6 und Duplex Empfänger
Raptor 50 Titan V2.5 - YS50ST + H522, GY401 + S9254, Pitch HS 6975 HB, Roll HS 6975 HB, Nick HS 6975 HB, Gas BMS 661 HS
HT Alukopf u. HT Aluheckblatthalter
guterolli
#21
Hi Georg,
der letzte Stand meines Senderpultes sind Unterdeck vorlackiert und Oberdeck ist weiß lackiert. Werde versuchen wenn ich wieder Zeit habe das Oberdeck mit einem Airbrushbild zu versehen. Anschließend wird das Ober und Unterdeck mit Klarlack versiegelt. Neue Bilder kommen erst nach Fertigstellung der Lackierung. Macht wenig Sinn 1 weißes und ein blaues Brett einzustellen.
Nein mein Sender wackelt nicht, und sitzt auch bei leichten schütteln über Kopf fest im Pult.
Gruß Gerd
Ps. weis leider nicht genau wie deine Funke aussieht aber es gibt bestimmt auch dafür eine saubere Lösung der wackelfreien Befestigung. Kannst ja mal ein paar Detailfotos von allen Seiten deiner Funke machen, vielleicht fällt mir ja was ein. :idea:
Gruß Gerd
FX-30 2,4GHz
Shocky
Georg W
#22
Hi Gerd
Ok werde ich am Wochenende machen wenn ich wieder zuhause bin!
MFG
Georg
Heli_Crusher
Beitrag von Heli_Crusher »
Ich will ja nicht unverschämt sein, aber kann man irgendwie an eine Zeichnung kommen, wie man das Holz zuschneiden muß ?
Ich kann aus dem Foto auf der ersten Seite nicht genug erkennen, um das hier auf meine Holzplatten zu übertragen.
Wäre richtig cool, wenn man die Bauzeichnungen bekommen könnte.
Danke schonmal.
Versichert: DMFV. (Zusatz 3)
guterolli
#24
Hallo Michael,
wenn ich es schaffe mache ich dir am Wochenende eine Zeichnung von den Holzteilen. Muß meine mal messen (da ich für mich nie Zeichnungen anfertige, höchtens mal ein Schmierblatt was dann in den Müll fliegt)
Brauchst du auch Zeichnungen von den Aluteilen?
Gruß Gerd :roll:
Gruß Gerd
FX-30 2,4GHz
Shocky
Heli_Crusher
Um ganz unbescheiden zu sein ... ja.
Das Pult sieht einfach spitze aus.
Die Zusammenstellung aus dem gemaserten Holz, den Aluteilen und der Funke sieht echt voll professionell und richtig schick aus.
Zeichne die Teile doch einfach auf DIN A4 Papier ab und scanne diese.
Dann kannst Du die "Schnittmusterbögen" hochladen und die Maßskizzen von den Aluteilen als einfache Handzeichnungen dazulegen.
(Nun bin ich wirklich unverschämt. Sorry.)
Ich freue mich schon darauf, Deine Idee einmal nachbauen zu dürfen.
guterolli
#26
@ Heli_Crusher,
oder sollte ich der "unverschämte" Michael sagen :P :P :P .
Habe mal 1 zu 1 aufgezeichnet und dann gescannt ( weiß nicht wie die Qualität ist da der Scanner bestimmt schon 10 Jahre auf dem Buckel hat). Passte leider nicht auf ein Din A4 Blatt drauf so das ich dann 2 genommen habe. Hab extra Kontrollienien eingezeichnet damit das genaue übereinanderlegen der Blätter leichter wird. In Datei gezipt und hoffe wenn ich es jetzt als Attachment hochlade das ihr das dann auch wieder runterladen könnt.
Schön das dir mein Senderpult gefällt und du es nachbauen möchtest. Dann viel Spass beim Basteln und lass mal ein paar Fotos von deinem "neuen" Pult sehen.
Sollten noch Fragen sein dann meld dich einfach hier oder als pn.
Gruß Gerd :happy1: :walk:
Zeichnung Senderpult.rar
(2.39 MiB) 257-mal heruntergeladen
Gruß Gerd
FX-30 2,4GHz
Shocky
Heli_Crusher
Coole Sache ...
Vielen Dank. Ich habe die Seite mit den Aluteilen schonmal ausgedruckt...
Der Schlosser in der Metallwerkstatt wird am Montag richtig was zu tun kriegen.
Die Holzteile werde ich im hoffentlich im Laufe der nächsten Woche anfertigen können.
Danke nochmals für Deine Mühen, bei mir ist das Problem, das ich zeichentechnisch und designmäßig vollständig untallentiert bin.
Alles, was sich nicht auf digitalem oder optischem Wege reproduzieren lässt und gut aussieht, muß ich entweder kaufen (Wenn es das Teil denn käuflich gibt) oder so lange rumprobieren, bis es einigermaßen so aussieht, wie ich das gesehen habe.
Der unverschämte Michael
(Stimmt schon, ist ja dreist, Dich einfach nach den Bauplänen zu fragen, ohne zu wissen, ob das Dir viel arbeit macht.)
guterolli
#28
Hi Michael (ohne unverschämt :P ),
ist ja kein Problem. Wenn es mir nicht gepasst oder ich keinen Bock auf die Arbeit gehabt hätte wäre von mir bestimmt ein Neiiiiiiin gekommen. Bin mal auf dein Ergebnis gespannt.
Gruß Gerd :thumbleft:
Gruß Gerd
FX-30 2,4GHz
Shocky
guterolli
#29
habe mal wieder ein wenig an meinem Pult weitergemacht (Lackierarbeiten)
Ober und Unterdeck wurden gefüllert und anschließend mit 400er Schleifpapier geschliffen. Das Oberdeck wurde auf der Oberseite in weiß und der Unterseite in schwarz lackiert. Das Unterdeck wurde auf der Unterseite schwarz und auf der Oberseite mit weiß lackiert. Um für das spätere aussehen einen Glitzereffekt zu bekommen wurde in das noch feuchte weiß der Unterdeckoberseite blaues Glitterpulver flächendeckend aufgestreut. Nach Trocknung wurde so lange mit Klarlack (habe die Schichten nicht gezählt, ging aber über mehrere Tage) versiegelt bis alle Unebenheiten von dem Glitterpulver ausgeglichen waren. Nach durchtrocknen des Lackes wurde die Oberfläche abgeklebt und der Robbe FF-9 Schriftzug aufgezeichnet und ausgeschnitten. Danach alle Abklebungen bis auf den Schriftzug entfernt und das Unterdeck nochmals in schwarz lackiert. Hierbei wurde auf der Glitterseite nicht deckend lackiert sondern nur soweit das man noch ein wenig Glitter sehen kann. Anschließend kamen noch mehrere Schichten Klarlack drauf. Die Lacke sind noch Überbleibsel von meiner Cabriorestauration vor einigen Jahren und mußten nicht extra gekauft werden.
Die restlichen Flächen versuche ich zu einem späteren Zeitpunkt (wenn ich mal wieder etwas mehr Zeit habe) mit airbrush zu versehen.
Gruß Gerd. :P
Gruß Gerd
FX-30 2,4GHz
Shocky
guterolli
#30
habe mir über die Ostertage etwas Zeit gegönnt um mein Senderpult fertig zu stellen (hat ja lange genug gedauert) :oops:
Über eure Kommentare oder Kritik würde ich mich freuen.
Sollte ich einmal viel Zeit haben werde ich mal eine Luxusausführung dieses Pultes bauen. Der Gedanke geht in Wurzeltholzfurnier oder ähnliches mit schöner Maserung. Mal sehen ob ich einen Schreiner finde der sowas günstigst sponsert.
Vielen Dank auch an Tracer der mir die Benutzung des Forumlogo's erlaubt hat. :P
Gruß Gerd
FX-30 2,4GHz
Shocky
Zurück zu „Sender“
